NTC-Sensor 00604180
206544
NTC-Sensor Umgebungsfuehler 00604180
Abtausensor,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Bosch Kühlschrank Knopf 00606177 Temperaturregler
11042048
Schalter,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Backofen-Schiene Bosch Siemens 12046984 für Teleskopauszug
11049588
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,efdfc43389f84879837099e9544f7336,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Spannverschluss 00623375
299538
11009761
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00790414 Führung, Kühlschrankregal
242114
Sockelblende 00249055
203238
Türscharnier 00644838
208757
Türscharnier unten rechts / oben links 00644838
Mutter für Türe oben SIEMENS 00614020 für Kühlschrank Gefrierschrank
297058
Aktivkohlefilter Gaggenau 00636458 für Kühlschrank
615010
Filter
Schalter 00604020
206539
Schalter,Schalter
Klammer für Teleskopauszug BOSCH 00623317 für Kühlschrank
299516
Türdichtung 00710673
212839
Türdichtung Bottom mount 36"(90 cm) - Gefrierfach 00710673
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
WF097K Wasserfilter für Kühlschrank Eurofilter - Kühlung, Wasserfiltration
11027436
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Wasserfilter für Bosch Kühlschrank Eurofilter Wf073 Kühlschrankfilter
11022930
Wasserfilter
Kabelbaum 12011413
216385
Kabelbaum Bosch 12011413 für Dunstabzugshaube
Anschluss,Kabel
Wasserfilter passend für Bosch 11034151 BLUPARTS in Kühlschrank 10102149
11031769
Wasserfilter
Kühlschrank-Knopf Bosch Siemens 00606176 Temperaturregler
11042047
Schalter,Thermostat
Leiste 00684953
211558
Klammer 00623319
299518
Wasserfilter intern BOSCH 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide 00740560
10005073
Diese interne Wasserfilterpatrone ist u.a. auch passend wie Miele 7134220 KWF1000 , CandyHoover 49055530 Haier 0060822300Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740560
Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Kühlschrank-Knopf Bosch Siemens 00606171 Temperaturregler
11042046
Schalter,Thermostat
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Türscharnier 00644839
208758
Türscharnier oben rechts / unten links 00644839
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Ventilator 12V GAGGENAU 00652338 für Kühlschrank Gefrierschrank
209444
Bitte auf die Volt-Zahl bzw. den Aufdruck achten. In den meisten Geräten ist auch ein Ventilator bzw. Lüfter mit 230 Volt eingesetzt.
Passend für Miele 7222341
Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
Wasserfilter intern Siemens 11032252 für Kühl-Gefrierkombination SideBySide
617191
Dieser Bypass-Filter passend für die Wasserversorung der Side-By-Side Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. UltraClarity® 11034151 , Miele 07134220 KWF1000 , 07134240 KB1000 ,
Wasserfilter
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Scharnierbolzen 00605622
295127
Scharnierbolzen Aufstellungsteil-90° begrenzer für türscharnier 00605622
Sensor 00617203
207269
Klammer 00607647
295638
Klammer Auszugsbehälter Bosch 00607647 für Kühlschrank
Ventil 00603967
206537
Ventil,Ventil,Magnetventil
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10012716 Befestigungselement
10075503
Aufnahme 10012716 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 10012716
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00600795 Dämpfung
294030
Befestigungsteil 00605565
295106
Klammer für Kühlschrank Bosch 00605594 Gefrierfach
295117
Sonstiges,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Träger Glassplatte 00606184
295264
Dichtung 11016678 für Bosch 11016678 Gerät
10053249
Dichtung 11016678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 11016678
Dichtung 00671782
307547
Kondensatbehälter 00753487
312584
Aufnahme für Kühlschrank Bosch 10003832 Halterung
381042
Verbindungsteil 00605962
295221
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Platte 00618471
298217
Platte Fuer "Toe Kick" - weiss - kunststoff Fuer"Toe Kick"- weiss - kunststoff
Glasplatte,Einlegeboden
Abdeckung 00620920
298831
Behälter 00609917
