Abstellfach gorenje 134811 Flaschenabsteller 435x105mm für Kühlschranktüre
339092
Abstellfach gorenje 134811 Flaschenabsteller 438x105mm für Kühlschranktüre
Befindet sich als unterstes Fach in der Türe.
Passenden Bügel Gorenje 100744 , Flaschentrenner 639997 bitte separat bestellen.
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 163336 465x300mm mit Rahmen in Kühlschrank KühlGefrierKombination
173135
Dieser Abstellboden mit weißem Rahmen ist meist 3 x in Kühl-Gefrier-Kombinationen und meist 2 oder 4 x in Kühlschränken eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432159
Glasplatte
Thermostat Danfoss 077B3641 Universal für Kühlschrank Gefrierschrank
173277
Befestigung mit Mutter.
B6/B62/B63
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -15,0° C
konstant ein: +4,5° C
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
406062
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 162629 in KühlGefrierKombination
404453
Diese Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination oder an der Kühlschranktüre eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432639 , smeg 754131944
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Glasplatte für Kühlschrank Panasonic CNR163336 Obere Ablage
11019473
Glasplatte
THERMOSTATGEHÄUSEDECKEL Gorenje 639994
617568
Unterlegscheibe für Gorenje Kühlschrank 381593 D6x15x1
11016617
Unterlegscheibe D6x15x3 070 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378242 Kühlschrank-Dichtung
11017558
FACH UNTERN ZO55,54 V188 087 Gorenje 134830
602887
Türfach
Türdichtung unten für Ofen Smeg 754131944 Backofen Abdichtung
11052521
Dichtung,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Türfach mitte gorenje 134787 440x55mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
339094
Meist befinden sich mehrere dieser transparenten Absteller untereinander in der Türe des Kühlschanks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Deckel für Türfach oben Gorenje 639836 in Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
616705
Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Abstellfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Griff Feder für Ofen Smeg 895092880 Ofentürfeder
11054750
Sonstiges,Griff,Befestigung,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
TEMPERATURREGLER Gorenje 596215 für Kühlschrank
612802
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
Anlaufvorrichtung BOSCH 00617926 für Kühlschrank
207292
Scharnier oben mit Abdeckung Gorenje 488001 für Kühl-Gefrierkombination
611762
Dieses Türscharnier sitzt oben auf der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430948 , gorenje 488001 , 389258 sowie die Scharnierausführung ohne Abdeckung smeg 931330390 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00214999 481991100005
Glasplattenleiste vorne gorenje 380283 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101146
Diese Profilleiste befindet sich z.B. an der Abstellplatte, die direkt über dem Gemüsefach liegt. Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser weißen Leisten an den Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Passend u.a. auch wie smeg 186250406 , Panasonic CNR-380283
SCHIEBERFÜHRUNG N Gorenje 396419
11007265
MAGNETDICHTUNG MT6/UR 54 L1033 070 Gorenje 162633
10104002
Türfach Gorenje 662022 für Kühlschrank
607983
TUERBEHAELTER H54,55 G95 043/NES
Türfach
THERMOSTAT 077B6986 DANFOSS Gorenje 147471 für Kühlschrank
610227
Anlaufvorrichtung AEG 226020904/0 embraco V230 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank
347184
Dieser PTC-Sensor ersetzt verschiedene andere z.B. auch weiße Aspera-Ausführung A2BFL V230
Passend u.a. auch wie gorenje 613647 , Küppersbusch 430209
