Anlaufvorrichtung SIEMENS 00611445 embraco QD TSD2 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
206833
Passend für Küppersbusch 432810 , Miele 9143460
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2260223207)
347189
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Kondensatbehälter 00661430
210262
Abdeckung Feder für Scharnierabdeckung Feder für Scharnierabdeckung 00159607
618132
Kondensatbehälter 00209471
202921
Deckel für Kühlschrank BSH 00170881 Kühlschranktür
284228
Tür,Sonstige Gehäuseteile
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
00260629 ANSCHLUSSKABEL 0003560400
1608781
00261106 HALTER 3558423
1609191
00294867 GITTER
1625794
00294867 GITTER
00616232 ABDECKUNG
2874464
00616232 ABDECKUNG
00682250 ABDECKPLATTE
588242
Befestigungsteile,Platten
00682249 ABDECKPLATTE
593127
00682251 ABDECKPLATTE
594774
00682258 ABDECKPLATTE
594779
00682259 ABDECKPLATTE
595780
00417472 ROLLE
6740392
00417472 ROLLE
00431421 LÜFTUNGSBLENDE
6742257
Gehäuseteile,Blenden
00431423 LÜFTUNGSBLENDE
6742259
00488732 GEBLÄSEMOTOR
6744901
430322 AUSZUGSCHIENE
7387832
00603930 BOLZEN
8973619
00603930 BOLZEN
00604986 SCHLÜSSEL
8974311
00604986 SCHLÜSSEL
00644187 ROLLE
9418751
00644187 ROLLE
432810 ANLAUFVORRICHTUNG
F163648
Relais
00159659 SCHALTER 0003568007
1595429
00616902 SCHARNIER
2883241
00616902 SCHARNIER
00668133 FLASCHENREGAL
2886671
