Tiefe: 158 mm
158181
158234
158092
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
212515
210684
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Anschlusskabel 00646104
208851
211829
211259
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
156109
Fettfilter,Backblech
211550
11026232
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11062905
11009659
211373
606495
210006
Piezonetzteil
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
209755
204351
209962
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
11009770
Tassenetagere 00647563
304848
Tassenetagere Tassenablage für Oberkorb fix GG dunkelgrau 00647563
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11002047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
605389
11051661
10103546
11011529
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
