Ersatzteile für Electrolux UK1200RE (92345372500)
Electrolux
UK1200RE
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Einlegeboden,Glasplatte
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türscharnier links oben / rechts unten AEG 221120103/9 für Kühlschrank Gefrierschrank
153079
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840400 , Küppersbusch 438267 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türmontageverbindung für Schlepptür 899671163602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157012
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 899671163602/8.
Diese Türverbindung aus Kunststoff dient zum Anbringen einer Geräte-/Dekortür an einem Einbaukühl- oder Einbaugefrierschrank. Tür,Tür
340022
Glasplatte über Gemüsefach Juno 224902004/7 475x272mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
157860
Diese Abdeckplatte bzw. Ablageplatte ist über dem Gemüsefach eingeschoben
Passende Leiste für vorne siehe Electrolux-Nr. 234280772/4 Gemüseschublade,Einlegeboden,Glasplatte
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türregal Electrolux 2246614099 für Kühlschrank
346804
Verschiebar, neutral, 7902 251x100mm Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Fachtür, Butter, glasklar, 7504, H 96mm 2425179039
618085
Butterfach
Lüftungsgitter für Kühlschränke (2238642017)
346748
Kühlschrank-Scharnier für Beko C00866308 Tür, oben/unten
11006918
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132337 Kühlschrankdichtung
11004916
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166 Originalersatzteil von AEG
10033085
Originalteil von AEG Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166
Glasplatte
Scharnierstift Hettich für Ofen Küppersbusch 431712 Türlager
11056946
Scharnier,Tür,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
345055
11019728
11024805
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
Scharnierzapfen für Kühlschranktür (2210098014)
346427
347185
Kühlschrank-Thermostat Robertshaw 2262350206 K59l2765000 für Electrolux
11005669
Türscharnier Set oben + unten für Ofen Com 123456 Passend für AEG Beko Candy Hoover
11053959
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
11027066
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Dekortürschablone für Gefriergeräte (2250279052)
346961
Einstellschraube für Kühlschränke (2211234022)
346450
Tür,Tür
Türscharnier Set oben unten wie beko 5838110300 5838110400 für Kühlschrank
10103028
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie obere und untere Scharniere Arçelik-Gruppe/beko.. 5838110300 5838110400 , Electrolux-Konzern/AEG.. 2211201039 2211202037 , Küppersbusch Teka 438266 438267 , smeg 931331740 931331741
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist passend für den Einbau / Unterbau / Stand Kühlschrank sowie Gefrierschrank. Scharnier
Fachhalterungsbelag für Kühlschrank (2211659038)
346462
Befestigungsplatte für Gefriergeräte (2211660036)
346463
Schublade,Schublade
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Butterablage für Kühlschranktüren (2425180060)
360699
Butterfach
Schubladendeckel ZANUSSI 223262604/0 für Gemüseschale Kühlschrank KühlGefrierKombination
172881
Es befinden sich meist 2 dieser Platten nebeneinander über der Gemüseschublade. Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Türscharnier links unten / rechts oben Küppersbusch 438266 für Kühlschrank,
608040
Passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 221120203/7 Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840300 Scharnier
Thermostat K59-L2765 Ranco, OT! 226235020 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 2262350180
156810
Thermostat K59-L2765 Ranco 800mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 226235020/6
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -7,0° C
konstant ein: +3,5° C.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2262350180
Türhalterung für Gefrierschränke (8076380024)
355620
Befestigungsbügel für Tür Electrolux 8076380024 für Kühlschrank
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081 Originalersatzteil von AEG
10033087
Originalteil von AEG Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081
Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
Kühlschrank-Scharnier Com 2211202037 Tür
11007101
Beko-Grundig-Arcelik Kühlschrank-Scharnier C00870745 Tür
11025601
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Seitliche Kantenschutzleiste für mittlere Kühlschrank-Glasablage, weiß 2231066073 Originalersatzteil von AEG
