Ersatzteile für Gorenje RK4200W (309535)
Gorenje
RK4200W
Kühl-Gefrierkombination
Abstellfach gorenje 134811 Flaschenabsteller 435x105mm für Kühlschranktüre
339092
Abstellfach gorenje 134811 Flaschenabsteller 438x105mm für Kühlschranktüre
Befindet sich als unterstes Fach in der Türe.
Passenden Bügel Gorenje 100744 , Flaschentrenner 639997 bitte separat bestellen. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
202297
Thermostat Danfoss 077B3641 Universal für Kühlschrank Gefrierschrank
173277
Befestigung mit Mutter.
B6/B62/B63
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -15,0° C
konstant ein: +4,5° C Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 163336 465x300mm mit Rahmen in Kühlschrank KühlGefrierKombination
173135
Dieser Abstellboden mit weißem Rahmen ist meist 3 x in Kühl-Gefrier-Kombinationen und meist 2 oder 4 x in Kühlschränken eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432159 Glasplatte
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 162629 in KühlGefrierKombination
404453
Diese Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination oder an der Kühlschranktüre eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432639 , smeg 754131944
THERMOSTATGEHÄUSEDECKEL Gorenje 639994
617568
FACH UNTERN ZO55,54 V188 087 Gorenje 134830
602887
Türfach
Türfach Gorenje 662022 für Kühlschrank
607983
TUERBEHAELTER H54,55 G95 043/NES Türfach
GF - LADE BLAU Gorenje 134807
607577
Schublade
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1 Lampe
Glasplattenleiste vorne gorenje 380283 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101146
Diese Profilleiste befindet sich z.B. an der Abstellplatte, die direkt über dem Gemüsefach liegt. Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser weißen Leisten an den Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Passend u.a. auch wie smeg 186250406 , Panasonic CNR-380283 Sonstige Gehäuseteile
Scharnier oben mit Abdeckung Gorenje 488001 für Kühl-Gefrierkombination
611762
Dieses Türscharnier sitzt oben auf der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430948 , gorenje 488001 , 389258 sowie die Scharnierausführung ohne Abdeckung smeg 931330390 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00214999 481991100005 Scharnier
THERMOSTAT 077B6986 DANFOSS Gorenje 147471 für Kühlschrank
610227
Ablaufrohr unten Gorenje 433053 für Kühlschrank Gefrierschrank
614796
Dieses weiße Kunststoffrohr dient als Auslauf und ist unten am Kühlschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination sowie am Gefrierschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/Zanussi 4071401170 , Küppersbusch 430937 , smeg 758972166 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00730844 488000730844 Sonstige Gehäuseteile
Thermostat 077B6532 Danfoss 596249 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Gorenje
153013
Thermostat gorenje 596249 Danfoss 077B6532 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Kühlthermostat für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe 481991100046 Indesit-Company C00215198 , smeg 818730574 , Küppersbusch 431037
Temperaturen:
kalt aus: -35,0° C
warm aus: -23,0° C
konstant ein: +3,7° C
Befestigungstyp: Mutter
Kapillarrohr-Länge ca.: 780 mm
Anschlüsse: 1 x 6,3 mm AMP senkrecht / 3 x 6,3 mm waagerecht
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
Abstellfach gorenje 134810 Flaschenabsteller 435x105mm für Kühlschranktüre
407055
Passend auch wie Türfach gorenje 134811 Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Türfach mitte gorenje 134787 440x55mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
339094
Meist befinden sich mehrere dieser transparenten Absteller untereinander in der Türe des Kühlschanks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Magnetschalter für Tür gorenje 239482 in Kühlschrank
153030
Erkennt, ob die Tür geschlossen ist. Tür,Schalter,sonstige Bauteile,Tür,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Eiereinsatz für Türfach gorenje 639976 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
601612
Dieser transparente Türeinsatz mit Platz für 6 Eiern ist auch im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 131539 , 134782 , 668769 Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
MAGNETDICHTUNG MT6/UR 54 L1033 070 Gorenje 162633
10104002
Türgriff gorenje 380375 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
375549
Türriff Gorenje 380375 für Kühlschrank
Kühlschrankgriff,Tür,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Gemüseschublade unten für Kühlteil Gorenje 134781 in KühlGefrierKombination
10004300
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Schublade,Gemüseschublade
Deckel für Türfach oben Gorenje 639836 in Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
616705
Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Abstellfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
FACH UNTERN ZO55,4 188 084/NES Gorenje 662074
606788
Türfach
Abstandhalter für Kondensator Gorenje 433061 für Kühlschrank Gefrierschrank
614964
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
662099 KOMPRESSORTRÄGER
8222264
662099 KOMPRESSORTRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
069229 FUSS NIEDRIG
8288523
069229 FUSS NIEDRIG Gehäuseteile,Fuß
662086 KONDENSATOR
9298479
662086 KONDENSATOR Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
378448 COVER TUBE HZO 070
D947404
376597 VERDAMPFER HALTER HZ G R 56,5 070
D947937
376597 VERDAMPFER HALTER HZ G R 56,5 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376601 VERDAMPFER HALTER HZ G L 56,5 070
D947938
376601 VERDAMPFER HALTER HZ G L 56,5 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
293627 CONNECTION BOX 6SP9022/4TM158LFBYY-71
8614268
293627 CONNECTION BOX 6SP9022/4TM158LFBYY-71 Relais
639877 KOLBENSCHUTZ
9296790
639877 KOLBENSCHUTZ Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
692375 GLASS SHELF 470X292X4
9299982
692375 GLASS SHELF 470X292X4 Gehäuseteile,Glasplatten
697441 DRUCKKNOPF
9300517
697441 DRUCKKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
180487 HINGE PLUG-LOWER L28
9875994
180487 HINGE PLUG-LOWER L28 Achsen
057596 FEDER KNOPF
9876000
057596 FEDER KNOPF Federn
338922 LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
338922 LEVELLING LEG I-G-1 850 VA Gehäuseteile,Fuß
377306 THERMOSTAT GEHÄUSE
D800951
377306 THERMOSTAT GEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
380374 GRIFF RM60 PBT A 070
D937045
380374 GRIFF RM60 PBT A 070 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
376608 VERDAMPFER HALTER Z1 R 070
D947362
376608 VERDAMPFER HALTER Z1 R 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376609 VERDAMPFER HALTER Z1 L 070
D947363
376609 VERDAMPFER HALTER Z1 L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
381504 THERMOSTAT KNEBEL G 070
D947461
381504 THERMOSTAT KNEBEL G 070 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
381593 WASHER D6X15X1 070
D947470
381593 WASHER D6X15X1 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
381616 SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070
D947471
381616 SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
420294 HANDLE PLUG RM50 070
F301707
420294 HANDLE PLUG RM50 070 Stopfen
378242 UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070
F419945
378242 UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
420268 SCHARNIERZAPFEN
F419958
420268 SCHARNIERZAPFEN Stopfen
420247 FUELLZAPFEN 70
F419964
420247 FUELLZAPFEN 70 Stopfen
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
420337 FACHLEHNE ZO 070
F419966
420337 FACHLEHNE ZO 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
420249 KLAPPE D10 070
F455817
420249 KLAPPE D10 070 Stopfen
420286 TROPFSCHALE 6N
F512901
420286 TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
420335 EIS ABLAGE C 070
F725691
420335 EIS ABLAGE C 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
S. B. vor einer Woche
