NTC-Sensor 00604180
206544
NTC-Sensor Umgebungsfuehler 00604180
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Spannverschluss 00623375
299538
Klammer für Teleskopauszug BOSCH 00623317 für Kühlschrank
299516
Mutter für Türe oben SIEMENS 00614020 für Kühlschrank Gefrierschrank
297058
Aktivkohlefilter Gaggenau 00636458 für Kühlschrank
615010
Filter
Klammer 00623319
299518
Wasserfilter passend für Bosch 11034151 BLUPARTS in Kühlschrank 10102149
11031769
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
11030106
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Ventilator 12V GAGGENAU 00652338 für Kühlschrank Gefrierschrank
209444
Bitte auf die Volt-Zahl bzw. den Aufdruck achten. In den meisten Geräten ist auch ein Ventilator bzw. Lüfter mit 230 Volt eingesetzt.
Passend für Miele 7222341
Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
Wasserfilter intern BOSCH 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide 00740560
10005073
Diese interne Wasserfilterpatrone ist u.a. auch passend wie Miele 7134220 KWF1000 , CandyHoover 49055530 Haier 0060822300Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740560
Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Abdeckung 00623883
299666
Abdeckung Türscharnier - weiss - VZF07020 00623883
Scharnierbolzen 00605622
295127
Scharnierbolzen Aufstellungsteil-90° begrenzer für türscharnier 00605622
Träger Glassplatte 00606184
295264
Sensor 00617203
207269
Klammer 00607647
295638
Klammer Auszugsbehälter Bosch 00607647 für Kühlschrank
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Türdichtung 00710673
212839
Türdichtung Bottom mount 36"(90 cm) - Gefrierfach 00710673
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Wasserfilter intern wie SIEMENS 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide Gefrierschrank
10002499
AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11034151 UltraClarity® , 11032252 , Miele 7134220 KWF1000 , 7134240 KB1000
Betriebsbedingungen:
- Temperatur 1 - 38 °C (34 - 100 °F)
- Flussrate: 0,5 gpm (1,9 lpm)
- max. Druck: 30 - 120 PSI (207 - 827 kPa)
Platte 00618471
298217
Platte Fuer "Toe Kick" - weiss - kunststoff Fuer"Toe Kick"- weiss - kunststoff
Einlegeboden,Glasplatte
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Verbindungsteil 00605962
295221
Klammer 00633652
302570
Befestigungsteil 00605405
295058
Befestigungsteil Rechts 00605405
Leistungsmodul 00686588
211693
Elektronik,Platine
Befestigungsteil 00686461 00449869
211681
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00449869
Dämpfer BOSCH 00604692 für Kühlschrank
294840
Ablaufventil 00603959
294632
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Sicherheitsventil für Eisbereiter Bosch 10011043 in Kühlschrank
615288
Zufluss: 5/16" (8mm), Abfluss: 5/16" (8mm)
