Ersatzteile für Electrolux UK1205SR (93302511003)
Electrolux
UK1205SR
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
Türscharnier links oben / rechts unten AEG 221120103/9 für Kühlschrank Gefrierschrank
153079
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840400 , Küppersbusch 438267 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
340022
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Türmontageverbindung für Schlepptür 899671163602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157012
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 899671163602/8.
Diese Türverbindung aus Kunststoff dient zum Anbringen einer Geräte-/Dekortür an einem Einbaukühl- oder Einbaugefrierschrank. Tür,Tür
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
345055
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türscharnier Set oben unten wie beko 5838110300 5838110400 für Kühlschrank
10103028
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie obere und untere Scharniere Arçelik-Gruppe/beko.. 5838110300 5838110400 , Electrolux-Konzern/AEG.. 2211201039 2211202037 , Küppersbusch Teka 438266 438267 , smeg 931331740 931331741
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist passend für den Einbau / Unterbau / Stand Kühlschrank sowie Gefrierschrank. Scharnier
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Bügelabdeckung für Kühlschränke (2234272124)
346672
Abdeckung, Bügel, DOD 2234272124
Türhalterung für Gefrierschränke (8076380024)
355620
Befestigungsbügel für Tür Electrolux 8076380024 für Kühlschrank
Schublade Electrolux 224762204/2 Gemüseschale für Kühlschrank
346835
BELÜFTUNG,VENTILATOR,KIT,3.8W, 4055961868 Electrolux
11030926
Ventilator,Lüfter,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Obere Butterablage für Kühlschranktüren (2646011011)
360907
Butterfach
Mittlerer verstellbarer Fuß für Geschirrspüler (1526994007)
345047
Einstellfuss, Mitte
Türscharnier links unten / rechts oben AEG 2211202037 für Kühlschrank Gefrierschrank
152689
Türscharnier AEG 221120203/7 links unten / rechts oben für Kühlschrank Gefrierschrank
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840300 , Küppersbusch 438266 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Magnetdichtung, weiss, 578x564
346856
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Glasablage für Kühlschränke (2064552033)
345636
Glasregal, bedruckt, 477x312mm 2064552033
Einlegeboden,Glasplatte
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
Schubladendeckel ZANUSSI 223262604/0 für Gemüseschale Kühlschrank KühlGefrierKombination
172881
Es befinden sich meist 2 dieser Platten nebeneinander über der Gemüseschublade. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Butterfach Electrolux 2646011011 für Kühlschrank
10103865
Abstellfach
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
SCHALTER,TÜR,LICHT Electrolux 140254991015 für Kühlschrank Electrolux
11055511
Tür,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Martin Zache
