153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153379
153243
157587
Salzverschlusskappe
155231
153299
153287
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10103954
152803
173175
155948
153281
11000409
10005357
174226
153296
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155598
155236
Salzbehälter,Dichtungen
157755
153374
153273
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
153181
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
190854
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
153397
155232
191175
155949
153377
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
155946
157431
153290
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
11062995
202013
fuer stecketagere
283693
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
155950
190915
202419
283782
10002479
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
219654
283231
Küppersbusch 426070
11038928
203682
153301
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153300
155230
Pumpentopf 00267619
203485
204019
11030061
155240
190786
203692
203691
283666
609467
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Schalter 00166633
202447
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
283680
287289
Befestigungsteil 00167028
283854
203681
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
284110
280640
10004404
286927
Bodenwanne
Abdeckung 00066400
201888
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
156649
11032463
153191
10100447
191122
172605
10100683
613581
