Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
158234
158092
Tiefe: 158 mm
200726
212515
157305
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
215993
339027
10006435
211580
212508
Halter 00626621
207819
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11057665
Anschlusskabel 00646104
208851
211827
Halter 00604339
294724
209418
Schiene Bosch 00449366 für Geschirrspüler
604270
Beinhaltet 2x Kunststoffbefestigung.
11051661
11051000
11050076
Montageanleitung
211826
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11026232
10028521
11049974
11045714
208780
11009659
211373
275393
156109
Fettfilter,Backblech
Geschirrkorb oben, Silber, 6 Klappstachel, Rackmatik, Leichtlaufauszug+
611399
605389
208810
210006
Piezonetzteil
209755
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
606495
Schiene 00668071
231481
Außentür 00680985
211381
283034
209962
213782
Leiste 00671237
307511
Tassenetagere 00647472
304828
Tassenetagere Pendeletgere für Oberkorb, Gaggenau dunkelgrau 00647472
10016144
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Leiste 00671238
307512
Geschirrkorb für Geschirrspüler Bosch Siemens 00775326 Oberkorb
11005702
11050219
11002030
11002035
Einsatz 00647695
304873
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031073
10103546
11011525
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
11002044
00647678 GRIFF
2875555
00647678 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00673381 LEISTE
2881052
00673381 LEISTE
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00701713 EINSATZ
5113175
00701713 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
