Tiefe: 158 mm
212514
208009
212508
269626
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
10028825
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212515
Türleiste rechts für Geschirrspüler Bosch Siemens 11052970 81cm Edelstahl
11027677
Geschirrspüler-Leiste für Bosch Siemens 11052969 Türleiste links, 81 cm
11027676
10031206
Besteckkorb,Geschirrkorb
11057665
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
609213
Anschlusskabel 00646104
208851
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
10021169
Lager 10014126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014126
Tassenetagere Ablagenset, lang + kurz 12033410
10035567
Tassenetagere 12033410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033410
10031207
10017079
10021168
Lager 10014125 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014125
Anschlusskabel 00754081
241128
211826
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Anschlusskabel 12005926
216088
213883
311643
11053362
Feder Schwarz für Geschirrspüler Küppersbusch 436694 Laufwerk Komponente
11057813
Dampfschutzfolie für Geschirrspüler Bosch Siemens 11060063 Kondensatschutz
11056935
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11050076
Montageanleitung
11051000
612867
156109
Fettfilter,Backblech
11026232
10035564
10075764
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
11049974
Seilführung Geschirrspüler Bosch Siemens 10029305 Rechts/Links
11049501
Anschlusskabel 00646106
208852
211550
304580
11061868
207740
10028827
10028820
10075763
11050219
Anschlusskabel 00647822
209045
156066
10028766
212526
Farbe kann variieren.
204351
211373
10028833
10029994
Deckel für Bosch Gehäuseteile 12027383 Waschmaschine
10016384
Deckel 12027383 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12027383
211827
228273
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Innenbeleuchtung GAGGENAU 12015113 für Geschirrspüler
606859
weiss Kabelsatz kommplett für Emotionlight, weiss
612440
304579
10035238
381879
10028832
612441
11007363
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
