Ersatzteile für Electrolux SB318N (92503407301)
Electrolux
SB318N
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten. Gemüseschublade,Einlegeboden,Glasplatte
Luftfilter 125x100mm 902979234 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156413
Luftfilter 125x100mm Kühlschrank Electrolux E3RWAF01 902979234/9
Ersatz-Kohlefilter zur Reinigung der Luft in Kühlschränken mit den Systemen Clean Air Control, Taste Guard und Antibak Plus
Dieser Filter eignet sich für Kühlschränke mit den Systemen Clean Air Control, Taste Guard und Antibak Plus.
Die clevere Art, Ihren Kühlschrank sauber und geruchsfrei zu halten. Die Aktivkohle im Filter absorbiert verschiedene Partikel, von gasförmigen Stoffen bis hin zu Bakterien. So werden unangenehme Gerüche neutralisiert.
Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn Sie den Filter einmal jährlich wechseln. Filter
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
Flaschenhalter für Kühlschränke (2085823074)
360035
Fachtür, Butter, glasklar, 7504, H 96mm 2425179039
618085
Butterfach
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Dichtung,Türdichtung
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425097025)
347660
Magnet für Gefriergeräte (2240076022)
346756
Magnet 15x6mm Electrolux 2240076022 für Kühlschrank
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Gefriergutbehälter für Kühlschrank Electrolux 4055949608 transparent
11025544
Glasablage-Set 520x320mm für Kühlschrank Electrolux AEG 4055954491 Glas, Set
11025550
Glasplatte
Kühlschrankscharnier für unten links (2426834038)
360856
Scharnier Electrolux 2426834038 für Kühlschrank
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Ventil,Magnetventil
COM Temperaturbegrenzer für AEG Gefrierschrank COM-Herstellerartikelnummer Temperaturregelung
11028507
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Butterablage für Kühlschranktüren (2425180060)
360699
Butterfach
Thermoschalter für Kühl-/Gefrierkombinationen (2426484164)
360847
THERMO-SCHALTER 2426484164
sonstige Bauteile,Schalter,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Oberes rechtes Türscharnier für Kühlschränke (2426833030)
360855
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Fuss, H=40 2230099141
11007413
Luftfilter für Electrolux Kühlschrank 9029792349 Kohlefilter
11020396
Filter
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
FLASCHENREGAL 2425182041
616255
Flaschenablage
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2425182033)
360701
Flaschenfach, neutral, 7504, 484x110.8mm 2425182033
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
Linke untere Schubladenführung für Gefriergeräte (2250253032)
346949
Schiene, Zelle, links, L=350mm 2250253032
Schublade,Schublade
Sockelhalter für Gefriergeräte (2426520058)
348006
sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
sonstige Bauteile,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248016590 Türdichtung
11005684
Kühlschrank-Seitenschiene rechts AEG 2250252034 Gefrierschrank-Schublade
11041088
Schublade
Backofen-Scharnier AEG Electrolux 2230416048 Mitte, Dichtung
11046749
Scharnier,Dichtung,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Scharnier,Türscharnier,Türscharnier,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Verdampferschale für Kühlschrank Whirlpool 481241828358 Kompressor
11012551
Kompressor,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
Gemüseschublade (2426445017)
347974
Einschub/Schublade/Schubfach, Gemüse, komplett, 240mm 2426445017
Thermoschalter für Gefriergeräte (2426484172)
348002
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Gefrierschrankschublade mit Siebdruck (2675011031)
361019
Einschub/Schublade/Schubfach, bedruckt, glasklar, L BLUE 7504, 134mm 2675011031
Schublade,Schublade
616745
344361
Lüftergebläse für Kühl-/Gefrierkombinationen (2260065319)
360538
VENTILATOR, MES 2260065319
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Lüfterrad,Ventilator