296090
Schublade,Schublade
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00610314 Kühlsystem
296162
Abdeckung 00499853
293413
Abdeckung 00644780
304396
Leiste 00673141
307679
Wassereinlauf für Kühlschrank Bosch 00604245 Eiswürfelbereiter
206547
BSH-Gruppe Kühlschrank Schraube 00621693 Befestigung
299067
Zubehör,Sonstiges
Befestigungsteil 00621828
299101
Aufnahme für Kühlschrank Bosch 00634060 Gemüsefach
302682
Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abdeckung 00617808
298021
Fuß für Kühlschrank BSH-Gruppe 00603961 Kühlschrank-Unterteil
294634
Verbindungsteil 00701646
212082
Dichtungsstreifen für Kühlschrank Bosch 00661225 Türdichtung
306809
Abtauheizung 00687342
211770
Profilstreifen für Kühlschrank Bosch 00249736 Fingerschutz
203278
Abdeckung 00609918
296091
Kühlschrank-Trennwand BSH-Gruppe 00627023 Geräte-Innenteil
300622
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 12009521 Wasserablauf
10027672
Kondensatbehälter 12009521 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 12009521
Fuss 00630777
301921
Befestigungsteil 00605405
295058
Befestigungsteil Rechts 00605405
Klammer 00633652
302570
Leiste 00673140
210935
Sockelblende 00247627
203203
Abdeckung 00615686
297535
Befestigungsteil 00605642
295132
Befestigungsteil 00604671
294826
Abtauheizung 00687341
211769
Türdichtung 00710672
237341
Aufnahme 10003997 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10003997 Zubehör
10027704
Aufnahme 10003997 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 10003997
Dichtung 00646889
304744
Befestigungssatz 00635355
303058
Platte 00678785
211253
Trennwand für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00646485 - Waschmaschine
10053160
Trennwand 00646485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trennwand 00646485
Platte 11018180
215892
Stoßdämpfer für Kühlschrank Bosch 10003933 Türdichtung
10036144
Stossdämpfer 10003933 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stossdämpfer 10003933
191253
Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Türfach
Befestigungsteil 00686461 00449869
211681
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00449869
Dämpfer BOSCH 00604692 für Kühlschrank
294840
Magnetventil 00627462
207874
Abdeckung 00604684
206569
Ventil 00610542
206783
Dichtungsstreifen für Kühlschrank Bosch 00244625 Türdichtung
203127
Aufnahme für Kühlschrank Bosch 00661227 Lagerung, Gemüsefach
210253
Aufnahme für Kühlschrank Bosch 00661226 Halterung, Befestigung
210252
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Befestigungsteil 00612530
296641
Abdeckung 00623883
299666
Abdeckung Türscharnier - weiss - VZF07020 00623883
Anschlusskabel 00747820
213435
Kabel,Anschluss
Profilstreifen für Kühlschrank Siemens 00680309 Türdichtung
234016
Glasplatte für Bosch Siemens Kühlschrank 00672244 Kühlschrankablage
11050635
Glasplatte
Spindel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00614340 Kühlsystem
297108
Abdeckung 00618472
298218
Gehäuseteil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00607364 Tür, Kunststoff
295542
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Befestigungsteil 00753885
312655
Leiste 00684954
308699
Abdeckung 00628239
301155
Abdeckung für Türscharnier Bosch 00628239 für Kühlschrank
Reparatursatz für Ofen Bosch Siemens 00689407 Gehäuseabdeckung
11056627
Träger 00652952
305695
Träger 00640992 Originalersatzteil von Bosch
10028358
Träger 00640992 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00640992
Ablaufventil 00603959
294632
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Abtauheizung für Heizung Bosch 00244585 Heizstab
10065947
Abtauheizung 00244585 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00244585
Heizung
Träger für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00640991 Halterung
10028356
Träger 00640991 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00640991
Träger 00652951
305694
Backblech für Kühlschrank Bosch 00626121 Abdeckung
300283
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00605595 Befestigung
295118
Abdeckplatte 00247800
218509
