Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc. Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Glasplatte unten für Gemüsefach Electrolux 2060798077 475x230mm in Kühlschrank
617192
Diese Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, sie dient als Abdeckplatte bzw. Abstellplatte direkt über dem Gemüsefach.
Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Kühlschrank-Klappe Smeg 696138873 472x192mm
11005148
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132337 Kühlschrankdichtung
11004916
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404
Lampenfassung für Kühlschränke (2061201014)
345495
Lampenfassung 2061201014
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Anschlag für Ofen Electrolux Aeg 2060531007 Türanschlag
11059858
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Drucktaste, Licht 2128268014
11007315
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2062740093)
345528
Glasplatte,Einlegeboden
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Thermostat 077B3354 Electrolux 2063979591 für Kühlschrank
345576
11011190
Fachablage für Kühlschranktüren (2273109104)
360623
Türregal Electrolux 2273109104 für Kühlschrank
Butterfach (2246120089)
360389
Butterfach, neutral, 7502, 439.7x123.8mm 2246120089
Butterfach
FLASCHENFACH 2246122085
606288
Türfach
Dosenhalter für Kühlschränke (2246121087)
360391
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Oberer Scharnierzapfen für Kühlschranktür (2063012039)
345544
Griff Küppersbusch 423264 für Kühlschrank
616241
156891
Eiswürfelform
Thermostatknebel, Bedruckt (2062986159)
345540
Reiniger / Reinigungmittel, Abtau (2063899005)
345564
Abtauelement,sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,8bb2bdf77bd14036b3f680cbd2f07a06,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEG
10033084
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063
Electrolux ungepflegt
11018670
Türfach
618305
Verdampferklappe mit Dichtung für Smeg Ofen 696138617 Gefrierfach
11044319
Dichtung,Türfach,Tür,Dichtung,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,577a54b7e703404981675082d18ac583,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
VERDAMPFERKLAPPE,BEDRUCKT 2063754028 AEG
376332
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Gemüseschublade für Kühlschränke (2060491475)
359887
Gemüseschale, glasklar, l.blue 7504, 207mm 2060491475
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Profil (2062739194)
345527
DECKEL, GLÜHLAMPE, MAX 1.5W
10033618
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021
Anschlag für Kühlschränke (2060531015)
345473
Scharnier,Scharnier
616745
344361
Kompressorpuffer für Kühl-/Gefriergeräte (2230248029)
346503
Gefrierfachtüre Küppersbusch 438193 für Kühlschrank
617003
Diese bedruckte Innenraumklappe ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 206375402/8 , smeg 696138617
Stecker (2063142000)
345548
Schraubenabdeckung 2063142000
Türdichtung für Gefrierfach Küppersbusch 433957 in Kühlschrank
618825
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2063659003 , smeg 754132337
Dichtung,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Untere Abdeckung für den Lichtdiffusor für Kühl-/Gefriergeräte (2062719006)
345526
Türgriff für Ofen Smeg 764290081 Gehäuseteil
11062563
Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff,Griff,Türgriff,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,759b584452764f3ca57b9b37451191e4,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Distanzstück, Bein (2061563009)
345506
ARBEITSPLATTE, WEISS, 600.4X634. 2064200229
617697
Unterer Scharnierzapfen für Kühlschranktüren (2063016006)
345545
Lampenabdeckung für Kühlschränke (2061484065)
345501
Deckel 2061484065
Lampe,Sonstige Gehäuseteile
Kompressor für Kühl- / Gefriergeräte (140008874046)
343988
365105
Abbildung ähnlich.
46X2396 STECKER
777655
46X2396 STECKER
06030011 RACLETTE
8061265
06030011 RACLETTE
41X4083 FUSS
8649906
41X4083 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
690284 KONDENSATOR HZA54-H13
9299497
764410412 EINSATZ
G632756
764410412 EINSATZ
762173337 LAMPENABDECKUNG
G648690
814491097 SCHALTER LICHT
G650415
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNETDICHTUNG 969.5X
G932964
931331772 TRÄGER VERDAMPFERKLAPPE
G933850
1059522 GEHÄUSETEILE
U698913
1074290 GEHÄUSETEILE
U708939
1074361 SCHALTER/TASTER
U708969
1074367 LEISTEN
U708973
1074367 LEISTEN
1074368 KLAPPE/DECKEL/TÜREN
U708974
Gehäuseteile,Glasplatten
1074370 BEFESTIGUNGSTEILE
U708975
1074595 LAUFWERKTEILE
U709101
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
2061561045 DISTANZSTÜCK
4896886
2062811019 DEKOR
5760226
2062811019 DEKOR
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X2399 GRIFF
785553
46X2399 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2063655027 BEIN, EINSTELLBAR
8687738
Gehäuseteile,Fuß
895550774 STIFT TÜR
G644451
895550774 STIFT TÜR
1074284 GEHÄUSETEILE
U708936
Gehäuseteile,Fuß
