340728
153179
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
157587
Salzverschlusskappe
155231
153287
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
153221
10103304
10005301
10103954
613581
602097
17008311
202800
11000409
155948
173175
153296
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
153185
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155236
Salzbehälter,Dichtungen
157431
153290
153181
173112
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Pumpentopf,Dichtungen
190854
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
153281
155949
191175
174226
386412
Kondensator,Entstörfilter
153377
155978
156028
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
155929
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153308
202445
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
203692
203691
283693
11030061
202013
fuer stecketagere
10005357
190915
283668
283231
Küppersbusch 426070
219654
11038928
202419
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
10002479
203682
283694
153301
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
153300
Pumpentopf 00267619
203485
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
204019
287289
190786
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
203489
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283666
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
283680
Halter 00263094
203313
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
10004404
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
203681
Ausgleichsleiste BOSCH 00434406 für Geschirrspüler
204609
202418
287361
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Abdeckung 00066400
201888
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
202446
Verwendbar ab FD7709
214076
10100426
Eigenschaften:
156649
10006387
152803
153191
10100447
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
172605
202422
10100683
