Ersatzteile für Fagor FIC-371 (853978501000)
Marke Fagor
Model FIC-371
Modelnummer 853978501000
Kategorie Kühlschrank
Fagor FIC-371 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
853978501000 Fagor Kühlschrank Technische Zeichnung
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Türdichtung für Gefrierteil Whirlpool 481946818317 in KühlGefrierKombination
339615
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314263 481946818317
Diese weiße Gummidichtung ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 754130957
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik
156315
Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von Kochfeld
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865
Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte.
Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben.
Maße der Metallfedern:
Länge: 25 mm
Breite: 18 mm
Höhe: 5 mm Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Türwechselset / Führungskit für Schlepptürtechnik 481231028208 Bauknecht, Whirlp
156256
Türwechselset Whirlpool 481231028208 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis/Ikea.. 481231028208 Indesit-Company C00314618
Führungskit Scharnierteile für Schlepptürtechnik
Besteht aus:
2 x Führung, 2 x Laufleisten 120 x 22 x 4 mm und diversen Kleinteilen wie Schrauben etc. Scharnier,Scharnier
Schublade Whirlpool 481941879767 Gefrierkorb 412x157x358mm KühlGefrierKombination
156318
Schublade Whirlpool 481941879767 Gefrierkorb 412x157x358mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941879767 Indesit-Company C00313094 Schublade
Glasplattenleiste Whirlpool 481246089084 vorne für Kühlschrank KühlGefrierKombination
172770
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246089084 Indesit-Company/Hotpoint.. C00312756
Diese Zierleiste ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00360519 Glasplatte
Abstellfach für Flaschen, 87mm hoch 481241829759 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156275
Türfach unten Bauknecht 481241829759 440x87mm für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00374073 481241829759
Dieser transparente Flaschenabsteller ersetzt weiße sowie verschieden hohe und bedruckte Ausführungen.
Das Fach dient z.B. als Flaschenfach und ist u.a. auch passend wie smeg 760391908 760391744 , Candy 91943004 , Fagor FFE001709 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481946818321 in KühlGefrierKombination
366528
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00315639 481946818321
Diese weiße Türrahmendichtung für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie smeg 754130956
Türfachdeckel oben Bauknecht 481010470889 für Kühlschrank
600307
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010470889 Indesit-Company C00324464
Diese Klappe für das oberste Abstellfach in der Türe ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 762172760 , Fagor FFE001911 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
375644
Gefrierschrankreiniger
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299
Glasplatte 474x290mm Lebensmittelfach 481245088134 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156281
Glasplatte Bauknecht 481245088134 474x290mm für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245088134 Indesit-Company C00314156 Glasplatte
Türfach mitte Bauknecht 481010678523 442x53mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
154159
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00326181 481010678523
Meist sind mehrere dieser Absteller im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux 4006191540 , smeg 760392046 766134611 , Fagor Brandt 46X0352 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Lüftungsgitter Whirlpool 481244089054 unten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
340039
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481244089054 Indesit-Company C00328392
Befindet sich unten im Sockel.
Türfach oben Bauknecht 481010717890 für Kühlschrank
600598
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010717890 Indesit-Company C00345039 Passend u.a. auch wie weißer Absteller smeg 760391743 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel
Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut.
- Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C
- Kapillarrohr-Länge: 600 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand.
Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten. Thermostat,Thermostat
Lampe E14 25W Wpro 484000008842 24mmØ 56mm 230-240V klein bis 300° C für Backofen
375587
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008842 Indesit-Company C00385585
Diese Lampe ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Leicht goldgelbes Licht da goldfarbene Spezialbeschichtung als Themperaturschutz.