Backblech für Kühlschrank BSH-Gruppe 00677450 hitzebeständig
258494
Befestigungsteil 00682714
234288
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10020243 Befestigung
10053387
Halter 10020243 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10020243
Spindel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00676844 Kühlsystem
233329
Verbindungsteil 00643803
227946
Gehäuseteil für Kühlschrank Bosch 00604669 Kühlschrank-Komponente
294825
Halter 00603966
294636
Laufschiene für Kühlschrank BSH-Gruppe 00448836 Führung, Gleiter
291221
Abdeckplatte 00685148
308729
Kühlschrank-Glasplatte Bosch 00684382 klar
11050632
Glasplatte
Schiene 00755129
213726
Abdeckung 00654691
305989
Sicherheitsventil für Eisbereiter Bosch 10011043 in Kühlschrank
615288
Zufluss: 5/16" (8mm), Abfluss: 5/16" (8mm)
Magnetventil 00609537
225216
Abdeckplatte 00689159
235062
Befestigungsteil 00605404
295057
Befestigungsteil 00614342
297109
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00614363 Bedientastenfeld
297114
Verdampfer-Einheit für Bosch-Verdampfer 00685050 Kühlmittel-Verdampfer
10053163
Verdampfer 00685050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdampfer 00685050
Verdampfer
Glasplatte für Glaskeramikfeld Bosch 00650032 Kochfeld
10053170
Platte 00650032 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00650032
Glasplatte
Glasplatte für Glaskeramikfeld Bosch 00700535 Kochfeld
10053197
Platte 00700535 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00700535
Glasplatte
Kabel 00615456
252252
Anschlusskabel für Bosch Anschluss 00499847 PowerTube Akku
10075232
Anschlusskabel 00499847 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00499847
Kabel,Anschluss
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00614731 Schutz, Grau
10026380
Abdeckung 00614731 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00614731
Gehäuse 00605602
295120
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00603960 Befestigung
294633
Halter 00603974
294640
Abdeckung 00604673
294828
Kabel 00647760
228562
Befestigungsteil 00753589
312596
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00687646 Türdichtung
259863
Abdeckplatte für Kühlschrank Bosch 00687890 weiß, Kunststoff
308925
Platte 00740741
311075
Kondensatbehälter 00499848
293412
Spindel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00614343 Kühlsystem
297110
Kühlschrank-Abdeckung BSH-Gruppe 00641042 Kühlfachblende
303913
Wärme-Sicherung für Haushaltsgerät Bosch 00616899 Sicherungsautomat
10053086
Sicherung-Thermisch 00616899 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 00616899
11030106
Führungsschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00641049 Stabil, robust
10070201
Schiene 00641049 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00641049
00246736 LEISTE
450074
00246736 LEISTE
00616898 KLAMMER
4909214
00616898 KLAMMER
00683506 GLASPLATTE
4914248
00683506 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
00248397 RINNENHEIZUNG
4916644
00248398 RINNENHEIZUNG
4916645
00681634 ABDECKUNG
494211
00681634 ABDECKUNG
00619015 AUFNAHME
5080911
00619015 AUFNAHME
00650009 BEFESTIGUNG
5092799
00677082 BEFESTIGUNG
5107363
00678325 BEFESTIGUNG
5108424
00678326 BEFESTIGUNG
5108425
00678632 BEFESTIGUNG
5108713
00680064 ABTAUHEIZUNG
574129
00680661 LEISTE
574811
00680661 LEISTE
00647147 GLASPLATTE
585154
00647147 GLASPLATTE
00244565 BEFESTIGUNGSTEIL
9407787
00244624 PROFILLEISTE
9407816
00244776 LEISTE
9407847
00244776 LEISTE
00244777 LEISTE
9407848
00244777 LEISTE
00477648 LEISTE
9409184
00477648 LEISTE
00477649 LEISTE
9409185
00477649 LEISTE
00477652 HALTERUNG
9409188
00477652 HALTERUNG
00604179 AUFNAHME
9415008
00604179 AUFNAHME
00604240 BEFESTIGUNGSSATZ
9415014
00606172 KNOPF
9415160
00606172 KNOPF
00606175 KNOPF
9415162
00606175 KNOPF
00606218 STIFT
9415176
00606218 STIFT
00606219 ABDECKUNG
9415177
00606219 ABDECKUNG
00606282 KNOPF
9415182
00606282 KNOPF
BG2012 00676784 MOTOR
5107218
00606183 HALTERUNG
9415169
00606183 HALTERUNG
00606275 HALTERUNG
9415180
00606275 HALTERUNG
00606276 ABDECKUNG
9415181
00606276 ABDECKUNG
