Ersatzteile für Faure FNB35NV (92503316600)
Faure
FNB35NV
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
340022
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre
155556
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Glasablage-Set 520x320mm für Kühlschrank Electrolux AEG 4055954491 Glas, Set
11025550
Glasplatte
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, H20 2003790298
612715
Schublade
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
347185
353392
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
11019728
11024805
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425097025)
347660
Einlegeboden,Glasplatte
Flaschenhalter für Kühlschränke (2085823074)
360035
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank
346779
Butterfach
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2425153091)
347686
Kühlschrankthermostat für Electrolux Kühlschrank Robertshaw K59l2049 Temperaturregelung
11006435
11027066
346517
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Ventil,Magnetventil
Fuss, H=40 2230099141
11007413
375644
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2231028479)
346582
Randstreifen für Glasregal Electrolux 2231028479 für Kühlschrank
Heizwiderstand, Verdampfer (2425764012)
347868
Verdampfer
Abtautimer für Kühl- / Gefriergeräte (2262284033)
347275
Elektronik,Elektronik,Platine,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Abstellfach ZANUSSI 224612722/5 Türabsteller 485x60mm Kühlschranktüre
158142
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248016590 Türdichtung
11005684
Basis-Halter für Kühlschrank Küppersbusch 430769 Kühlschrank-Montage
11012799
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
11018670
Türfach
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
618305
Backofen-Scharnier AEG Electrolux 2230416048 Mitte, Dichtung
11046749
Dichtung,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Scharnier,Türscharnier,Türscharnier,Dichtung,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Gemüseschublade für Kühlschränke, transparent – H: 232 mm (2426354037)
360831
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
156891
Eiswürfelform
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
616745
Thermoschalter für Kühl-/Gefrierkombinationen (2426484222)
348004
Thermostat,Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
344361
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Thermostat für Kühl-Gefrierschränke K59L2049FF (2262348200)
347294
Thermostat, K59L2049FF 2262348200
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Lampenschutz für Kühlschränke (2234188049)
346669
Drehwahlschalter, 2-Polig (2263125011)
347371
sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Puffer, Ventilator (2425176019)
347695
Lampenfassung für Brandt Kühlschrank 45X9227 Beleuchtung
11013028
Halter, Verdampfer (2426437188)
347969
Verdampfer
Oberer Scharnierzapfen für Gefrierschranktüren (2210036196)
346417
Tür,Scharnier,Türscharnier
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Kondensator-Distanzstück für Gefriergeräte (2230112027)
346493
Schraubenbohrungsabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2062350000)
345515
Tür,Tür
Lufteinlassgitter für Kühl- / Gefriergeräte (2426438020)
347970
Timer-Verteilerdosenschutz für Kühlschränke (2238081018)
346720
Ventilatorbuchse für Gefriergeräte (2238186015)
346737
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
10032430
Originalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Kontrolllampe für Kühlschränke, grün (2260127085)
347172
Kontrollampe, grün 2260127085
Schlauchklemme/Schlauchschelle (2211183021)
346437
Deckel, Ablaufkanal, Luft (2426441040)
347973
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
Lampenhalterdeckel für Kühlschränke (2230340024)
346518
Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Blech, Aluminium (2426440075)
347972
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Trieb, Drehwahlschalter (2425068018)
347635
Schalter,Schalter
Freezerbox Complete (2003790520)
359807
Schublade,Schublade,Schublade
Gemüsefachabdeckung aus Glas (2426294159)
347954
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
365105
Abbildung ähnlich.
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
765340044 BÜRSTE FD238AFS1 Zubehörteile
46X2346 BEDIENKNOPF THERMOSTAT
772941
46X2346 BEDIENKNOPF THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
46X2446 LAMPENABDECKUNG
776421
46X2446 LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2425069016 ABDECKUNG HINTEN HALTERUNG L
9027442
2425069016 ABDECKUNG HINTEN HALTERUNG L Gehäuseteile
690284 KONDENSATOR HZA54-H13
9299497
690284 KONDENSATOR HZA54-H13 Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
2425445018 VERDAMPFER
9729805
2425445018 VERDAMPFER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE Zubehörteile
768414847 HALTER LÜFTER
G646341
768414847 HALTER LÜFTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
769130632 VENTIL WASSER
G646912
769130632 VENTIL WASSER Ventile
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
760370640 SCHALE VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
140253167427 GEFRIERSCHRANKTÜR WEISS 592,7X672MM
M424837
140253167427 GEFRIERSCHRANKTÜR WEISS 592,7X672MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF Zubehörteile
1052498 GEHÄUSETEILE
U693407
1052498 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
1074281 VERSTELLBARER FUSS Gehäuseteile
1074313 GEHÄUSETEILE
U708948
1074313 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074386 GEHÄUSETEILE
U708988
1074386 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile,Fuß
2230024032 GLAS, GRÜN
3576269
2230024032 GLAS, GRÜN Gehäuseteile
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
46X5744 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
43X8183 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL Zubehörteile
56630 TRÄGER RC EIER
D877799
56630 TRÄGER RC EIER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
768974891 ROHR AUSLASS WASSER Anschlussteile,Rohre
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN Zubehörteile
4055949723 GEFRIERBOX, KIT, TRANSPARENT BLAU 78
Q662761
4055949723 GEFRIERBOX, KIT, TRANSPARENT BLAU 78 Gehäuseteile,Schubladen
