340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153379
153243
155231
157587
Salzverschlusskappe
153287
153299
602097
17008311
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
153273
10103304
152803
10005301
202800
155948
11000409
173175
153296
10005357
174226
Türscharnierfeder rechts / links 00165736 165736 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbu
156841
Türscharnierfeder rechts / links Geschirrspüler Siemens 00165736
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165736. Passend auch wie Küppersbusch 426490.
153185
155598
155236
Salzbehälter,Dichtungen
386412
Kondensator,Entstörfilter
153374
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
190854
155235
153281
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153397
191175
155949
155232
10002459
Ohne Schalthebel.
153377
155978
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
155977
157431
220255
155929
153290
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11062995
283822
202013
fuer stecketagere
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
155950
11030061
10002479
219654
202419
190915
283231
Küppersbusch 426070
283782
11038928
283666
283694
153300
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
203692
155240
203691
287289
190786
609467
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00029952
281968
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
203690
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Dichtung 00165278
283674
Taste Hauptschalter EIN/AUS,es,schwarz 00183584
285435
Befestigungsteil 00167028
283854
280640
283682
286927
Bodenwanne
203681
10004404
Haube 00167243
283885
284110
Aufhängung 00171596
284335
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
202418
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
156649
11032463
153191
10100447
191122
172605
10100683
202422
153308
613581
