Ersatzteile für Gorenje R6152BW (335491)
Gorenje
R6152BW
Abstellfach gorenje 449288 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
10103798
TUERBEHAELTER 6NC2-90 031 Flaschenablage
Gemüseschublade gorenje 447604 für Kühlschrank
10002963
Diese transparente Gemüseschale ist unten im Innenraum des Kühlschranks eingeschoben. Schublade,Gemüseschublade
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1381 Gorenje 477677
611122
Abstellfach Gorenje 449287 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
609721
TUERBEHAELTER 6NC2-46 031 Türfach
Thermostat gorenje 692057 Danfoss 077B6860 für Vollraumkühlschrank
10005513
Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken ohne Gefrierfach eingesetzt
- kalt aus: + 6,0 ° C
- kalt ein: + 6,0° C
- warm aus: - 3,0° C
- warm ein: - 19,0° C
- Kapilarrohrlänge: 916 mm
- Anschlüsse: 1 x 6,3 mm AMP senkrecht / 2 x 6,3 mm AMP waagerecht
Passend u.a. auch wie smeg 818731528 Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
GLUEHBIRNEDECKEL 6N-H1 Gorenje 139489
618435
Temperaturregler Gorenje 137320 Danfoss 077B6915 für Kühlschrank mit Gefrierfach 692057
600873
Temperaturen:
kalt aus: -19,0° C
warm aus: -4,3° C
konstant ein: +6,0° C
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 692057
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Türgriff gorenje 380376 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
601491
Dieser weiße senkrecht angebrachte Handgriff ist u.a. auch passend wie smeg 764931444
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser 2 mal eingesetzt. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
GLASPLATTE SPD-F3 KPL Gorenje 447406
617329
Glasplatte
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
Kondensator 2,5/5/400/ZD DUCAT Gorenje 613627 für Kühlschrank Gorenje
11056017
46X5258 LAMPENFASSUNG
2889721
46X5258 LAMPENFASSUNG Fassungen
198049 SCHALTER B1
6066061
198049 SCHALTER B1 Schalter / Taster
46X4009 SCHALTER
772766
46X4009 SCHALTER Schalter / Taster
46X3924 HALTERUNG
781410
46X3924 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
46X3925 LUFTVERTEILER
783204
46X3925 LUFTVERTEILER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X5019 LUFTVERTEILER
783350
46X5019 LUFTVERTEILER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X3981 SCHALTER
784184
46X3981 SCHALTER Schalter / Taster
46X3922 DÄMPFER
784459
46X3922 DÄMPFER Stossdämpfer
46X3926 LÜFTERGEHÄUSE
786227
46X3926 LÜFTERGEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
446477 KOMPRESSORTRÄGER HZA60 ZN NGC-BK
F419968
446477 KOMPRESSORTRÄGER HZA60 ZN NGC-BK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CNR-180284 GEHÄUSE
F739974
CNR-180284 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
AS0022963 BEDIENTEIL KNEBEL, THERMOSTAT
G226566
AS0022963 BEDIENTEIL KNEBEL, THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER
G227625
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER Stopfen
AS0029945 WASSERTANK
G227642
AS0029945 WASSERTANK Gehäuseteile,Gefässe
AS0030964 STOPPER
G227872
AS0030964 STOPPER Stopfen
AS0030966 ABDECKUNG SCHALTER
G227874
AS0030966 ABDECKUNG SCHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
AS0035038 ABDECKUNG THERMOSTAT
G481349
AS0035038 ABDECKUNG THERMOSTAT Gehäuseteile,Blenden
AS0003538 LÜFTERFLÜGEL
5604939
AS0003538 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
41033048 KLEMME KOMPRESSOR
6108730
41033048 KLEMME KOMPRESSOR Relais
C00174381 482000030091 FLÜGEL MES F61-10
6817205
C00174381 482000030091 FLÜGEL MES F61-10 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
43X8613 THERMOSTATKNEBEL
7857959
43X8613 THERMOSTATKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
302651 OBERES SCHARNIER 6NC2
8612352
302651 OBERES SCHARNIER 6NC2 Gehäuseteile,Scharniere
236069 COMPRESSOR TERMINAL BOARD K100ZHFF
8615939
236069 COMPRESSOR TERMINAL BOARD K100ZHFF Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
760660109 KOMPASS
8856236
760660109 KOMPASS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
