Ersatzteile für Electrolux RM6361L (92171200400)
Electrolux
RM6361L
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 241212500 rechts links für Absorberkühlschrank
368005
Scharnier Dometic 241212500 für Kühlschrank
Für Gefrierfachklappe
Heizpatrone 12V 130W DOMETIC 289081572 für Absorberkühlschrank
617761
Heizung
368261
Hélice 259 mm für Dometic Kühlschrank 292621221 Lüfter
11025387
Ventilator,Lüfter
604675
10005705
615539
Heizpatrone DOMETIC 289020911 135W 235V Kit für Gasarmatur Absorberkühlschrank
615776
Dieses Set besteht aus
3 x 241315610 Kabelverbinder
1 x 295112730 Schrumpfschlauch 12,7/6,4x13
1 x 289081501 Heizpatrone bzw. Heizung 235V 135W
1 x 241285996 Reparaturanleitung
Bitte nicht mit Heizelement mit 130 Watt und 12 Volt verwechseln. Heizung
Thermostat Dometic 241219020 Kühlschrank Gas/Elektro
11003261
Bügelhalter DOMETIC 292601102 für Haltebügel Ablagegitter Innenraum Absorberkühlschrank
368028
Mit dieser Halterung werden die vorderen Bügel rechts und links am Abstellgitter befestigt
Einlegeboden,Glasplatte
Energiewahlschalter DOMETIC 295202552 Gas / Elektro mit Kabel für Zündsicherung Absorberkühlschrank
368269
Dieser Wahlschalter ersetzt verschiedene Ausführungen, bei denen es zu dünnen Korrosionsschichten an den Kontaktstellen kam. Schalter,Kabel,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Gitterrostbefestigung rechts für Dometic Kühlschrank 241208300 Kühlschrank
11011672
618305
376843
Filter
Zündkerze DOMETIC 295110571 mit Zündkabel für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368265
Für Gaskühlschränke mit Re-Igniter (elektronischem Wiederanzünder der bei erloschener Flamme den Zündvorgang wiederholt) und AES-System (Automatic Energy Selection: wählt die selbständige Betriebsart aus)
Kabel,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Türverriegelung Set oben unten DOMETIC 241234560 für Absorberkühlschrank
368252
Dieses 8-teilige Verschluss-Set mit 2 grauen Kunststoffverriegelungen ist auch einsetzbar wie die Metallausführung Dometic 241234570 für den Absorber-Kühlschrank. Tür
Gasbrennerdüse DOMETIC 292203307 KZ12 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368507
Gasdruck 50 mbar, Düsenkennzahl KZ16.
Flaschenhaltebügel DOMETIC 241210403 für Abstellfach Kühlschranktüre
600301
Dieser Metallbügel ist in dem untersten Absteller in der Türe des Absorberkühlschranks eingesteckt.
Passend auch wie Electrolux 241210403/2 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Türfach Electrolux 241207500 für Kühlschrank
612645
Türfach
Sicherung DOMETIC 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
368004
Sicherung Dometic 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
Befindet sich jeweils vorne und hinten an den Abstellböden bzw. Gittern im Kühlabteil.
Scharnier unten rechts DOMETIC 241209811 für Kühlschrank
611010
Abgaskamin DOMETIC 293555100 Abgasrohrset für Absorberkühlschrank
368264
Bestehend aus Abdeckung beige 293555100, runder Abdeckkappe 293555100 , Abgasrohr 293555100 , Befestigung Blech 292474900 , T-Stück komplett 292303350.
Wird nach Abverkauf durch Dometic 293555102 ersetzt
615607
Überwurfmutter DOMETIC 2923189001 für Kühlschrank
614983
ÜBERWURFMUTTER, GASANSCHLUß, M15 Sonstiges
Scharnier oben rechts verchromt DOMETIC 241209620 für Kühlschrank
611009
617677
Abdeckung für Abgasrohr DOMETIC 295105510 in Absorberkühlschrank
616998
Beiger Kunststoffdeckel für das Gasrohr. Sonstige Gehäuseteile
Türfach Dometic 241207700 für Kühlschrank
601719
Türfach Dometic 241207700 für Kühlschrank Abstellfach
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9 Sonstiges
Türfach unten für Kühlschrank Dometic 241207700 368mm
11002161
Türfach
Türabsteller Electrolux 2412382000 für Kühlschrank
603933
Türfach
BEFESTIGUNG LINKS GITTER DOMETIC 241208310 für Kühlschrank
614664
Schlauchmantel für Kocherisolierung Aggregat DOMETIC 292408230 in
617085
617045
608922
FLASCHEN-HALTER-BLAU DOMETIC 241208400 für Kühlschrank
615781
Flaschenablage
292474900 BLECH MONTAGE-
4735458
292474900 BLECH MONTAGE- Gehäuseteile
241208900 ABDECKLEISTE,TÜR,HELL
5046275
241208900 ABDECKLEISTE,TÜR,HELL Gehäuseteile
241209120 INSTRUMENT RETAINER,L=483MM
8730135
241209120 INSTRUMENT RETAINER,L=483MM Anschlussteile,Armaturen
292797700 ABDECKUNG.,BRENNER
4735726
292797700 ABDECKUNG.,BRENNER Befestigungsteile,Platten
210645310 ARMATURENHALTER,EINS
5035899
210645310 ARMATURENHALTER,EINS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
295244440 T-STÜCK,,L=7
5056643
295244440 T-STÜCK,,L=7 Anschlussteile,Rohre
241209720 SCHARNIER,OBEN LINKS,CHROM BESCHICHTET
8730004
241209720 SCHARNIER,OBEN LINKS,CHROM BESCHICHTET Gehäuseteile,Scharniere
241209911 SCHARNIER,UNTEN,LINKS
M83516
241209911 SCHARNIER,UNTEN,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
R328181
293555102 CHIMNEY COMPLETE
R501790
293555102 CHIMNEY COMPLETE Gehäuseteile
Martin Zache
