Ersatzteile für Gaggenau RB491700/49
Gaggenau
RB491700/49
Kühl-Gefrierkombination
NTC-Sensor 00604180
206544
NTC-Sensor Umgebungsfuehler 00604180
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
11009761
Schiene 00755129
213726
Türdichtung 00710673
212839
Türdichtung Bottom mount 36"(90 cm) - Gefrierfach 00710673
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Klammer für Teleskopauszug BOSCH 00623317 für Kühlschrank
299516
Aktivkohlefilter Gaggenau 00636458 für Kühlschrank
615010
Filter
Mutter für Türe oben SIEMENS 00614020 für Kühlschrank Gefrierschrank
297058
Wasserfilter für Bosch Kühlschrank Eurofilter Wf073 Kühlschrankfilter
11022930
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Kabelbaum 12011413
216385
Kabelbaum Bosch 12011413 für Dunstabzugshaube
Anschluss,Kabel
Schalter 00604020
206539
Schalter,Schalter
WF097K Wasserfilter für Kühlschrank Eurofilter - Kühlung, Wasserfiltration
11027436
Wasserfilter
Wasserfilter passend für Bosch 11034151 BLUPARTS in Kühlschrank 10102149
11031769
Wasserfilter
191253
Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Türfach
Klammer 00623319
299518
Wasserfilter intern BOSCH 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide 00740560
10005073
Diese interne Wasserfilterpatrone ist u.a. auch passend wie Miele 7134220 KWF1000 , CandyHoover 49055530 Haier 0060822300
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740560
Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Rad 00620840
207498
301812
Ofen-Membran Bosch Siemens 10026233 für Backofen, robust, langlebig
11049125
Kühlschrank,Herd,Ofen,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Ventilator 12V GAGGENAU 00652338 für Kühlschrank Gefrierschrank
209444
Bitte auf die Volt-Zahl bzw. den Aufdruck achten. In den meisten Geräten ist auch ein Ventilator bzw. Lüfter mit 230 Volt eingesetzt.
Passend für Miele 7222341 Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Ventil
Wasserfilter intern Siemens 11032252 für Kühl-Gefrierkombination SideBySide
617191
Dieser Bypass-Filter passend für die Wasserversorung der Side-By-Side Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. UltraClarity® 11034151 , Miele 07134220 KWF1000 , 07134240 KB1000 , Wasserfilter
157042
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
11030106
Klammer 00607647
295638
Klammer Auszugsbehälter Bosch 00607647 für Kühlschrank
Spannverschluss 00623375
299538
Sensor 00617203
207269
Träger Glassplatte 00606184
295264
Scharnierbolzen 00605622
295127
Scharnierbolzen Aufstellungsteil-90° begrenzer für türscharnier 00605622
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Platte 00618471
298217
Platte Fuer "Toe Kick" - weiss - kunststoff Fuer"Toe Kick"- weiss - kunststoff
Einlegeboden,Glasplatte
Verbindungsteil 00605962
295221
Fuss 00630777
301921
Klammer 00633652
302570
Befestigungsteil 00605405
295058
Befestigungsteil Rechts 00605405
Befestigungsteil 00686461 00449869
211681
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00449869
Adapter 00623448
299544
Dämpfer BOSCH 00604692 für Kühlschrank
294840
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00600795 Dämpfung
294030
Befestigungsteil 00605565
295106
Klammer für Kühlschrank Bosch 00605594 Gefrierfach
295117
Sonstiges,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Kondensatbehälter 00753487
312584
Frontblende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00708920 Abdeckung
10053237
Blende 00708920 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00708920
Abdeckung 00620920
298831
Kühlschrank-Trennwand BSH-Gruppe 00627023 Geräte-Innenteil
300622
Abdeckung 00617808
298021
Behälter 00609917
296090
Schublade,Schublade
Abdeckung 00609918
296091
Abdeckung 00499853
293413
Abdeckung 00644780
304396
Leiste 00673141
307679
Wassereinlauf für Kühlschrank Bosch 00604245 Eiswürfelbereiter
206547
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00790414 Führung, Kühlschrankregal
242114
Befestigungsteil 00604671
294826
Wärme-Sicherung für Haushaltsgerät Bosch 00616899 Sicherungsautomat
10053086
Sicherung-Thermisch 00616899 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 00616899
Stoßdämpfer für Kühlschrank Bosch 10003933 Türdichtung
10036144
Stossdämpfer 10003933 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stossdämpfer 10003933
Türdichtung 00710672
237341
Abdeckung 00615686
297535
Befestigungssatz 00635355
303058
Abdeckung 00604684
206569
Aufnahme für Kühlschrank Bosch 00661226 Halterung, Befestigung
210252
Zubehör,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Aufnahme für Kühlschrank Bosch 00661227 Lagerung, Gemüsefach
210253
Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Befestigungsteil 00753885
312655
Spindel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00614340 Kühlsystem
297108
Gehäuseteil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00607364 Tür, Kunststoff
295542
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Abdeckung 00623883
299666
Abdeckung Türscharnier - weiss - VZF07020 00623883
Ablaufventil 00603959
294632
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Sicherheitsventil für Eisbereiter Bosch 10011043 in Kühlschrank
615288
Zufluss: 5/16" (8mm), Abfluss: 5/16" (8mm) Zubehör
Anschlusskabel für Bosch Anschluss 00499847 PowerTube Akku
10075232
Anschlusskabel 00499847 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 00499847
Kabel,Anschluss
Kondensatbehälter 00499848
293412
Wasserfilter intern wie SIEMENS 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide Gefrierschrank
10002499
AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11034151 UltraClarity® , 11032252 , Miele 7134220 KWF1000 , 7134240 KB1000
Betriebsbedingungen:
- Temperatur 1 - 38 °C (34 - 100 °F)
- Flussrate: 0,5 gpm (1,9 lpm)
- max. Druck: 30 - 120 PSI (207 - 827 kPa) Wasserfilter,Wasserfilter
Lüftermotor 00676784
211140
00604240 BEFESTIGUNGSSATZ
9415014
00604240 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00713087 GLASPLATTE
F375725
00713087 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00702204 BEHÄLTER
5113666
00702204 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00606183 HALTERUNG
9415169
00606183 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00606275 HALTERUNG
9415180
00606275 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00606276 ABDECKUNG
9415181
00606276 ABDECKUNG Gehäuseteile
00641524 HALTERUNG
9417353
00641524 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00641525 HALTERUNG
9417354
00641525 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00622435 MEMBRAN
D204932
00622435 MEMBRAN Ventile
C00375271 484000000624 BWF644 WASSERFILTER UK
F8970
C00375271 484000000624 BWF644 WASSERFILTER UK Filter mechanisch
20003446 SCHIENE
U247560
20003446 SCHIENE Führung/ Schiene
12038666 SCHIENE
U475433
12038666 SCHIENE Führung/ Schiene
Peter Reske vor 3 Wochen