Kompressor,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1
Scharnierträger unten Gorenje 613458 für Kühl-Gefrierkombination
617877
Dieses Türscharnierlager für den Kühlschrank, den Gefrierschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie smeg 018411512 , Panasonic CNR-381578
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
Kühlschrankthermostat für Kühlschrank Smeg 818730574 Kühlung
11003259
Verdampferhalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 376608 Kühlschrank-Komponente
11016606
Ablaufrohr für Smeg Kühlschrank 758974641 Ablauf
11018719
Ablaufrohr unten Gorenje 433053 für Kühlschrank Gefrierschrank
614796
Dieses weiße Kunststoffrohr dient als Auslauf und ist unten am Kühlschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination sowie am Gefrierschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/Zanussi 4071401170 , Küppersbusch 430937 , smeg 758972166 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00730844 488000730844
Gleitlager für Kühlschrank Hisense/Gorenje 396418 Schieber HZI RAL 9003
11013098
Kolbenschutz für Kühlschrank Hisense/Gorenje 639877 Beleuchtungsabdeckung
11014517
Kühlschrank-Steuereinheit Hisense/Gorenje 235999 K100 ZAFP Starterrelais
11013433
Eisablage für Hisense/Gorenje Ofen 420335 Gefrierfach
11043794
Türfach
Glasabdeckung für Panasonic Kühlschrank CNR380283 Regalabdeckung
11019466
Ablageschale für Kühlschrank Hisense/Gorenje 662021 Türfach
11003323
Türfach
Flaschenhalter-Halterung für Gorenje Kühlschrank 639997 für Flaschen
11013509
Sonstige Gehäuseteile,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Überdeckprofil für Kühlschrank Hisense 396259 Abdeckung
11013201
Thermostatgehäuse für Hisense/Gorenje Kühlschrank 377306 Kühlgerät
11042970
Knopf-Feder für Kühlschrank Hisense/Gorenje 057596 Türverschluss
11015295
Sonstiges,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Knopf-Feder für Panasonic Kühlschrank CNR057596 Türverschluss
11019472
Sonstiges,Schalter
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
618305
Eisschale für Ofen Küppersbusch 421605 Einsatzschale
11056943
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
11018670
Türfach
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
Abstellfach gorenje 134810 Flaschenabsteller 435x105mm für Kühlschranktüre
407055
Passend auch wie Türfach gorenje 134811
Eiereinsatz für Türfach gorenje 639976 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
601612
Dieser transparente Türeinsatz mit Platz für 6 Eiern ist auch im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 131539 , 134782 , 668769
Gemüseschublade unten für Kühlteil Gorenje 134781 in KühlGefrierKombination
10004300
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Schublade,Gemüseschublade
156891
Eiswürfelform
Thermostat 077B6532 Danfoss 596249 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Gorenje
153013
Thermostat gorenje 596249 Danfoss 077B6532 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Kühlthermostat für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe 481991100046 Indesit-Company C00215198 , smeg 818730574 , Küppersbusch 431037 Temperaturen: kalt aus: -35,0° C warm aus: -23,0° C konstant ein: +3,7° C Befestigungstyp: Mutter Kapillarrohr-Länge ca.: 780 mm Anschlüsse: 1 x 6,3 mm AMP senkrecht / 3 x 6,3 mm waagerecht
Laufwerksführung für Ofen Smeg 764170147 Gleiter Bauteil
11059819
Geschirrspüler,Kühlschrank,Ofen,Kochfeld,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Platine,Elektronik
PTC-Klemmenleiste-Motorschutz für Kühlschränke (2425700024)
347831
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Eisablage für Kühlschrank Smeg 769210525 Eisschale
11018738
