340728
153221
153179
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
153296
Ersetzt gerade Ausführung
157587
Salzverschlusskappe
153287
157755
10005301
10100447
172605
283821
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10006387
155948
202800
10103954
10002459
Ohne Schalthebel.
174226
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
153185
153377
155598
153299
155929
613581
152803
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
602097
17008311
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11000409
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
153281
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155232
155949
Salzbehälter,Dichtungen
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
155236
155978
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153308
153290
157431
155977
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
202445
173175
201917
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
283822
11030061
283669
10005357
203691
191175
219654
283668
11038928
203681
283231
Küppersbusch 426070
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
283694
153300
153301
202422
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
203682
204019
287289
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
155240
190786
203692
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
283666
153243
155231
601901
Abdeckung 00171681
284342
190854
Dichtung 00029952
281968
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Pumpentopf 00267619
203485
Dichtung 00166637
202448
Kontakt 00166876
202452
283680
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
202013
fuer stecketagere
Halter 00263094
203313
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
283682
10004404
202419
190915
287361
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
202418
214076
10100426
Eigenschaften:
156649
153191
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Leiste Aussentuer-Rechts 00298610
203689
10100683
