Ersatzteile für Faure FRB36NVS (92503206100)
Faure
FRB36NVS
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
340022
Gefrierschrankreiniger
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre
155556
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Dichtung,Türdichtung
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank
346779
Butterfach
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2231028479)
346582
Randstreifen für Glasregal Electrolux 2231028479 für Kühlschrank
Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach ZANUSSI 224612722/5 Türabsteller 485x60mm Kühlschranktüre
158142
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
156891
Eiswürfelform
Distance Piece (2230329019)
346514
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, H20 2003790298
612715
Schublade
616745
344361
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Kontrolllampe für Kühlschränke, grün (2260127085)
347172
Kontrollampe, grün 2260127085
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Integrierte Lampenhalterung für Kühlschränke (2425073018)
347640
Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
Gemüsefachabdeckung aus Glas (2426294159)
347954
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
365105
Abbildung ähnlich.
2425069016 COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L
9027442
2425069016 COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L Gehäuseteile
2426349003 BLECH,ALUMINIUM
9984673
2426349003 BLECH,ALUMINIUM Gehäuseteile
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2230024032 GLAS,GRÜN
3576269
2230024032 GLAS,GRÜN Gehäuseteile
2230250025 BLINDSTOPFEN,BUCHSE,
5040569
2230250025 BLINDSTOPFEN,BUCHSE, Stopfen
2234188049 LAMPENSCHUTZ
5621888
2234188049 LAMPENSCHUTZ Gehäuseteile
2210036196 SCHARNIERSTIFT
6474128
2210036196 SCHARNIERSTIFT Achsen
2230340016 KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
2230340016 KAPPE,LAMPENHALTER Stopfen
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
2063655035 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
2230099141 PIED,H=40
9031574
2230099141 PIED,H=40 Gehäuseteile,Fuß
2425097025 BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
2425097025 BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS Gehäuseteile
2062350018 LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,GRIFF
9035521
2062350018 LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,GRIFF Befestigungsteile
2003790520 FREEZERBOX COMPLETE
9036322
2003790520 FREEZERBOX COMPLETE Gehäuseteile,Schubladen
2425153091 FLASCHENHALTER
9042738
2425153091 FLASCHENHALTER Befestigungsteile
2425052061 GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
2425052061 GEHÄUSE, LAMPENSATZ Gehäuseteile,Blenden
2276232051 THERMOSTATKNOPF,BEDRUCKT
9698055
2276232051 THERMOSTATKNOPF,BEDRUCKT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
2426282071 GEMÜSEFACH
9721619
2426282071 GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Gefässe
2085823074 FLASCHENHALTER,METALLDRAHT
D902934
2085823074 FLASCHENHALTER,METALLDRAHT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Peter Reske vor 3 Wochen
