Türscharnier Set oben unten INDESIT C00636779 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00636779 488000636779
Passend u.a. auch wie Amica 8022610 8022611 , Candy/Hoover-Gruppe 49001774 , Gorenje 331776 560310 , Küppersbusch 431370
Thermostat K57-H5524 Ranco 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
152850
Thermostat Ranco K57-H5524 für Kühlschrank
Ranco K57-H5524 passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128477 Indesit-Company C00497086 Electrolux-Konzern/AEG.. 899671069603/1
Kühlthermostat für Kühlschränke mit automatischer Abtauung.
Temperaturen:
kalt aus: -22,0° C
kalt ein: +3,0° C
warm aus: -5,5° C
warm ein: +12,5° C
Türscharnierset oben unten wie Whirlpool 481231018672 für Kühlschrank
173089
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018672 Indesit-Company/Hotpoint.. C00310966 Küppersbusch 438404
Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke. Inhalt: 2 x Scharniere und 1 x Montagesatz.
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Türdichtung Bauknecht 481246668068 für Kühlschrank
368527
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00374001 481246668068
Diese weiße vierseitige Gummidichtung ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/Juno 1250226957009
Dichtung,Türdichtung
Heißluftventilator mit Flügel Bauknecht 481236118466 MV-15 94963 in Backofen Herd
154498
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118466 Indesit-Company C00311117
Dieser Lüfter 25W 230V 50Hz mit Flügel ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko... 9195570025
Türscharnier Set oben unten passned für Indesit C00636779 für Kühlschrank
11031065
Türscharnier Set oben unten gorenje 560310 für Kühlschrank Gefrierschrank
173091
Auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431370 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018626 Indesit-Company C00312450
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank
616189
Schalter 481227618525
617247
Scharnier KIT-UC li/re 2pcs C00636783
608386
Bolzen mit Exzenterkopf Bauknecht 481952838149 für Kühlschrank Bauknecht
11032371
Umschalter für Licht 481953598273 Bauknecht
11032438
Türscharnier Set oben unten wie INDESIT C00636779 für Kühlschrank
10103308
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8022610 8022611 , Candy/Hoover-Gruppe 49001774 , Gorenje 331776 560310 , Küppersbusch 431370 , smeg 691330926 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00636779 488000636779
Die Metallscharniere sind an der Türe vom Kühlteil sowie vom Gefrierteil der KühlGefrierKombination eingebaut. Im Kühlschrank und im Gefrierschrank ist dieses Set 1 mal eingesetzt.
Türscharnier oben + unten, Set 481231018672 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156254
Türscharnierset oben unten Bauknecht 481231018672 für Kühlschrank
Diese Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 438404
