Ersatzteile für Gaggenau RB280304IN/01
Gaggenau
RB280304IN/01
Kühl-Gefrierkombination
Glasplatte BOSCH 00743406 478x297mm rausziehbar für Kühlschrank KühlGefrierKombination
238606
Transparenter Glasboden in weißem Rahmen mit seitlicher Ausziehfunktion.
Einlegeboden,Glasplatte
Türscharnier SIEMENS 00750252 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213505
Flachscharnier mit Dämpfung, zulässiges Gesamtgewicht 62,5 Kilo.
Passendes Türscharnier für oben siehe BSH-Nr. 00750251 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil unten. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Glasplatte BOSCH 00743202 400x292mm lang für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
213230
In Gefrierschränken befinden sich meist mehrere dieser Glasplatten, in Kühl-Gefrier-Kombinationen eine mittig im Gefrierabteil. Schublade,Schublade,Glasplatte
173096
Platz für 4 Eier.
Schublade,Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach
Abdeckung rechts und links BOSCH 00750567 für Kühlschrank
312099
Auflageleiste BOSCH 00627244 Set rechts links für Glasplatte Beerenschublade Gefrierteil KühlGefrierKombination
300705
Schublade,Einlegeboden,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
Abdeckung BOSCH 00627596 Clip hinten für Glasplatte Kühlschrank
300861
Es befinden sich meistens 2 dieser Clips hinten an der untersten Ablageplatte direkt über den Gemüseschubladen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Türscharnier SIEMENS 00750251 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213504
Passendes Türscharnier für unten siehe BSH-Nr. 00750252 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil oben. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Glasplatte unten BOSCH 00743201 400x160mm kurz für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
213229
Diese Abstellplatte befindet sich im Gefrierabteil ganz unten. Schublade,Schublade,Glasplatte
Deckel für Gemüseschublade BOSCH 00743603 in KühlGefrierKombination
213264
Diese transparente Kunststoffabdeckung ist über der Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
Seitenleiste für Möbelseitenwand BOSCH 23001273 an Kühlschrank Gefrierschrank
10026431
Leiste 23001273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 23001273
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00218786 in KühlGefrierKombination
202999
Im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Gummidichtung an der Türe eingesetzt.
Temperaturfühler 00628273
301167
Temperaturfühler für Verdampfer 00628273
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
Reparatursatz Türöffnungshilfe 00754782
312814
Schraube für Aussentürpanelbefestigung BOSCH 00612918 Torx® T20 für Kühlschrank
296752
Schraube Torx® Innensechsrund T20. Sonstiges
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
295679
Es befinden sich zwei dieser weißen Bolzen in einem Gerät. Verdampfer
Gefrierschublade mitte BigBox BOSCH 00743232 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213238
Dieser große Schubfachkorpus sitzt meist mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank.
Mutter für Türe oben SIEMENS 00614020 für Kühlschrank Gefrierschrank
297058
Eisschale BOSCH 12021016 für Kühlschrank
10026691
Eisschale 12021016 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Eisschale 12021016
11049244
Filter,Filter
Türdichtung SIEMENS 00684270 für Kühlteil KühlGefrierKombination
259472
Abdeckung für Befestigungsschiene BOSCH 00743585 für Kühlschrank
311422
Abdeckung Abdeckung f.Befestigungsschiene 00743586
311423
Nieten BOSCH 00015275 für Abdeckung Luftführung Kühlschrank Gefrierschrank 4Stk
281742
Diese weißen Kunststoffnieten sind u.a. auch passend wie Indesit-Company/Hotpoint.. C00215811 Sonstige Gehäuseteile
Abstandshalter Einbaunische, mitte 00627451
300803
Befestigungssatz BOSCH 00750945 für Kühlschrank
213542
Gemüseschublade unten BOSCH 00744715 für Kühlschrank
213296
Dieser weiße Schubladenkorpus bzw. Gemüsebehälter befindet sich unten im Innenraum vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Schublade,Tür - Absteller,Türfach,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Leiste BOSCH 11045238 für Kühlschrank
10026430
Leiste 11045238 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11045238
10028923
Kondensatbehälter 11022462
383694
Schublade,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Auflage BOSCH 00628276 für Kühlschrank 2Stk
301168
Bestehend jeweils aus rechter und linker Auflage Sonstiges
301812
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
Türscharnierbolzen GAGGENAU 00624562 für Kühlschrank 4 Stk
600904
201711
Türbefestigungsschiene BOSCH 00743195 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213227
Schublade BOSCH 00743228 Gefrierbehälter für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213235
Dieser Schubladenkorpus befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
LED-Platine 00632221
208006
LED-Platine neu,Gehäuse nur Verpackung 00632221
Lampe,Lampe,Platine,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Werkzeug BOSCH 00342180 für Kühlschrank
10026796
Werkzeug 00342180 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Werkzeug 00342180
Heizkörper 00744709
239051
Abtauheizung 00744708
311536
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3
Blende Gefrierbehälter Gefrierbehälter 00745882
617627
Absteller GAGGENAU 11002650 für Kühlschrank
603860
Türfach
Glasplatte GAGGENAU 00745876 für Kühlschrank
601223
Glasplatte ausziehbar Bosch 00744751 für Kühlschrank Bosch
11058243
Glasplatte
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Inverter BOSCH 12025357 für Kühlschrank
10026866
Inverter 12025357 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Inverter 12025357
Lüfter 00751368
240713
Schiene 11027629
383850
Schiene 11027629
283326
Schale 00744740
239058
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Glasplatte 11030332
617628
Glasplatte 11030332
Glasplatte
Schieber Schieber 00632756
614801
Schale 00676904
307912
Tür 00712051
261838
Tür 00712051
Tür,Tür
00754855 ABDECKPLATTE 9630-005-3
1656355
00754855 ABDECKPLATTE 9630-005-3 Befestigungsteile,Platten
00791670 GLASPLATTE
1664042
00791670 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00744737 ABDECKUNG
D992761
00744737 ABDECKUNG Gehäuseteile
00745881 GRIFFLEISTE
D993652
00745881 GRIFFLEISTE Gehäuseteile
00629869 DECKEL
F147498
00629869 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00748281 ABSTELLER
F149104
00748281 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
11018757 BLENDE
Q327494
11018757 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11018759 SCHALE
Q327495
11018759 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
11032043 MAGNETVENTIL
Q333507
11032043 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
11032483 GRIFFLEISTE
Q333679
11032483 GRIFFLEISTE Gehäuseteile
12013199 ANSCHLUSSKABEL
Q335432
12013199 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10026699 REPARATURSATZ REP-SATZ FÜR WASSERAUSTRITT BITTE 00311314 -DICHTSTOFF OTTOSEAL S27, WEISS MITBESTELLEN
W417054
10026699 REPARATURSATZ REP-SATZ FÜR WASSERAUSTRITT BITTE 00311314 -DICHTSTOFF OTTOSEAL S27, WEISS MITBESTELLEN Anschlussteile,Rohre
00753237 BLENDE
1655164
00753237 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00676925 ABDECKUNG
4913503
00676925 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00744710 VERDAMPFER
D992743
00744710 VERDAMPFER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00744739 LÜFTUNGSKANAL
D992763
00744739 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile
00745883 BLENDE
D993654
00745883 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00745884 GRIFFLEISTE
D993655
00745884 GRIFFLEISTE Gehäuseteile
00745885 ABSTELLER
D993656
00745885 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00751962 HALTER
D995097
00751962 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12024628 LÜFTER
M412164
12024628 LÜFTER Lüfter
Peter Reske vor 3 Wochen