C00326181 TÜRFACH ,TR 00155 (481010678523)
F602889
Türfach Kühlschrank
WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
C00374073 DOOR DAIRY (481241829759)
F285159
Türfach Kühlschrank
WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
C00314263 DICHTUNG (481946818317)
3109593
Gefrierschranktürdichtungen
WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000,5503450000
C00314156 GLASPLATTE (481245088134)
6975304
Glasplatten
WHIRLPOOL/INDESIT
Glasplatten
5200000000,5208540000
C00312756 ZIERLEISTE (481246089084)
7353424
Dekorleisten
WHIRLPOOL/INDESIT
Dekorleisten
5200000000,5209330000
C00382229 EIERFACH (HXBXT): 20*180*90 MM (481241829742)
9057424
Eiereinsatz Kühlschrank
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5208000000
C00314253 GEMÜSEFACHABDECKUNG (481946678415)
3100500
Glasplatten
WHIRLPOOL/INDESIT
Glasplatten
K59S2791500 THERMOSTAT RANCO ERSATZ FÜR WHIRLPOOL 481228238188
H280974
Kühlschrankthermostate
ROBERTSHAW
4821000000
C00313094 SCHUBLADE GROSS, PLASTIK, GEFRIERTEIL (481941879767)
3105475
Gefrierschrank-Schublade
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5201200000
C00311311 BOLZEN F.SCHARNIER 1STÜCK (481953598188)
762800
WHIRLPOOL/INDESIT
5100000000,5106500000
C00500719 THERMOSTAT A13 0447-33U1274
9056152
WHIRLPOOL/INDESIT
4821000000
C00312022 SCHARNIER (481953268815)
3094737
Schleppscharniere
WHIRLPOOL/INDESIT
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
C00374294 FLASCHENHALTER (481946078835)
4555395
Türfach Kühlschrank
WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
C00315639 DICHTUNG KÜHLSCHRANK (481946818321)
3110425
Kühlschranktürdichtungen
WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000,5503430000
C00314855 SCHUBLADE ANSCHLAG R (481946699151)
4552305
WHIRLPOOL/INDESIT
5100000000,5109500000
C00314857 SCHUBLADE ANSCHLAG L (481946699152)
4554118
WHIRLPOOL/INDESIT
C00327831 SCHUBLADE (481241848728)
8359695
Kühlschrank-Schublade
WHIRLPOOL/INDESIT
C00328392 GITTER,LUFT (481244089054)
7351204
Abdeckleisten
WHIRLPOOL/INDESIT
Abdeckleisten
5200000000,5209344000
C00326343 TÜRFACH
F662225
Türfach Kühlschrank
WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
C00316270 ABDECKUNG LICHT (481244078294)
2628552
Lampenabdeckungen
WHIRLPOOL/INDESIT
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
89009519 SCHUBLADE
6581956
ATAG
C00311902 SCHARNIER MITTE (481941719541)
3097921
Türscharniere für Kühlschränke
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5203500000
C00318429 KNOPF THERMOSTAT (481241359148)
7349713
Thermostatknopf
WHIRLPOOL/INDESIT
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
C00315526 SCHARNIERABDECKUNG
7350189
WHIRLPOOL/INDESIT
C00333158 STOPFEN (481946818282)
3094307
Ringe
WHIRLPOOL/INDESIT
Ringe
5200000000,5202200000
C00325991 SCHARNIER OBEN, 2MM (481010668956)
F488244
WHIRLPOOL/INDESIT
C00316783 HALTER VERDAMPFER (481940479552)
4552178
WHIRLPOOL/INDESIT
5400000000,5403000000
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR
754810
Eiswürfelschalen
WHIRLPOOL/INDESIT
Eiswürfelschalen
C00315528 SCHARNIERABDECKUNG (481241778106)
7350190
WHIRLPOOL/INDESIT
C00672391 SCHARNIER OBEN, 3.5MM (488000672391)
U40740
Scharniere
WHIRLPOOL/INDESIT
Scharniere
C00329910 SCHALE F.KOMPRESSOR (481241828025)
6974481
Schalen
WHIRLPOOL/INDESIT
Schalen
C00319499 FUSS LINKS (481246248065)
6976552
Fuß
WHIRLPOOL/INDESIT
Fuß
5200000000,5202300000
C00314342 SCHARNIER OBEN LINKS/UNTEN RECHTS (481241719198)
7350134
WHIRLPOOL/INDESIT
C00317699 MONOBLOCK TX 1CB GR
2593287
Startrelais
WHIRLPOOL/INDESIT
Startrelais
4200000000,4203000000
C00330117 DICHTUNGF.LAMP ENHALTER (481245828001)
3093492
WHIRLPOOL/INDESIT
C00313513 HALTERUNG (480131100791)
4928288
WHIRLPOOL/INDESIT
C00327909 ABLAUFRINNE (481241889008)
6974677
Rinnen
WHIRLPOOL/INDESIT
Rinnen
5440000000
C00319497 FUSS RECHTS (481246248064)
6976551
Fuß
WHIRLPOOL/INDESIT
Fuß
C00458827 TÜRFACH (481241829886)
9269286
Türfach Kühlschrank
WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
C00315481 SCHRAUBE (481250218749)
9059479
WHIRLPOOL/INDESIT
5400000000,5401000000
C00345735 SCHRAUBEM5X16F A.VIC (481250218392)
3094235
WHIRLPOOL/INDESIT
C00333293 SCHLAUCH (481953029022)
3103178
Anschlussstücke
WHIRLPOOL/INDESIT
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
C00332195 VERDAMPFER
7354341
Verdampfer
WHIRLPOOL/INDESIT
Verdampfer
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
