Ersatzteile für Electrolux SK 255 (92387472100)
Electrolux
SK 255
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
340022
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Ranco-Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59L2185000 Temperaturregler
11005767
Fachtür, Butter, glasklar, 7504, H 96mm 2425179039
618085
Butterfach
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132337 Kühlschrankdichtung
11004916
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425097025)
347660
Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Einstellfuß 13mm für Kühlschrank AEG 2230099182 Füße
360290
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
11024805
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
11019728
204448
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Thermostat Electrolux 2262311208 für Kühlschrank
347283
346664
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
11027066
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Thermostatdeckelhalter für Kühl- / Gefriergeräte 2238253112 Originalersatzteil von AEG
10032429
Originalteil von AEG Thermostatdeckelhalter für Kühl- / Gefriergeräte 2238253112
Türhaken für Smeg Kühlschrank 763850428 Türverschluss
11019463
Belüftungsgitter-Verriegelungshaken für Kühlschränke (2230052058)
346484
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Gemüsefachabdeckung aus Glas (2249076080)
360455
Glasscheibe, neutral, 520x287mm 2249076080
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Griff Küppersbusch 423264 für Kühlschrank
616241
Butterablage für Kühlschranktüren (2425180060)
360699
Butterfach
375644
Gefrierfachtüre Küppersbusch 438193 für Kühlschrank
617003
Diese bedruckte Innenraumklappe ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 206375402/8 , smeg 696138617 Tür
353369
Basis-Halter für Kühlschrank Küppersbusch 430769 Kühlschrank-Montage
11012799
11018670
Türfach
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
Türdichtung für Gefrierfach Küppersbusch 433957 in Kühlschrank
618825
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2063659003 , smeg 754132337 Dichtung,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Verdampferklappe mit Dichtung für Smeg Ofen 696138617 Gefrierfach
11044319
Dichtung,Türfach,Tür,Dichtung,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,577a54b7e703404981675082d18ac583,92cc5dad57064474953d6a6606380148
FLASCHENREGAL 2425182041
616255
Flaschenablage
Gemüseschublade für Kühlschränke (2247099027)
360417
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEG
10033084
Originalteil von AEG Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063
Electrolux ungepflegt
618305
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
156891
Eiswürfelform
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
Scharnier, oben, komplett
10101176
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
347185
Gemüseschale, glasklar, clear 7902, 184mm
10102224
Scharnier für obere Gefrierschranktür (2250280084)
346962
Tür,Scharnier,Türscharnier
616745
344361
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2425182033)
360701
Flaschenfach, neutral, 7504, 484x110.8mm 2425182033
Kühlschrank-Klappe Smeg 696138873 472x192mm
11005148
Kompressorhalter für Gefriergeräte (2210043069)
346418
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Verdunstungsschale-Kit für Kühlschrank Electrolux 4055806097 Schale, Stöpsel
11027493
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Schraube, 2.9 X 22 (2290034012)
347463
Lichtschalterhebel für Kühlschränke (2237045055)
346704
Schalter,Schalter
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
10100107
Lampenfassung für Brandt Kühlschrank 45X9227 Beleuchtung
11013028
Buchsenanschlag für Kühlschränke, weiß (2230250017)
346504
Scharnier,Scharnier
Kondensator-Distanzstück für Gefriergeräte (2230112027)
346493
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Regal, Butter, Bedruckt (2425180045)
360698
Butterfach
VERDAMPFERKLAPPE,BEDRUCKT 2063754028 AEG
376332
10032430
Originalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
KOMPRESSOR, KOMPLETT, VEMZ9C 2425086192
616734
Kompressor
Fuß für Kühlschränke (2230071041)
346485
Karte, Steuerung, Kompressor (2425082076)
347641
KARTE, STEUERUNG, KOMPRESSOR 2425082076
Stecker für Kühlschrank AEG 50250805004 weiß, Kunststoff
353749
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Deckel, Lüsterklemme (2234104046)
346660
Anschlusskasten-Abdeckung für Gefrierschränke (2230207561)
346502
Schublade,Schublade
Kompressorrohr für Gefriergeräte (2219602170)
346478
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren, weiß – 1218,5 x 654,5 mm (50202539008)
353422
Magnetdichtung, weiss, 1218.5x564.5mm 50202539008
Stoepsel, WS, 50-Stk. (50250806002)
353750
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Glasablagenleiste für Kühlschränke (2231109089)
346618
365105
Abbildung ähnlich.
46X5268 LAMPENSCHUTZABDECKUNG
2889729
46X5268 LAMPENSCHUTZABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
765340044 BÜRSTE FD238AFS1 Zubehörteile
2219115017 ROHR
4728773
2219115017 ROHR Anschlussteile,Rohre
46X5186 THERMOSTATBOX
763915
46X5186 THERMOSTATBOX Gehäuseteile,Blenden
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE Gehäuseteile
46X2396 STECKER
777655
46X2396 STECKER Gehäuseteile
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1070 KANNE HINTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
43X1251 ROHR
7855869
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
46X2347 P-TASTE, SCHALTER--
786102
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR Anschlussteile,Rohre
2210078032 ANTRIEBSWELLE RAD
9029317
2210078032 ANTRIEBSWELLE RAD Befestigungsteile
G631998
G644520
015690671 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE Zubehörteile
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNETDICHTUNG 969.5X
G932964
754132400 KÜHLSCHRANK MAGNETDICHTUNG 969.5X Dichtungen
931331772 TRÄGER VERDAMPFERKLAPPE
G933850
931331772 TRÄGER VERDAMPFERKLAPPE Befestigungsteile
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF Zubehörteile
1059522 GEHÄUSETEILE
U698913
1059522 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
K59L2185FF 46X5749 THERMOSTAT K59L2185FF
4040248
K59L2185FF 46X5749 THERMOSTAT K59L2185FF Thermostate
7365750
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
35001893 BEFESTIGUNGSWINKEL
7650900
35001893 BEFESTIGUNGSWINKEL Federn
46X2390 TÜRHAKEN--
775488
46X2390 TÜRHAKEN-- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
46X2399 GRIFF
785553
46X2399 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8764562
4020880200 C00890977 KOMPRESSOR GUMMITÜLLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL Zubehörteile
9863744
4528400100 C00908594 LADE ROHR II (NEU) Anschlussteile,Rohre
764290081 GRIFF TÜR
G632746
764290081 GRIFF TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
895550774 STIFT TÜR
G644451
895550774 STIFT TÜR Achsen
768415007 TRÄGER THERMOSTAT
G933353
768415007 TRÄGER THERMOSTAT Gehäuseteile,Blenden
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN Zubehörteile
S. B. vor 2 Wochen