760660110 KOMPASS
8856589
760660110 KOMPASS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
100226 LÜFTERPROPELLER EM2513
9280827
100226 LÜFTERPROPELLER EM2513 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
116113 TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
116113 TÜRABLAGE 6N D9 BK040 Stopfen
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
692744 STELLFUSS M8X30 GE
9300026
692744 STELLFUSS M8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2
9875979
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
057596 FEDER KNOPF
9876000
057596 FEDER KNOPF Federn
180282 VERDAMPFERLÜFTERABDECKUNG 54N-H2
9876995
180282 VERDAMPFERLÜFTERABDECKUNG 54N-H2 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
180284 LÜFTERGEHÄUSE 54N-H2
9878169
180284 LÜFTERGEHÄUSE 54N-H2 Gehäuseteile,Gehäuse
338922 STELLFUSS I-G-1 850VA
D234475
338922 STELLFUSS I-G-1 850VA Gehäuseteile,Fuß
Z613810 THERMOSTATKNOPF
D405449
Z613810 THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
376586 STECKER L9 070
D947354
381593 UNTERLEGSCHEIBE D6X15X1 070
D947470
381593 UNTERLEGSCHEIBE D6X15X1 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
CNR-116113 TÜRBUCHSE
F168481
CNR-116113 TÜRBUCHSE Stopfen
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER
F168510
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER Stopfen
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
CNR-449363 TÜRSTECKER FC
F168546
CNR-449363 TÜRSTECKER FC Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CNR-449375 SCHARNIER GEHÄUSE VC
F168547
CNR-449375 SCHARNIER GEHÄUSE VC Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CNR-378242 UNTERLEGSCHEIBE
F291909
CNR-378242 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
CNR-381593 UNTERLEGSCHEIBE
F291910
CNR-381593 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
420294 GRIFFSTOPFEN RM50 070
F301707
420294 GRIFFSTOPFEN RM50 070 Stopfen
448782 EIEREINSATZ
F373850
448782 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378242 UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070
F419945
378242 UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
420268 SCHARNIERZAPFEN
F419958
420268 SCHARNIERZAPFEN Stopfen
420247 FÜLLZAPFEN 70
F419964
420291 TROPFSCHALE ZOF
F455794
420291 TROPFSCHALE ZOF Gehäuseteile,Gefässe
447579 SCHARNIERABDECKUNG OBEN 6NC2 070
F466604
447579 SCHARNIERABDECKUNG OBEN 6NC2 070 Gehäuseteile,Scharniere
449375 SCHARNIERABDECKUNG VC 070
F466605
449375 SCHARNIERABDECKUNG VC 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
449363 KLAPPE D9 070
F466606
449363 KLAPPE D9 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
449191 SCHALTERNASE 54N-H1
F466609
449191 SCHALTERNASE 54N-H1 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
462270 THERMOSTATGEHÄUSE 54N-H4 070
F730144
462270 THERMOSTATGEHÄUSE 54N-H4 070 Gehäuseteile,Blenden
CNR-631213 GUMMI
F739955
CNR-631213 GUMMI Stossdämpfer
CNR-180285 FEDER
F739975
CNR-180285 FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T
F785285
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T Fassungen
CNR-381953 THERMOSTATKNOPF
G650962
CNR-381953 THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
CNR-449191 TÜRSCHALTERABDECKUNG
G650976
CNR-449191 TÜRSCHALTERABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CNR-498038 TÜR SCHALTER
G650978
CNR-498038 TÜR SCHALTER Schalter / Taster
CNR-057596 KNOPF FEDER
G650999
CNR-057596 KNOPF FEDER Federn
CNR-139489 GLÜHLAMPE GEHÄUSE
G651001
CNR-139489 GLÜHLAMPE GEHÄUSE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
503893 KABEL MIT STECKER H05VV-F 3G0,75 3000
G813039
503893 KABEL MIT STECKER H05VV-F 3G0,75 3000 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
498038 LAMPENSCHALTER HL-404 H NC&NO 27X8X30MM
G829796
498038 LAMPENSCHALTER HL-404 H NC&NO 27X8X30MM Schalter / Taster
657682 LÜFTER A6-H3S KELI B10 EINHEIT
R825805
657682 LÜFTER A6-H3S KELI B10 EINHEIT Lüfter
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
