340728
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
157587
Salzverschlusskappe
155231
153299
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
153221
10103304
10005301
10103954
613581
11000409
155948
173175
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
153296
153185
155598
153374
157431
153290
153273
153181
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
602097
17008311
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Pumpentopf,Dichtungen
190854
153281
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
155232
155949
Salzbehälter,Dichtungen
191175
174226
386412
Kondensator,Entstörfilter
153377
155978
156028
155236
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
155929
155946
202445
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
203692
203691
283693
11030061
202013
fuer stecketagere
10005357
190915
283231
Küppersbusch 426070
219654
11038928
283782
202419
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
10002479
203682
283694
153301
153300
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Pumpentopf 00267619
203485
11032463
155230
204019
287289
190786
155240
280640
283666
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
283680
203690
Halter 00263094
203313
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Halter 00263093
286922
284110
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
10004404
203681
202418
287361
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
214076
10100426
Eigenschaften:
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
10006387
152803
191122
153191
10100447
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
172605
10100683