10100108
Originalteil von AEG Seitliche Kantenschutzleiste für mittlere Kühlschrank-Glasablage, weiß 2231066073
Glasplatte
Thermostatdeckelhalter für Kühl- / Gefriergeräte 2238253112 Originalersatzteil von AEG
10032429
Originalteil von AEG Thermostatdeckelhalter für Kühl- / Gefriergeräte 2238253112
156891
Eiswürfelform
375644
Türhaken für Smeg Kühlschrank 763850428 Türverschluss
11019463
Griff Küppersbusch 423264 für Kühlschrank
616241
Eiswürfelschale für Vestel Kühlschrank 42310075 klein
11027687
Glasablage für Kühlschränke 2064639012 Originalersatzteil von AEG
10033759
Originalteil von AEG Glasablage für Kühlschränke 2064639012
Glasplatte
Magnetdichtung, weiss, 578x564
346856
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gefrierfachtür Electrolux 226863349/8 Innenraumtüre mit Dichtung Griff für Kühlschrank
155322
Türscharnier links unten / rechts oben AEG 2211202037 für Kühlschrank Gefrierschrank
152689
Türscharnier AEG 221120203/7 links unten / rechts oben für Kühlschrank Gefrierschrank
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840300 , Küppersbusch 438266 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Glasablage für Kühlschränke (2064552033)
345636
Glasregal, bedruckt, 477x312mm 2064552033
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEG
10033084
Originalteil von AEG Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063
Electrolux ungepflegt
Basis-Halter für Kühlschrank Küppersbusch 430769 Kühlschrank-Montage
11012799
Hintere Leiste für Electrolux AEG Kühlschrank 2064551019 Randstreifen, Querleiste
11011693
Schublade Electrolux 224762204/2 Gemüseschale für Kühlschrank
346835
11018670
Türfach
618305
Eisschale für Ofen Küppersbusch 421605 Einsatzschale
11056943
Mittlerer verstellbarer Fuß für Geschirrspüler (1526994007)
345047
Einstellfuss, Mitte
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
Ventilatorhalter (2238645044)
346752
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Scharnierdichtung für Kühlschränke (2240686010)
346764
Türdichtung,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Puffer, Ventilator (2425176019)
347695
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
Thermostat-Einstellknopf für Kühlschränke (2251570061)
347054
Thermostatknebel, bedruckt, komplett
Startvorrichtung für Gefriertruhen (2425610017)
347778
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz, ZHF0 2425610017
Elektronik,Platine
616745
344361
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019)
346886
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Mittige Fußeinstellschraube für Geschirrspüler (1523262119)
344908
Einstellbare Führungsschiene für den Stellfuß des Gefriergeräts (2238641035)
346747
Einstellfuss (2210614034)
346430
Lichtschalterhebel für Kühlschränke (2237045055)
346704
Schalter,Schalter
Deckel, Ventilatorhalter (2234703037)
346688
Regal Set Electrolux 4055361721 für Kühlschrank
352783
Türdichtung für Gefrierfach Küppersbusch 433957 in Kühlschrank
618825
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2063659003 , smeg 754132337 Dichtung,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Schutzabdeckung für Kühl- / Gefriergeräte (2234272082)
346670
Regal, Butter, Bedruckt (2425180045)
360698
Butterfach
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Grundplatten-Schutzrahmen für Kühl- / Gefrierschränke (2232627048)
346653
Schublade,Schublade
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
10032430
Originalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Türgriff für Ofen Smeg 764290081 Gehäuseteil
11062563
Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff,Griff,Türgriff,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,759b584452764f3ca57b9b37451191e4,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Smeg Ofen Schublade 761170908 Gemüsefach
11044346
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Glasplatte 477x160mm Electrolux 8582064639049 für Kühlschrank Electrolux
11051603
Glasplatte
Gummiprofil, Kompressor (2248606010)
346905
Lampenfassung für Brandt Kühlschrank 45X9227 Beleuchtung
11013028
Lampenschutz für Kühlschränke (2234176010)
346668
Gefrierfachtüre Küppersbusch 432531 für Kühlschrank
615417
Diese innere Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Dichtung etc. ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 225165124/2 Tür
365105
Abbildung ähnlich.
