Ersatzteile für Gaggenau IC582222/01
Gaggenau
IC582222/01
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend.
Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen. Scharnier
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
375937
202297
Türscharnier links oben / rechts unten SIEMENS 00483620 für Kühlschrank Gefrierschrank
153366
Auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen. Für links oben bzw. rechts unten.
Passend für Miele 2907711 , Liebherr 7043202 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Halter 00354060
287472
Kühlschrank-Scharnier für Bosch Siemens Com
11006678
Befestigungsteil 00171178
284271
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Netzkabel für Liebherr Waschmaschine 909730600 2200mm, weiß
11027217
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Zubehör,Schublade,Schublade
Türscharnier links unten / rechts oben SIEMENS 00483621 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
153365
Passend für Miele 2907721 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Anschlusskabel 00096572
216996
Kabel,Anschluss
Abdeckung 00171174
284268
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00171191 Befestigung
284273
Schraube für Sonstiges Bosch 00166928 Befestigungselement
10061175
Schraube 01: Senkblechschraube B, 3,5x16 wei* Senkblechschraube B, 3,5x16 wei*
615764
Einstellschraube für Kühlschrank BSH-Gruppe 00167699 Regelung
283929
Leiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00233433 Befestigungselement
10061180
Schraube für Kühlschrank Bosch 00171192 Befestigungselement
284274
Schraube für Sonstiges Bosch 00171193 Befestigungselement
10051504
Schraube 00171193 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00171193
Befestigungsteil 00354047
219489
Ablaufrohr für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00171189 Ablauf, Rohr
10051454
Ablauf 00171189 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablauf 00171189
Antrieb 00171177
217457
Befestigungsteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00171190 Halterung
10051417
Befestigungsteil 00171190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00171190
00098855 ANSCHLUSSKABEL 12663
1575531
00098855 ANSCHLUSSKABEL 12663 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00099500 VENTIL 43726
1576153
00099500 VENTIL 43726 Ventile
00233434 LEISTE 39432
1607610
00233434 LEISTE 39432 Gehäuseteile
00322010 SCHRAUBE 10913
1630251
00322010 SCHRAUBE 10913 Befestigungsteile
00166981 STARTRELAIS
1672149
00166981 STARTRELAIS Relais
00171179 STOPFEN
3859031
00171179 STOPFEN Stopfen
00171180 ABDECKUNG
3859032
00171180 ABDECKUNG Gehäuseteile
00171194 SCHRAUBE
3859046
00171194 SCHRAUBE Befestigungsteile
00214705 GEMÜSEBEHÄLTER
3864394
00214705 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00214706 KORB-GEFRIER
3864395
00214706 KORB-GEFRIER Gehäuseteile,Korb
00214707 KORB-GEFRIER
3864396
00214707 KORB-GEFRIER Gehäuseteile,Korb
00214708 KORB-GEFRIER
3864397
00214708 KORB-GEFRIER Gehäuseteile,Korb
00216200 GEMÜSEBEHÄLTER
3865554
00216200 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00216201 GEMÜSEBEHÄLTER
3865555
00216201 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00216202 GEMÜSEBEHÄLTER
3865556
00216202 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00265913 GEHÄUSEOBERTEIL
3868994
00265913 GEHÄUSEOBERTEIL Gehäuseteile
00265919 SCHARNIER
3869000
00265919 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00265920 ABDECKUNG
3869001
00265920 ABDECKUNG Gehäuseteile
00354048 BEFESTIGUNG
3875544
00354048 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00354052 BLENDE
3875548
00354052 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00354054 GEMÜSEBEHÄLTER
3875550
00354054 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00354057 DECKEL
3875553
00354057 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
93X2479 RELAIS
1102130
93X2479 RELAIS Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00214704 GLASSCHEIBE
3864393
00214704 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00354051 BLENDE
3875547
00354051 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
TÜRSCHARNIER OBEN LINKS BZW. UNTEN RECHTS ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q157225
TÜRSCHARNIER OBEN LINKS BZW. UNTEN RECHTS ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Gehäuseteile,Scharniere
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
