202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Flachscharnier Doppelscharnier GAGGENAU 00648158 für Kühlschrank
603894
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Flachscharnier Scharnier links 00616230
603328
Flachscharnier rechts Gaggenau 00648131 für Kühlschrank
601034
Beinhaltet Kunststoff Abdeckung
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Abdeckung Feder für Scharnierabdeckung Feder für Scharnierabdeckung 00159607
618132
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Zugentlastung 00150760
283161
Kondensatbehälter 00209471
202921
Abdeckung 00160977
618133
Abdeckung 00160977
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Flaschenregal Flaschenauszug Flaschenauszug 00668134 Bosch
11032149
Flaschenablage
Flaschenregal Flaschenauszug Flaschenauszug 00668133 Bosch
11032150
Flaschenablage
Auszugsschienen links rechts BOSCH 00355088 für Kühlschrank
219524
Auszug,lang,Paar
Set bestehend aus einer linken und einer rechten Schiene.
für Schublade
Abdeckung 00160979
618134
Abdeckung 00160979
00260629 ANSCHLUSSKABEL 0003560400
1608781
00261106 HALTER 3558423
1609191
00294867 GITTER
1625794
00294867 GITTER
00417472 ROLLE
6740392
00417472 ROLLE
00417474 TASTENSATZ
6740394
00417474 TASTENSATZ
00431421 LÜFTUNGSBLENDE
6742257
Gehäuseteile,Blenden
00431423 LÜFTUNGSBLENDE
6742259
00488732 GEBLÄSEMOTOR
6744901
430322 AUSZUGSCHIENE
7387832
00603930 BOLZEN
8973619
00603930 BOLZEN
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS
Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
