Ersatzteile für Gaggenau IK335027 (IK335027(00))
Gaggenau
IK335027
IK335027(00)
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
375937
Kühlschrank-Thermostat Robertshaw K59H1300 Kühlschrank-Temperaturregelung
11001325
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Kühlschrankthermostat für Kühlschrank Robertshaw K59H2800 Temperaturregler
11001667
Thermostat Electrolux 5026750700/7 Danfoss 077B3224 für Kühlschrank
152612
Kühlthermostat für Vollraumkühlschränke sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen mit 2 Thermostaten (passend fürs Kühlabteil).
Für 0-Sterne-Kühlschränke mit und ohne automatischer Abtauung.
Temperaturen:
kalt aus: -19,0° C
warm aus: -7,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 850 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 3 x 4,8mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
Eisschale BOSCH 12021016 für Kühlschrank
10026691
Eisschale 12021016 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Eisschale 12021016
Thermostat Danfoss Nr.3 077B7003 Universal für Kühlschrank 3Sterne mit automatischer Abtauung
338688
1600mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör für Geräte mit automatischer Abtauung z. B. Abtauheizung
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Temperaturen:
kalt aus: -27,5° C
warm aus: -11,0° C
konstant ein: +3,5° C
Thermostat,Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Ranco VT9 Kühlschrank Thermostat Robertshaw K59L1102 Universal-Thermostat
11001529
Thermostat für Kühlschrank Beko/Grundig/Arcelik C00864897 K59-P3117
11003065
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Ranco-Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59L1174 Temperaturregelung
11011536
Kühlschrank-Thermostat Robertshaw K59H2805 Kühlschrank-Regelung
11000880
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Unterlegscheibe 5,3mm - 10mm / rostfreier Stahl 00320156
11029795
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Anschlusskabel 00096572
216996
Kabel,Anschluss
Schale 00293735
203656
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Schraube 01: Senkblechschraube B, 3,5x16 wei* Senkblechschraube B, 3,5x16 wei*
615764
Leiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00233433 Befestigungselement
10061180
Schraube für Sonstiges Bosch 00320114 Befestigungselement
10034871
Schraube 00320114 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00320114
Druckfeder für Sonstiges Bosch 00154676 Waschmaschine, Trockner
10043130
Feder 00154676 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00154676
Lampenfassung für Lampe Bosch 00157565 Sockel, E27
10061176
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
00098855 ANSCHLUSSKABEL 12663
1575531
00098855 ANSCHLUSSKABEL 12663 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00099331 SCHALE 39353
1575991
00099331 SCHALE 39353 Gehäuseteile,Gefässe
00099335 EIEREINSATZ 39300
1575995
00099335 EIEREINSATZ 39300 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00099500 VENTIL 43726
1576153
00099500 VENTIL 43726 Ventile
00099518 ANSCHLUSSKABEL 47968
1576170
00099518 ANSCHLUSSKABEL 47968 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00099520 ABDECKUNG 43608
1576172
00099520 ABDECKUNG 43608 Gehäuseteile
00099585 ROHR 43044
1576231
00099585 ROHR 43044 Anschlussteile,Rohre
00099586 VENTIL 43726*
1576232
00099586 VENTIL 43726* Ventile
00099587 GEHÄUSE 39835
1576233
00099587 GEHÄUSE 39835 Gehäuseteile,Gehäuse
00099730 EIEREINSATZ 45420
1576376
00099730 EIEREINSATZ 45420 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00158075 NIETE 10983
1593858
00158075 NIETE 10983 Befestigungsteile
00158267 SCHRAUBE 10036
1594041
00158267 SCHRAUBE 10036 Befestigungsteile
00211791 RAHMEN 39402
1604921
00211791 RAHMEN 39402 Gehäuseteile
00233434 LEISTE 39432
1607610
00233434 LEISTE 39432 Gehäuseteile
00290794 GITTER 0002405205
1621761
00290794 GITTER 0002405205 Gehäuseteile
00293255 HALTER
1624194
00293255 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00293449 SCHIENE 39465
1624387
00293449 SCHIENE 39465 Führung/ Schiene
00293450 LEISTE 39472
1624388
00293450 LEISTE 39472 Gehäuseteile
00293468 LEISTE
1624406
00293468 LEISTE Gehäuseteile
00293472 DECKEL
1624410
00293472 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00293476 ABDECKUNG
1624414
00293476 ABDECKUNG Gehäuseteile
00293477 WINKEL 39431
1624415
00293477 WINKEL 39431 Befestigungsteile
00293553 TRAVERSE 39363
1624488
00293553 TRAVERSE 39363 Befestigungsteile
00293556 LEISTE 43031
1624491
00293556 LEISTE 43031 Gehäuseteile
00293558 TÜR 43081
1624493
00293558 TÜR 43081 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00293733 ABLAUF 43579
1624667
00293733 ABLAUF 43579 Anschlussteile
00293736 GITTER
1624670
00293736 GITTER Gehäuseteile
00293742 LEISTE
1624676
00293742 LEISTE Gehäuseteile
00293743 LEISTE
1624677
00293743 LEISTE Gehäuseteile
00293744 BLENDE
1624678
00293744 BLENDE Gehäuseteile
00293745 LEISTE 43059
1624679
00293745 LEISTE 43059 Gehäuseteile
00293762 GITTER
1624696
00293762 GITTER Gehäuseteile
00298571 BLENDE
1628046
00298571 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00320154 SCHRAUBE
1628414
00320154 SCHRAUBE Befestigungsteile
00320819 GEHÄUSETEIL
1629073
00320819 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00321426 ABDECKUNG
1629676
00321426 ABDECKUNG Gehäuseteile
00321562 BUCHSE
1629810
00321562 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00321601 STIFT
1629848
00321601 STIFT
00322010 SCHRAUBE 10913
1630251
00322010 SCHRAUBE 10913 Befestigungsteile
00322011 ABDECKUNG
1630252
00322011 ABDECKUNG Gehäuseteile
00322102 BEFESTIGUNGSTEIL
1630343
00322102 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00322368 NIETE 43728
1630607
00322368 NIETE 43728 Befestigungsteile
00322761 BEHÄLTER
1630997
00322761 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00322012 SCHRAUBE-EIN
4979031
00322012 SCHRAUBE-EIN Befestigungsteile
00157571 NIETE
1529201
00157571 NIETE Stopfen
Peter Reske vor 3 Wochen