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
765340044 BÜRSTE FD238AFS1 Zubehörteile
46X5978 ACHSE
4043834
46X5978 ACHSE Achsen
422747 GUMMIDÄMPFER, DURCHMESSER 25X4.3
7382027
431721 BEFESTIGUNGSLASCHE TÜR OBEN
7389145
431721 BEFESTIGUNGSLASCHE TÜR OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
46X5186 THERMOSTATBOX
763915
46X5186 THERMOSTATBOX Gehäuseteile,Blenden
46X2396 STECKER
777655
46X2396 STECKER Gehäuseteile
32X1524 FUSS HINTEN
7851845
32X1524 FUSS HINTEN Gehäuseteile,Fuß
43X0267 STANGE
7855174
43X0267 STANGE
43X0274 SCHUTZ
7855181
43X0274 SCHUTZ Gehäuseteile
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1070 KANNE HINTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X2347 P-TASTE, SCHALTER--
786102
2290613021 VIS,CP 2,9X22 TC C15
8687371
2290613021 VIS,CP 2,9X22 TC C15 Befestigungsteile
207719501 BEFESTIGUNGSWINKEL TÜR
G609019
207719501 BEFESTIGUNGSWINKEL TÜR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
207719101 BAR FLASCHENABLAGE
G609023
207719101 BAR FLASCHENABLAGE Gehäuseteile
207716401 LÜFTUNGSGITTER
G609049
207716401 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
754010279 TÜLLE PUFFER
G632008
754132339 DICHTUNG MAGNETISCH WEISS
G632712
754132339 DICHTUNG MAGNETISCH WEISS Dichtungen
816850388 KLEMMBOCK, MOTORSCHUTZ
G644204
816850388 KLEMMBOCK, MOTORSCHUTZ Relais
895550778 STIFT SCHARNIER
G644427
895550778 STIFT SCHARNIER Achsen
765770508 FUSS VERSTELLBAR
G644560
765770508 FUSS VERSTELLBAR Gehäuseteile,Fuß
766331610 SCHUTZ LÜFTER
G644935
766331610 SCHUTZ LÜFTER Gehäuseteile
775652031 PLATTE AUS GLAS
G645223
775652031 PLATTE AUS GLAS Gehäuseteile,Glasplatten
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE Zubehörteile
010290246 ACHSE REGULIERUNG FUSS
G647303
760450321 BASISLÜFTUNG
G647381
760450321 BASISLÜFTUNG Gehäuseteile,Gehäusesockel
763850429 HAKEN FUSS
G649467
763850429 HAKEN FUSS Führung/ Schiene
764092247 LÜFTUNGSGITTER
G650298
764092247 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNETDICHTUNG 969.5X
G932964
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNETDICHTUNG 969.5X Dichtungen
766251750 BANDKANTE RÜCKSEITE GLAS
G933285
766251750 BANDKANTE RÜCKSEITE GLAS Gehäuseteile
931331772 TRÄGER VERDAMPFERKLAPPE
G933850
931331772 TRÄGER VERDAMPFERKLAPPE Befestigungsteile
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4350840400 C00879221 TÜRSCHARNIER UNTEN INHALT: 1STÜCK
4925756
4350840400 C00879221 TÜRSCHARNIER UNTEN INHALT: 1STÜCK Gehäuseteile,Scharniere
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
46X2390 TÜRHAKEN--
775488
46X2390 TÜRHAKEN-- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD Rad/Rollen
46X2399 GRIFF
785553
46X2399 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
432099 EINSTELLFUSS MITTE
8828061
432099 EINSTELLFUSS MITTE Gehäuseteile,Fuß
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL Zubehörteile
2425180037 BUTTERPLATTE
9039849
2425180037 BUTTERPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
207715801 SCHARNIER OBEN
G609055
207715801 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
895550774 STIFT TÜR
G644451
895550774 STIFT TÜR Achsen
765770509 FUSS VERSTELLBAR ZENTRAL
G644561
765770509 FUSS VERSTELLBAR ZENTRAL Gehäuseteile,Fuß
018936925 TRAVERSE TÜR
G646719
018936925 TRAVERSE TÜR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
760370639 BEHÄLTER EIS
G647316
760370639 BEHÄLTER EIS Gehäuseteile,Gefässe
931331741 UNTERES SCHARNIER HETTIC
G647988
931331741 UNTERES SCHARNIER HETTIC Gehäuseteile,Scharniere
931331740 OBERES SCHARNIER HETTIC
G648000
931331740 OBERES SCHARNIER HETTIC Gehäuseteile,Scharniere
694976496 KNEBEL FÜR SCHALTER
G932700
694976496 KNEBEL FÜR SCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
766251746 BANDKANTE GLAS FRONT
G933281
766251746 BANDKANTE GLAS FRONT Gehäuseteile
768415007 TRÄGER THERMOSTAT
G933353
768415007 TRÄGER THERMOSTAT Gehäuseteile,Blenden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
