156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
153221
340728
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
157587
Salzverschlusskappe
155231
153299
153287
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10103954
173175
202800
155948
153281
11000409
10005357
153296
174226
155949
Salzbehälter,Dichtungen
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155236
156028
153308
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
153181
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
155235
190854
155975
Pumpentopf,Dichtungen
191175
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
157431
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155929
11062995
201917
Dichtung 00166637
202448
202445
Dichtung 00029952
281968
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
283669
283693
202013
fuer stecketagere
219654
10002479
202419
283668
190915
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
11038928
283231
Küppersbusch 426070
203682
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
153300
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
155230
Pumpentopf 00267619
203485
204019
11030061
203692
190786
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283666
609467
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
203489
Ausgleichsleiste BOSCH 00434407 schwarz an Bedienblende für Geschirrspüler
204610
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435293
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
283680
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
287289
Dichtung 00165278
283674
Abdeckung schwarz, matt 00165769
202432
280640
203681
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283682
286927
Bodenwanne
10004404
287361
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
202418
214076
10006387
10100426
Eigenschaften:
156649
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
153191
10100447
172605
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
10100683
202422
613581
