Ersatzteile für Gaggenau IK131114/43
Marke Gaggenau
Modelnummer IK131114/43
Kategorie Kühlschrank
Gaggenau IK131114/43 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
IK131114/43 Gaggenau Kühlschrank Technische Zeichnung
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241 Glasplatte,Einlegeboden
Thermostat K59-H1342 Ranco Bosch, Siemens, Neff, EFS Gruppe, Küppersbusch
152797
Thermostat Ranco K59-H1342 wie Küppersbusch 421740 für Kühlschrank
AlternativTeil passend u.a wie Küppersbusch 421740
Kühlthermostat mit Befestigungsmutter für 3-Sterne-Kühlschränke mit eingeschäumtem Verdampfer und automatischer Abtauung
- Temperaturen: -
kalt aus: -30,5° C
warm aus: -13,5° C
konstant ein: +5,0° C
- Kapillarrohr-Länge ca.: 600 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele
157371
Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube
Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen
Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810 Tasten,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Türdichtung SIEMENS 00350969 für innere Gefrierfachklappe Kühlschrank
219389
Türdichtung für Gefrierfachklappe SIEMENS 00350969 in Kühlschrank
Diese weiße Dichtung passend für die Frosterfachtüre bzw. Klappe im Innenraum ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 422319 , Miele 5433110 , Fagor Brand 45x7057
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Thermostat BOSCH 00169024 Danfoss 077B6510 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
202494
Dieses Kühlthermostat ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat / Kältekreislauf eingesetzt.
Temperaturen:
- konstant ein: 5,2° C
- kalt aus: -32,0° C
- warm aus: -15,0° C
Gleiches Thermostat mit Brückungskabel von 6,3 auf 4,8 mm Flachsteckeranschluss siehe BSH-Nr. 00167231
Passend für Miele 5433130 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türscharnier Set oben unten wie SIEMENS 12004051 für Kühlschrank
10103027
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 12004051 , Miele 5433021 sowie als Ersatz für einzelne Metallscharniere wie Indesit-Company/Ariston/Hotpoint.. C00032092 C00032093 Whirlpool-Gruppe 482000073404 482000026204
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist z.B. für den Einbau / Unterbau Kühlschrank sowie Gefrierschrank passend. Scharnier
202297
Lüftungsgitter für Sockel SIEMENS 00355712 an Kühlschrank
203844
Dieser weiße Lüftungseinsatz passend für den Einbau-Kühlschrank oder den eingebauten Gefrierschrank ist u.a. auch passend für Miele 5432920 Sonstige Gehäuseteile
203770
Platte 00296260
203662
  • Höhe gesamt: 22 mm
  • Tiefe gesamt: 313 mm
  • Breite gesamt: 505 mm
Glasplatte
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
284167
375937
Gefrierfachtür, Klappe 00296700 296700 Bosch, Siemens, Neff
155999
Gefrierfachklappe SIEMENS 00296700 Innenraumklappe mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
Passend für Küppersbusch 422323 , Miele 5433120 Gefrierfachklappe,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
155829
Thermostat,Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung SIEMENS 00216220 für Kühlschrank Gefrierschrank
174229
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Miele 5432970 , Indesit-Company C00215510
Die Gummidichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank eingebaut.
Türscharnier Set oben unten SIEMENS 12004051 für Kühlschrank Gefrierschrank C00032093
157464
Dieses Scharnierkit ist u.a. auch passend wie Miele 5433021 sowie als Ersatz für einzelne Scharniere wie Indesit-Company/Ariston/Hotpoint.. C00032092 C00032093 Whirlpool-Gruppe 482000073404 482000026204
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer C00032093
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Schublade SIEMENS 00746115 Gemüsebehälter 417x148x218mm für Kühlschrank
213360
Es befindet sich meist einer dieser Gemüsebehälter unten im Gerät.
