156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
340728
153221
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
157587
Salzverschlusskappe
153243
155231
153299
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
202800
155948
153281
11000409
173175
10005357
174226
153296
153185
155236
Salzbehälter,Dichtungen
153374
157755
602097
17008311
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
283821
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
190854
153325
155949
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153290
155929
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
155977
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11062995
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
203692
202013
fuer stecketagere
283669
283693
283822
10002479
219654
202419
283666
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
283782
190915
283231
Küppersbusch 426070
11038928
283694
153300
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
287289
155240
190786
203691
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
609467
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Dichtung 00029952
281968
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
283680
Halter 00263094
203313
203690
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
280640
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
203681
10004404
284110
Aufhängung 00171596
284335
Ausgleichsleiste BOSCH 00434406 für Geschirrspüler
204609
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Abdeckung 00066400
201888
214076
10006387
10100426
Eigenschaften:
11032463
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100447
191122
153191
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
172605
10100683
613581
153308
202422
