Tiefe: 158 mm
158181
158092
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
212515
210684
11022918
Anschlusskabel 00646104
208851
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211829
211259
156109
Fettfilter,Backblech
11026232
211550
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11062905
11009659
211373
606495
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
209755
204351
210006
Piezonetzteil
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
209962
Tassenetagere 00647563
304848
Tassenetagere Tassenablage für Oberkorb fix GG dunkelgrau 00647563
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11002047
11051661
10103546
11011529
11011525
11009770
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
