156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
153221
340728
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
155231
153243
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
155948
11000409
173175
10005357
174226
153296
153185
155598
155236
Salzbehälter,Dichtungen
157755
602097
17008311
153374
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
283821
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
190854
153325
153281
155949
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
155232
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
220255
155977
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
155929
153290
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11062995
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
203692
283822
202013
fuer stecketagere
283669
283693
219654
202419
10002479
190915
283231
Küppersbusch 426070
11038928
283666
283782
283694
153300
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
287289
155240
190786
203691
609467
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Dichtung 00029952
281968
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
283680
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
203690
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Dichtung 00165278
283674
280640
284110
Befestigungsteil 00167028
283854
203681
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
10004404
Haube 00167243
283885
283682
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
202418
214076
10006387
11032463
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
10100447
153191
191122
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
172605
10100683
202422
153308
613581
