Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc. Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Butterfachklappe für Abstellfach 224409221 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173928
Butterfachklappe ZANUSSI 224409221/5 für Kühlschranktüre
Befindet sich oben in der Türe.
Ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen.
Butterfach
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Glasplatte unten für Gemüsefach Electrolux 2060798077 475x230mm in Kühlschrank
617192
Diese Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, sie dient als Abdeckplatte bzw. Abstellplatte direkt über dem Gemüsefach.
Gemüseschublade,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Obere Abdeckplatte für Kühlschränke (2063871004)
359917
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132337 Kühlschrankdichtung
11004916
Kühlschrank-Klappe Smeg 696138873 472x192mm
11005148
Lampenfassung für Kühlschränke (2061201014)
345495
Lampenfassung 2061201014
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
Anschlag für Ofen Electrolux Aeg 2060531007 Türanschlag
11059858
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Drucktaste, Licht 2128268014
11007315
Butterfachklappe Electrolux 224409211/6 für Kühlschrank
173723
Butterfach
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Kühlschrank-Türgriff für Electrolux 2425193196 weiß
11006584
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Türgriff wie electrolux 242519319/6 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105110
11030074
Gemüseschublade (2060491350)
359886
Gemüsekasten, weiss, 7801, 207mm 2060491350
Fachablage für Kühlschranktüren (2246107169)
346789
Türregal, neutral, 787, 440x50mm
Griff Küppersbusch 423264 für Kühlschrank
616241
Flaschenhalter ZANUSSI 224610811/8 Abstellfach für Kühlschranktüre
339739
Flaschenhalter ZANUSSI 224610811/8 Abstellfach für Kühlschranktüre Absteller ohne Boden
Befindet sich ganz unten in der Türe
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Flaschenhalter für Kühlschrank Electrolux 2248356111 Türhalterung
11011871
Flaschenablage
11011190
Thermostat 077B6772 Danfoss 690mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP 206397904
191279
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 206397904/7
Bitte auf Geräte-Seriennummer bzw. Thermostataufschrift achten.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Verdampferklappe mit Dichtung für Smeg Ofen 696138617 Gefrierfach
11044319
Dichtung,Türfach,Tür,Dichtung,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,577a54b7e703404981675082d18ac583,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Reiniger / Reinigungmittel, Abtau (2063899005)
345564
Abtauelement,sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,8bb2bdf77bd14036b3f680cbd2f07a06,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Kühlschrankthermostat AEG 2063979724 Kühlschrank-Thermostat
10033609
Kühlschrankthermostat 2063979724 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kühlschrankthermostat 2063979724
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
Verdampferschale für Kühlschrank Whirlpool 481241828358 Kompressor
11012551
Verdampfer,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEG
10033084
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063
Electrolux ungepflegt
618305
VERDAMPFERKLAPPE,BEDRUCKT 2063754028 AEG
376332
11018670
Türfach
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
156891
Eiswürfelform
Flasche, Halter 2248356111
618196
Anschlag für Kühlschränke (2060531015)
345473
Scharnier,Scharnier
DECKEL, GLÜHLAMPE, MAX 1.5W
10033618
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021
616745
344361
Gefrierfachtüre Küppersbusch 438193 für Kühlschrank
617003
Diese bedruckte Innenraumklappe ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 206375402/8 , smeg 696138617
Stecker (2063142000)
345548
Schraubenabdeckung 2063142000
Türscharnier, Unten (2061409104)
345499
Hinterer Fuß für Kühlschränke (2063227017)
345550
Türdichtung für Gefrierfach Küppersbusch 433957 in Kühlschrank
618825
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2063659003 , smeg 754132337
Dichtung,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Distance Piece (2230329019)
346514
Arretierung für Lampfenknopf bei Kühlschränken (2061488025)
345504
Deckel, Taste, Licht 2061488025
Unterer Scharnierzapfen für Kühlschranktüren (2063016006)
345545
Türgriff für Ofen Smeg 764290081 Gehäuseteil
11062563
Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff,Griff,Türgriff,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,759b584452764f3ca57b9b37451191e4,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Lampenabdeckung für Kühlschränke (2061484065)
345501
Deckel 2061484065
Lampe,Sonstige Gehäuseteile
Thermostatknebel, Bedruckt (2062986142)
345539
Thermostatknebel, bedruckt
Türgriff Electrolux 242519319/6 senkrecht für Kühlschrank Gefrierschrank
172981
Dieser Türgriff ist senkrecht an der bzw. den Frontüren angebracht.
365105
Abbildung ähnlich.
Kompressor HMK70AA für AEG Kompressor 4055405619 Komplett
10033607
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619
Kompressor
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
Gehäuseteile,Gefässe
2061561045 DISTANZSTÜCK
4896886
2063446021 TÜRSCHARNIER OBEN
4896888
2062811019 DEKOR
5760226
2062811019 DEKOR
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X2399 GRIFF
785553
46X2399 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2063655027 BEIN, EINSTELLBAR
8687738
Gehäuseteile,Fuß
2425193196 GRIFF SENKRECHT
9984500
895550774 STIFT TÜR
G644451
895550774 STIFT TÜR
1074410 GLASABLAGE MIT UMRANDUNG
U709003