Lampenfassung für Smeg Kühlschrank 826050109 Glühbirne
11013961
Tropfschale für Ofen Smeg 760770023 Ofen Verdampfer
11060843
Verdampfer
Thermostat Bauknecht 481991100046 Danfoss 077B6532 für Kühlschrank
605820
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481991100046 Indesit-Company C00215198
Passend u.a. auch wie Gorenje 596249
Oberes Kühlschranktürscharnier Whirlpool 481991100005 rechts, Kühlschrank
11001884
ANLAUFRELAIS KPL. K120 ZXF6 Gorenje 277925
11001043
Kompressor
GF - LADE BLAU Gorenje 134807
607577
Schublade
Startbaugruppe für Kühlschrank Beko/Grundig/Arcelik C00868514 PTC integriert
11012000
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
FACH UNTERN ZO55,4 188 084/NES Gorenje 662074
606788
Türfach
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 56 mm Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
407059
45X1084 FASSUNG DER TÜR UNTERTEIL
1075272
Lager
45X1088 FASSUNG DER TÜR UNTEN
1075276
45X7145 LAMPENFASSUNG
5583380
Fassungen
AS0004469 RELAIS
5605344
AS0004469 RELAIS
Relais
420268 ABSTELLER 422924
7380366
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
45X1112 ABDECKUNG SCHARNIERE
779539
43X4376 PROFIL OBEN
7856418
43X4376 PROFIL OBEN
43X4586 THERMOSTATKNEBEL
7856424
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
43X9220 PROFIL SEITLICH
7858433
662099 KOMPRESSORTRÄGER
8222264
931330390 SCHARNIER OBEN
8859930
186250409 OBERE BEENDUNG
8868098
186250408 PROFIL
8880469
186250408 PROFIL
816810238 SCHUTZ
8881532
816810238 SCHUTZ
Relais
018412869 KOMPRESSORHALTERUNG
8882505
662086 KONDENSATOR
9298479
662086 KONDENSATOR
693165 MAGNETSCHALTER MS-01 STREIFEN
9300119
768413447 HALTER SCHUBLADE
9529389
Z396418 SCHIENE KUNSTSTOFF
9636838
775651380 ABSTELLFLÄCHE AUS GLAS
988755
Gehäuseteile,Glasplatten
378448 ABDECKUNG ROHR HZO 070
D947404
931331559 SCHARNIERSTIFT UNTEN
G174532
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER
G227625
AS0030964 STOPPER
G227872
AS0030964 STOPPER
07029507 XG384387
G53851
07029507 XG384387
07017162 XG639959
G60991
07017162 XG639959
07017911 XG115354
G63361
07017911 XG115354
CNR-381573 TÜR ECKE LINKS
G650956
CNR-381574 TÜRECK RECHTS
G650957
CNR-381578 SCHARNIERTRÄGER UNTEN
G650958
CNR-381616 SCHARNIERABDECKUNG
G650959
CNR-396418 SCHIEBESCHIENE
G650968
CNR-147471 THERMOSTAT
G651002
Thermostate
077B6532 45X7720 THERMOSTAT
5583467
Thermostate
AS0003532 TRÄGERSCHIENE SCHIENE
5604933
AS0003533 FÜHRUNGSSCHIENE
5604934
FX6D000D6 THERMOSTAT
7205511
Relais
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
077B6667 46X4016 THERMOSTAT 077B6667
785108
Thermostate
43X8889 SCHALTER
7858137
43X8889 SCHALTER
639959 QUERPROFIL
8222373
639959 QUERPROFIL
766330461 SCHUTZ FÜR TÜR
8855690
760660109 KOMPASS
8856236
760660109 KOMPASS
760660110 KOMPASS
8856589
760660110 KOMPASS
018411512 HALTERUNG FÜR UNTERES SCHARNIER
8859817
018412392 HALTERUNG FÜR SCHARNIER
8860564
186250406 PROFIL
8862186
186250406 PROFIL
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
Relais
697441 DRUCKKNOPF
9300517
697441 DRUCKKNOPF
180487 SCHARNIERSTOPFEN UNTEN L28
9875994
376609 VERDAMPFERHALTER Z1 L 070
D947363
381504 THERMOSTATKNOPF G 070
D947461
381573 TÜRBUCHSE B-16 A 070
D947464
Lager
381574 TÜRBUCHSE B-16 B 070
D947465
381578 SCHARNIERHALTER UNTEN HZI54 070
D947469
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER
F168510
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
Z396259 ABSCHLUSSLEISTE ARI31CA
F233226
CNR-378242 UNTERLEGSCHEIBE
F291909
CNR-381593 UNTERLEGSCHEIBE
F291910
420337 FACHLEHNE ZO 070
F419966
CNR-420335 EISABLAGE
F655812
760370639 BEHÄLTER EIS
G647316
CNR-180487 SCHARNIERBOLZEN
G650924
CNR-396259 AUSSENDICHTUNG
G650965
CNR-639959 SCHIENE OBEN
G650995
1040874 EISWÜRFELSCHALEN
M916684
