Ersatzteile für Gorenje GSI 682 E4 (118167)
Gorenje
GSI 682 E4
Durchlauferhitzer für Geschirrspüler Smeg 806890548 1800W, 32mm
11003117
Entstörfilter 0,1µF-275V für Waschmaschine COM 91200489 Störfilter
11024870
Entstörfilter
Entstörfilter für Candy Hoover Waschmaschine 91200489 Netzfilter
11011806
Entstörfilter
Druckwächter für Hisense/Gorenje Ofen 175456 Sicherheitsventil, Keramik
11042373
Druckwächter,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,80715576eae74b94b5a81231f463113a
Schaltwerk für Geschirrspüler SMEG 764730285 Lichtleisten-Steuerung
11011707
Umwälzpumpe für Smeg Geschirrspüler 795210632 Waschmotor
11014847
Luftfalle Smeg 766610190 für Geschirrspüler
610342
Luftfallen
Durchlauferhitzer für Geschirrspüler Irca 1257778R 1800 Watt, 32 mm 778R 1800 Watt, 32 mm
11003801
Smeg Geschirrspüler Handgriffhebel 764730231 Türgriff
11003090
Durchlauferhitzer 1800W für Geschirrspüler Backer-Facsa 49025127 Heizung, 32mm, 14,5cm
11005262
Durchlauferhitzer für Ofen Bertazzoni Z260226 CAS 1800W
11054593
Durchlauferhitzer für Beko Ofen C00871320 Heizungselement
11049557
Durchlauferhitzer für Vestel Geschirrspüler 22134770 1800 Watt
11006769
Durchlauferhitzer für Geschirrspüler Vestel 22134769 1800W
11008827
Heizelement Haier 49055472 Heatwell 0124000590B für Geschirrspüler
604439
Diese Durchflussheizung 1800W 230V ist u.a. auch passend wie Candy/Hoover-Gruppe 49055472 , beko 1888130200 , gorenje 405252 , Küppersbusch 436819 , BSH-Gruppe/Zelmer 00794146 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480140101058
Innen-Ø: 30 mm
Außen-Ø: 32 mm
Leistungsaufnahme: 1800 Watt
Spannung: 230 Volt
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Heizelement
Heizelement Gorenje 260658 BLK D32 240 für Geschirrspüler
608816
Griffschale Gorenje 150228 für Geschirrspüler
609687
Heizung für Galanz Geschirrspüler 258210000119 1800W, 32mm, 14,5cm
11006275
Drehschieber für Umwälzpumpe smeg 819130468 in Geschirrspüler
10104295
Dieses Ventil ist zwischen der Pumpe bzw. dem Spülmotor und dem Sumpfboden in der Spülmaschine eingebaut. Pumpe
Durchflussmengenmesser Smeg 769290113 für Geschirrspüler
610299
Häufig sind 2 Stück von diesem weißen Strömungsmesser in einer Spülmaschine eingebaut. Diese befinden sich direkt an den beiden Magnetventilen.
Der Durchflussmelder ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00211469 481290508631 , gorenje 135357 Sondersortiment
Ablaufpumpe wie smeg 792970164 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
153010
AlternativTeil passend wie SMEG 792970164 , Bauknecht 481290508156 , Gorenje 793045 , Amica 1002687 , Candy 49002911
Magnettechnikpumpe 30 Watt. Mit Rast-5-Stecker und Rückschlagventil im Auslauf. Pumpe
10100311
Diese Durchflussheizung ist u.a. auch passend wie Haier 49055472
Abbildung ggfs. ähnlich
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1888150100
Durchlauferhitzer für Geschirrspüler Küppersbusch 436574 1800W, 32mm, 14,5cm
11002055
Heizelement Küppersbusch 436819 1800W für Geschirrspüler
607434
Diese runde Durchflussheizung ist u.a. auch passend wie Haier 49055472 Heizelement
Drehschieber Gorenje 128835 für Geschirrspüler
610142
07028890 DURCHLAUFERHITZER GESCHIRRSPÜLER X674001100050
G73468
07028890 DURCHLAUFERHITZER GESCHIRRSPÜLER X674001100050 Heiz und Kühlelemente
C00858081 488000858081 22134770 HEIZELEMENTGRUPPE(32033150+
W503772
C00858081 488000858081 22134770 HEIZELEMENTGRUPPE(32033150+ Heiz und Kühlelemente
436589 ELEKTROVENTIL
4835878
436589 ELEKTROVENTIL Ventile
C00211469 481290508631 DURCHFLUSSMESSER
8348863
C00211469 481290508631 DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
763738145 BLENDE MIT GRIFFMULDE PL05 EL. KOMPAKT
8878858
763738145 BLENDE MIT GRIFFMULDE PL05 EL. KOMPAKT Gehäuseteile,Blenden
135357 DURCHFLUSSMESSER TURBINE AW.R2.5 GVI8684
9303647
135357 DURCHFLUSSMESSER TURBINE AW.R2.5 GVI8684 Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
792964 KNOPF
9309093
792964 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
81716828 HEIZELEMENT DW7-45 FI
9799679
81716828 HEIZELEMENT DW7-45 FI Heiz und Kühlelemente
AS0018886 WIDERSTAND
D955509
AS0018886 WIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
AS0027985 TAUCH­SIEDER
F356937
AS0027985 TAUCH­SIEDER Heiz und Kühlelemente
DD81-01094B HEIZELEMENTEINHEIT DMM770 AC230V-1800W M2-PJT
F585005
DD81-01094B HEIZELEMENTEINHEIT DMM770 AC230V-1800W M2-PJT Heiz und Kühlelemente
81782892 HEIZELEMENT DW 452 S
Q27982
81782892 HEIZELEMENT DW 452 S Heiz und Kühlelemente
81785089 VERDECKTES HEIZELEMENT LX2 710 INOX
Q33570
81785089 VERDECKTES HEIZELEMENT LX2 710 INOX Heiz und Kühlelemente
Barbara Zägel vor 3 Monaten
