173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Thermostat Danfoss 077B3642 Universal für Kühlschrank Gefrierschrank
173278
Befestigung mit Mutter.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -9,0° C
konstant ein: +4,5° C
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Randstreifen Electrolux 2062811381 für Kühlschrank
616434
GLASREGAL, VORNE, 7
Abstellfach Electrolux 224611009/8 Butterfach 440x45mm oben für Kühlschranktüre
360383
Dieser Absteller befindet sich oben in der Türe des Kühlteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Bei Bedarf ist die aufklappbare Butterfachklappe bzw. Fachtüre separat zu bestellen.
Butterfach
Glasablage für Kühlschränke (2649011042)
348142
Einlegeboden,Glasplatte
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
11024805
11019728
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
204448
353392
Glasregal für Kühlschrank Smeg 695652055 458 mm
11020112
Glasplatte
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
Kühlschranktür, Weiss, 538X1032M (2256510054)
347113
KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS, 538X1032M 2256510054
Flaschenfach für Kühlschrank Electrolux 2251279135 Kühlschrank-Türfach
11002725
Türfach
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248007094 Gefrierfach
11005685
11027066
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
346517
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Flaschenhalterschiene für Kühlschränke (2248312114)
346893
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
Thermostatknebel, Bedruckt, komplett (2651086023)
348198
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
11011190
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132316 623,5x516,5 mm magnetisch
11019439
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
346735
353369
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2210093098)
346425
Scharnier, Halb (2250246077)
346940
375644
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
Lichtschalter Electrolux 140017275011 für Kühlschrank
344126
Gemüseschale Electrolux 2647018049 für Kühlschrank
360921
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Schublade,Schublade,Glasplatte
Fachtür Electrolux 2244095051 für Kühlschrank
10003177
Abstellfach
Scharnier, Boden, komplett (2650003169)
348153
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Einlegeboden
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Lüsterklemme, Motorschutz (140013370055)
344069
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
11018670
Türfach
353402
618305
Thermostat, Danfos 077B3260 (2262380047)
347310
Thermostat Electrolux 2262380047 für Kühlschrank
Gefrierschublade oben mitte ZANUSSI 8083451040 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
365875
Im Gefrierschrank sind meist 3 Stück dieses transparenten Gefriergutbehälters oben untereinander eingeschoben.
In der Kühl-Gefrier-Kombination sind es meist 2 im Gefrierabteil - oben und in der mitte.
Schublade,Schublade
Abstellfach ZANUSSI 2246114108 Flaschenabsteller 437x93mm für Kühlschranktüre
191194
Türfach unten ZANUSSI 2246114108 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses hohe Abstellfach dient als Flaschenfach und ist ganz unten in der Kühlschranktüre eingesetzt. In der Kühl-Gefrier-Kombination befindet es sich im Kühlabteil unten. Es ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen ist u.a. auch passend wie weiße bedruckte Version Küppersbusch 439631
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Glasplatte AEG 265112701/7 mit Leisten für Kühlschrank
348212
Ablageplatte mit vorderer sowie hinterer Kunststoffleiste.
Glasplattenleiste hinten Electrolux 263100801/4 für Kühlschrank 2231616067
348081
Dieser Randstreifen bzw. diese weiße hintere Querleiste befindet sich an mehreren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441494 und smeg 766251707Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2231616067
156891
Eiswürfelform
Gefrierschublade unten ZANUSSI 2647016043 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
360919
Transparenter unterster Gefriergutbehälter für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. den Gefrierschrank.
Schublade,Schublade
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Abstellfach Flaschenabsteller 98mm hoch Zanussi 225127913/5 für Kühlschrank
605190
Türfach
Gehäusedeckel für Sonstige Gehäuseteile AEG 140178121020 Anschlussabdeckung
10033616
DECKEL,TERMINAL,BDG 140178121020 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DECKEL,TERMINAL,BDG 140178121020
Glasablage für Gefrierschränke (2249121043)
346923
11013029
Kompressorhalter für Gefriergeräte (2210043069)
346418
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
344361
Verschluss, Büchse, Temperaturre (2634039016)
348096
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Magnetdichtung für Kühlschrank Brandt 44X0182 Türdichtung
11002729
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
353405
Lampenschutz für Kühlschränke (2634040014)
348097
Schlauchbogen für Verdampfer-Ablaufschlauch für Gefriergeräte (2230445013)
346554
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738057)
347845
Elektronik,Elektronik,Platine
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Halter für Thermostat Electrolux 2638030052 für Kühlschrank
348115
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Türdichtung weiß für Ofen Küppersbusch 423954 Magnettür hitzebeständig
11056614
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Türdichtung für Smeg Kühlschrank 754132315 weiß
11008283
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
Kondensator für Kühlschränke (2267458020)
347405
Kondensator,Kondensator
Kompressorrohr für Gefriergeräte (2219602170)
346478
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Kompressor, komplett, TT1114GY (8087948199)
355936
Kompressor, komplett, TT1114GY 8087948199
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2246113191)
360385
Türfach mitte Zanussi 2246113191 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
Das transparente Abstellfach ist meist mittig in der Kühlschranktüre eingesetzt.
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
365105
Abbildung ähnlich.
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
2219115017 ROHR
4728773
2219115017 ROHR
AS0007406 SCHARNIER
5344476
AS0007406 SCHARNIER
AS0004340 FUSS HINTEN
6135336
Gehäuseteile,Fuß
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
422113 DECKEL
7381495
422113 DECKEL
422118 GITTER BELÜFTUNG
7381499
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE
46X2438 LAMPENFASSUNG
779495
Fassungen
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X2315 KEIL--
781875
46X2315 KEIL--
46X5185 UNTERES SCHARNIER
782375
46X2312 FLASCHENHALTER
785198
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR
G631998
895550770 STIFT SCHARNIER
G644425
G644520
767570253 LAMPENSCHUTZSCHIRM
G645490
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN
G646393
768974896 ROHR ABFLUSS 1350
G646834
769210540 SCHALE KOMPRESSOR
G646931
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
775652015 GLAS 458.5X282MM
G647020
011092049 MULDE OBEN
G647836
821291445 NETZKABEL 2.45X075EURO
G647928
931331727 SCHARNIER UNTEN
G647992
699060020 KONDENSATOR
G648253
754132313 SEITLICHE ABDECKUNG 1790MM
G648687
696138527 GEFRIERSCHRANKTÜR 538X644
G650057
764092225 LÜFTUNGSGITTER
G650297
762173360 GEHÄUSEANSCHLUSS
G933086
825170456 ANSCHLUSSBLOCK MOTORSCHUTZ
G933704
42031603 EISSCHABER (S.W.)
3121653
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
7365750
422115 DICHTUNG SCHARNIER
7381497
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
35001893 BEFESTIGUNGSWINKEL
7650900
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG
8764562
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL
9863744
895550771 SCHARNIERBOLZEN,22.5MM,M8
G644434
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
766251707 HINTERES PROFIL RIPI.
G644873
775652009 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645241
Gehäuseteile,Glasplatten
775652010 PLATTE GLAS GEFRIERSCHRANK
G645242
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
931331728 SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
814491095 SCHALTER LICHT
G650413
814491088 SCHALTER LICHT
G650414
2273101382 TÜRREGAL,ZANUSSI,692, 440X50MM
H323812