Passend u.a. auch wie Miele 4490111 Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
GEFRIERFACHTÜR
1627128
Gefrierfach-Klappen
BOSCH/SIEMENS
Gefrierfach-Klappen
5200000000,5202000000
TÜRSCHARNIER SET HETTICH OBEN + UNTEN
F659050
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
GEMÜSEBEHÄLTER
G85651
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
TÜRSCHARNIER SET OBEN + UNTEN ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 12004051
W164853
COM
DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
BOSCH/SIEMENS
5400000000
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE
1671201
Stützen
BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000
GLASPLATTE
1626780
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
077B6510 TEMPERATURREGLER KAPILARROHRLÄNGE = 560MM
3796598
Kühlschrankthermostate
BOSCH/SIEMENS
4821000000
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
SCHALTER- REPARATURSATZ-LICHTSCHALTER + ABDECKTEIL
3858039
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TÜRDICHTUNG 551,4X543,4MM
3865565
Magnettürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
Magnettürdichtungen
5500000000,5503400000
FUSS
8956024
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
LÜFTUNGSGITTER
3876708
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
LAGER GEFRIERFACH RECHTS 48521
1588788
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
PLATTE
3879272
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
LAGER GEFRIERFACH LINKS 48586
1588789
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
DICHTUNG GEFRIERTEIL
3873215
Magnettürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
Magnettürdichtungen
ANTRIEBSACHSE FUSSEISTELLUNG, RUND, ENDEN ABGEFLACHT
1674199
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97
3874889
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
THERMOSTAT
M533024
DANFOSS
4821000000
ANTRIEB
3860471
Zahnrad
BOSCH/SIEMENS
Zahnrad
5100000000,5101000000
ABDECKUNG, SCHRAUBE RLK
3858049
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
LÜFTERMOTOR, FLÜGEL UND 2 GUMMIPUFFER 49855
1588680
BOSCH/SIEMENS
4370000000
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
6741319
Scharnierbolzen
BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000
HALTER 48502
1588675
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
TASTATUR
3860422
BOSCH/SIEMENS
ABDECKPLATTE GEMÜSEBEHÄLTER
3879093
Ablagefach
BOSCH/SIEMENS
Ablagefach
5851000000,5851060000
STOPFEN
D643527
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
LAMPENFASSUNG
4974977
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
EISSCHALE
1490372
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
BEHÄLTER BUTTERFACH VOLLSTÄNDIG
3869114
Butterschalen
BOSCH/SIEMENS
Butterschalen
4590727
BOSCH/SIEMENS
EIEREINSATZ
3869057
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
ABSTELLER
3879273
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
SCHNECKENRAD BETÄTIGUNGSSTANGE
1671653
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
ABSTELLER
3870945
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ABSTELLER
3870886
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
AUSZUGSCHIENE LAUFSCHIENE RE. SCHIEBEPLATTE
3879091
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
AUSZUGSCHIENE LI. SCHIEBEPLATTE
3879092
BOSCH/SIEMENS
RELAIS (93X2479)
1102130
Startrelais
BRANDT
Startrelais
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
Netzkabel
KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
STARTRELAIS
792682
Startrelais
DANFOSS
Startrelais
TÜR SQUARELINE 593X585MM
3864625
Kühlschranktüren
BOSCH/SIEMENS
Kühlschranktüren
SOCKEL
4977010
Gehäusesockel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
BEFESTIGUNGS 48501
1588674
BOSCH/SIEMENS
TRAEGER LÜFTER 48542
1588679
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
7387657
KÜPPERSBUSCH
THERMOSTAT 077B6208
G482610
BRANDT
4821000000
ABLAUFRINNE TAUWASSER 48564
1572440
Ablaufrinnen
BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000
BEFESTIGUNG
3869834
BOSCH/SIEMENS
5400000000
HALTER VERDICHTER
5820666
BOSCH/SIEMENS
TRÄGER
D643890
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
KÜPPERSBUSCH
5400000000
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
