Tiefe: 158 mm
191109
158234
158181
153421
605389
155302
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
157389
157305
210680
210684
Anschlusskabel 00646104
208851
11022918
11031192
10102922
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
211550
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
211373
11026232
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
210006
Piezonetzteil
204351
606495
10103546
608582
Abbildung ähnlich.
Halter 00611572
296404
211259
212517
212518
Kindersicherung 00652511
305624
Halter 00611313
296348
Tassenetagere 00647563
304848
Tassenetagere Tassenablage für Oberkorb fix GG dunkelgrau 00647563
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Gehäuseseitenteil 00685965
234625
11002039
Gehäuseseitenteil 00685964
234624
11002038
11011523
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
