Gorenje
Ersatzteile für Gorenje Geschirrspüler (SE5GNA4/28)
Gorenje
SE5GNA4/28
Kontakt 00166876
14,09 €
Dichtung 00166637
14,59 €
Schalter 00166633
14,59 €
Sockelblende 00434484
50,09 €
Taste 00428396
10,29 €
Motor 00644972
199,19 €
Aufhängung 00171596
10,29 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