Schubladenführung für Gefrierschränke (2250252018)
346947
Schiene, Zelle, rechts 2250252018
Schublade,Schublade
Puffer, Ventilator (2425176019)
347695
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Scharnierstiftabdeckung für Kühlschränke, weiß (140025642012)
344248
Kühlschrankrad mit Kompressorhalterung (2426268237)
347944
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Gemüseschubladen-Teiler (2232055042)
346642
Linker Halter für Kühlschranktüren (2426922015)
348019
Schraubenbohrungsabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2062350000)
345515
Tür,Tür
Lufteinlassgitter für Kühl- / Gefriergeräte (2426438020)
347970
Deckel, Vorderwand, links (2634000182)
360878
Deckel, Vorderwand, rechts (2634001180)
360879
Timer-Verteilerdosenschutz für Kühlschränke (2238081018)
346720
Elektronik,Elektronik,Platine
Ventilatorbuchse für Gefriergeräte (2238186015)
346737
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Linke Führungsschiene für Gefrierschränke (2250253040)
346950
Türgriff für Kühlschränke (2425489032)
360760
Kondensator-Distanzstück für Gefriergeräte (2230112027)
346493
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Rechte Führungsschiene für Gefrierschränke (2250252026)
346948
Verdampferheizelement für Kühl- / Gefriergeräte (2666006016)
360994
Verdampfer
Regal, Butter, Bedruckt (2425180045)
360698
Butterfach
Gitter für Kühlschrankschubladen - 422 x 366 mm (2232113015)
346651
Scharnier, Unten (2426151045)
347934
Gefrierfach-Kit für Kühlschrank Electrolux 4055954335 Siebdruck-Blende
11006900
Schublade
Deckel, Ablaufkanal, Luft (2426441040)
347973
Schlauchklemme/Schlauchschelle (2211183021)
346437
Lampenhalterdeckel für Kühlschränke (2230340024)
346518
sonstige Bauteile,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Anzeigeelektronikhalter für Kühlschränke (2425226061)
360712
sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Platine,Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
Lampengehäuse für Kühlschränke (2426581027)
348011
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610199)
347782
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz, AE15BU 2425610199
Elektronik,Platine,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
46X2438 LAMPENFASSUNG
779495
46X2438 LAMPENFASSUNG Fassungen
2676008135 FRONTGLAS BEDRUCKT TÜR
869811
2676008135 FRONTGLAS BEDRUCKT TÜR Gehäuseteile
2425165012 STOSSFÄNGER
9035854
2425165012 STOSSFÄNGER Stossdämpfer
2425166010 TRÄGER SCHLAUCH
9035855
2425166010 TRÄGER SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2426592040 FILTEREINSATZ
9042742
768414847 HALTER LÜFTER
G646341
768414847 HALTER LÜFTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
769130632 VENTIL WASSER
G646912
769130632 VENTIL WASSER Ventile
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
760370640 SCHALE VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
768452676 STOPFEN
M556277
768452676 STOPFEN Stopfen
443123 THERMOSCHALTER
U208354
443123 THERMOSCHALTER Thermostate
1059549 RELAIS
U698932
1059549 RELAIS Relais
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
1074281 VERSTELLBARER FUSS Gehäuseteile
1074315 LEISTEN
U708950
1074315 LEISTEN Gehäuseteile
1074386 GEHÄUSETEILE
U708988
1074386 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile,Fuß
2425367337 BEDIENBLENDE
2146457
2425367337 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
46X5744 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
43X8183 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
2248362010 DICHTUNG LAMPENFASSUNG
7124176
2248362010 DICHTUNG LAMPENFASSUNG Dichtungen
2425180037 BUTTERPLATTE
9039849
2425180037 BUTTERPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
696850386 GR REL SPUNTO
G632386
696850386 GR REL SPUNTO Relais
698731637 THERMOSTAT GRÜN WEISS
G646513
698731637 THERMOSTAT GRÜN WEISS Thermostate
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
768974891 ROHR AUSLASS WASSER Anschlussteile,Rohre
Martin Zache
