Ersatzteile für Gaggenau RB280330/04
Gaggenau
RB280330/04
Kühl-Gefrierkombination
Abdeckung rechts und links BOSCH 00750567 für Kühlschrank
312099
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Abdeckung BOSCH 00627596 Clip hinten für Glasplatte Kühlschrank
300861
Es befinden sich meistens 2 dieser Clips hinten an der untersten Ablageplatte direkt über den Gemüseschubladen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Türscharnier SIEMENS 00750252 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213505
Flachscharnier mit Dämpfung, zulässiges Gesamtgewicht 62,5 Kilo.
Passendes Türscharnier für oben siehe BSH-Nr. 00750251 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil unten. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
173096
Platz für 4 Eier.
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00772200 in KühlGefrierKombination
241536
Diese weiße Türrahmendichtung bzw. Gummidichtung ist im unten sitzenden Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung.
Türscharnier SIEMENS 00750251 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213504
Passendes Türscharnier für unten siehe BSH-Nr. 00750252 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil oben. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Glasplatte unten BOSCH 00743201 400x160mm kurz für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
213229
Diese Abstellplatte befindet sich im Gefrierabteil ganz unten. Schublade,Schublade,Glasplatte
386411
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
Anschlag 00630810
301932
Anschlag 00630810
Reparatursatz Türöffnungshilfe 00754782
312814
Schraube für Aussentürpanelbefestigung BOSCH 00612918 Torx® T20 für Kühlschrank
296752
Schraube Torx® Innensechsrund T20. Sonstiges
Eisschale BOSCH 12021016 für Kühlschrank
10026691
Eisschale 12021016 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Eisschale 12021016
Mutter für Türe oben SIEMENS 00614020 für Kühlschrank Gefrierschrank
297058
11049244
Filter,Filter
Befestigungssatz BOSCH 00750945 für Kühlschrank
213542
Abdeckung für Befestigungsschiene BOSCH 00743585 für Kühlschrank
311422
Schublade BOSCH 00743228 Gefrierbehälter für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213235
Dieser Schubladenkorpus befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Türdichtung wechselbar/Prof.074/P.S.i.S.-Rehau 00684756
234493
Abstandshalter Einbaunische, mitte 00627451
300803
10028923
Kondensatbehälter 12030845
10060488
283326
282791
Kabel,Anschluss
Gemüseschublade SIEMENS 00743436 445x230x300mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
213256
Schublade SIEMENS 00743436 Gemüseschale 445x230x300mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Dieser Schubladenkorpus befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
Gefrierschublade mitte BigBox BOSCH 00743232 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213238
Dieser große Schubfachkorpus sitzt meist mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank.
304262
Türbefestigungsschiene BOSCH 00743195 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213227
Türscharnierbolzen GAGGENAU 00624562 für Kühlschrank 4 Stk
600904
Werkzeug BOSCH 00342180 für Kühlschrank
10026796
Werkzeug 00342180 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Werkzeug 00342180
Absteller GAGGENAU 11002650 für Kühlschrank
603860
Türfach
Glasplatte GAGGENAU 00745876 für Kühlschrank
601223
Glasplatte,Einlegeboden
Blende Gefrierbehälter Gefrierbehälter 00745882
617627
Schubladenblende GAGGENAU 00745878 für Gemüseschale Kühlschrank
614944
Gemüseschublade
Schiene 11035410
10060489
Schiene Siemens 11035410 für Kühlschrank
Befestigungssatz 00056008
282248
Tür 00714611
262249
Tür,Tür
Abdeckung Abdeckung f.Befestigungsschiene 00743586
311423
Glasplatte mit Schlitten 11028305
10060482
Glasplatte Siemens 11028305 für Kühlschrank
Glasplatte
Glasplatte 11030332
617628
Glasplatte 11030332
Glasplatte
Schieber Schieber 00632756
614801
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
