Ersatzteile für Electrolux SK231 (93301335901)
Electrolux
SK231
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
Glasplatte unten für Gemüsefach Electrolux 2060798077 475x230mm in Kühlschrank
617192
Diese Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, sie dient als Abdeckplatte bzw. Abstellplatte direkt über dem Gemüsefach. Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
TÜRREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 296, 2651045060
607701
Türfach
GLASREGAL, SET, KOMPLETT, 473X310 4055383238
615553
Glasplatte
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEG
10033618
Originalteil von AEG DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021
Drucktaste, Licht 2128268014
11007315
Lampenfassung für Kühlschränke (2061201014)
345495
Lampenfassung 2061201014
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
GEMÜSEKASTEN, NEUTRAL, 296, 470X 2060491582
609198
Gemüseschublade
BUTTERFACH, NEUTRAL, 296, 440X12 2646000030
611178
Türfach
Türgriff Electrolux 265103115/1 senkrecht für Kühlschrank Gefrierschrank
348165
Dieser Türgriff ist senkrecht an der Frontüre angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Thermostatknebel, Bedruckt (2062986142)
345539
Thermostatknebel, bedruckt
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Scharnier, Boden (2128281033)
345975
Scharnier, Boden 2128281033
Einlegeboden,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Scharnierstift, Boden (2061523003)
345505
Scharnierstift, Boden 2061523003
Obere Abdeckplatte für Kühlschränke (2063871020)
359918
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
Arretierung für Lampfenknopf bei Kühlschränken (2061488025)
345504
Deckel, Taste, Licht 2061488025
Lampenabdeckung für Kühlschränke (2061484065)
345501
Deckel 2061484065
Lampe,Sonstige Gehäuseteile
344361
Flaschenfach Electrolux 2651046084 für Kühlschrank
606407
Türfach
Drucktaste für Licht Electrolux 2062472036 für Kühlschrank
345519
2063446021 TÜRSCHARNIER,OBEN,
4896888
2063446021 TÜRSCHARNIER,OBEN, Gehäuseteile,Scharniere
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2064755024 FUSS EINSTELLBAR 17MM
5228590
2064755024 FUSS EINSTELLBAR 17MM Gehäuseteile,Fuß
2230415156 KAPPE,SCHRAUBENABDECKUNG
5922925
2236606063 GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
2236606063 GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2062719006 ABDECKBLENDE,BODEN,LAMPENSCHIR
7163224
2062719006 ABDECKBLENDE,BODEN,LAMPENSCHIR Gehäuseteile
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
2425700057 LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
869599
2425700057 LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ Relais
2063019018 RUBBEREN BUFFER
9691109
2064576123 TÜR KÜHLSCHRANK,SERVICE
D805790
2064576123 TÜR KÜHLSCHRANK,SERVICE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
077B3572 2063979799 THERMOSTAT,077B
F181404
077B3572 2063979799 THERMOSTAT,077B Thermostate
2232053039 WANNE, WASSER
F188742
2232053039 WANNE, WASSER Gehäuseteile,Gefässe
2063754028 VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT
F374353
2063754028 VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
8075679194 RANDSTREIFEN,GLASREGAL,VORNE,A
H715851
8075679194 RANDSTREIFEN,GLASREGAL,VORNE,A Gehäuseteile
2672001142 DECKEL DER BUTTERABLAGE,ELECTR
M133280
2672001142 DECKEL DER BUTTERABLAGE,ELECTR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2060531015 SCHLIESSNASE,H=7MM
M408121
2060531015 SCHLIESSNASE,H=7MM Befestigungsteile,Unterlegscheiben
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
