Thermostat Ranco K59-L1287 für Kühlschrank KühlGefrierKombination K59H1300 K59-H1300
153848
AlternativTeil Ranco K59-L1287 passend u.a. wie Liebherr 6151086 Für 0*Kühlschränke mit und ohne automatischer Abtauung und Kühl-/Gefrierkombinationen mit 2 Thermostaten, passend fürs Kühlteil. Ersetzt ggfs. Thermostat Ranco K59-H1300. Mit Kapillarrohrschutzschlauch. Temperaturen: kalt aus: -19,0° C warm aus: -7,0° C konstant ein: +5,0° C Kapillarrohr-Länge: 900 mm Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer K59-H1300
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Thermostat Ranco K59-H1300 wie LIEBHERR 6151086 für Kühlschrank
172996
Ranco K59-H1300 AlternativTeil u.a. passend für Liebherr 6151086 , Miele 1513060 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710695991
Kühlthermostat für den 0*Kühlschränk mit und ohne automatischer Abtauung und für die KühlGefrierKombination mit 2 Thermostaten bzw. 2 Kreisläufen, passend fürs Kühlteil.
Temperaturen:
kalt aus: -19,0° C
warm aus: -7,0° C
Kühlschrank-Thermostat Robertshaw K59H1300 Kühlschrank-Temperaturregelung
11001325
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Thermostat Electrolux 5026750700/7 Danfoss 077B3224 für Kühlschrank
152612
Kühlthermostat für Vollraumkühlschränke sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen mit 2 Thermostaten (passend fürs Kühlabteil).
Für 0-Sterne-Kühlschränke mit und ohne automatischer Abtauung.
Temperaturen:
kalt aus: -19,0° C
warm aus: -7,0° C
Kapillarrohr-Länge: 850 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 3 x 4,8mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ranco-Thermostat für Liebherr Kühlschrank 615119000 Temperaturregler
11002721
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Absteller 00296494
219207
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Netzkabel für Liebherr Waschmaschine 909730600 2200mm, weiß
11027217
Anschlusskabel für Bosch Anschluss 00099164 PowerTube Akku
10015252
Anschlusskabel 00099164 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00099164
Kabel,Anschluss
Absteller 00294360
219191
Dichtung 00211656 für Bosch 00211656 Abdichtung
10063591
Lampenfassung 00323767
287403
Drehgriff für Kühlschrank Bosch 00323319 Tür, Kühlschrankfach
10061523
Schraube für Sonstiges Bosch 00321383 Befestigungselement
10074773
Schraube 00321383 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00321383
Schalter 00323852
287404
Schalter,Schalter
00099165 GITTER 7112 193
1575826
00099337 EIEREINSATZ 7412 218
1575997
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00099338 EIEREINSATZ 7412 217
1575998
00099342 BEHÄLTER 9103 039
1576002
00157662 BOLZEN 7113 073
1593457
00157713 SCHRAUBE 4082 721
1593507
00157889 KANAL 7402 827
1593674
00158077 SCHRAUBE 4098 029
1593860
00158742 DÄMPFER 7266 080
1594514
00211727 SCHALE 9290 261
1604860
00260086 SCHALE 7402 711
1608243
00293357 GEMÜSEBEHÄLTER
1624295
00293411 LEISTE 9290 216
1624349
00293478 LEISTE 7402 847
1624416
00293482 SCHIENE
1624420
00293482 SCHIENE
00293483 HALTER
1624421
00293483 HALTER
00293484 GEWICHT 7412 044
1624422
00293489 DECKEL
1624427
00293489 DECKEL
ABDECKUNG D7643501
1624505
ABDECKUNG D7643501
00293692 ABSTELLER
1624626
00293692 ABSTELLER
00321384 SCHEIBE 7402 498
1629634
00322032 SCHRAUBE 4098 033
1630273
00322199 ABDECKUNG
1630440
00322199 ABDECKUNG
00323957 TEMPERATURREGLER
1632182
Thermostate
00324182 BOLZEN
1632407
00324182 BOLZEN
4976840
GEMÜSEBEHÄLTER
4978797
GEMÜSEBEHÄLTER
00211718 ROST 7112 174
1604851
