Ersatzteile für Electrolux RM6290 (92108503500)
Electrolux
RM6290
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 241212500 rechts links für Absorberkühlschrank
368005
Scharnier Dometic 241212500 für Kühlschrank
Für Gefrierfachklappe
Piezozünder DOMETIC 292302461 Druckzünder RV381 für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368508
608089
604675
Gefrierfachklappe DOMETIC 241219500 für Absorberkühlschrank
617024
Diese weiße komplette klappbare Frosterfachtüre ist oben im Innenraum des Absorber-Kühlschranks eingesetzt. Tür
10005705
615539
Türfach DOMETIC 241207710 für Kühlschrank
10005192
Bügelhalter DOMETIC 292601102 für Haltebügel Ablagegitter Innenraum Absorberkühlschrank
368028
Mit dieser Halterung werden die vorderen Bügel rechts und links am Abstellgitter befestigt
Einlegeboden,Glasplatte
Thermostat Dometic 241219020 Kühlschrank Gas/Elektro
11003261
Flaschenhalter für Dometic Kühlschrank 241210413 Silber
11011673
Flaschenablage
Gitterrost oben DOMETIC 241322250 für Kühlschrank
615999
Energiewahlschalter DOMETIC 295202552 Gas / Elektro mit Kabel für Zündsicherung Absorberkühlschrank
368269
Dieser Wahlschalter ersetzt verschiedene Ausführungen, bei denen es zu dünnen Korrosionsschichten an den Kontaktstellen kam. Schalter,Kabel,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Gemüsefach für Dometic Kühlschrank 241207810 Ablage, HBL 4
11011671
Gemüseschublade
Heizelement Kit DOMETIC 289020942 für Gasarmatur Absorberkühlschrank 289020920
10005710
Dieses Set besteht aus:
1 x 289081500 Heizung bzw. Heizpatrone gewinkelt 230-240V, 125W
1 x 295112730 Schrumpfschlauch 12,7/6,4x13
3 x 241315610 Kabelverbinder
1 x 241330299 Gebrauchsanweisung
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit grauer Ummantelung an der Heizpatrone.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 289020920
Heizung
618305
376843
Filter
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
368261
Türverriegelung Set oben unten DOMETIC 241234560 für Absorberkühlschrank
368252
Dieses 8-teilige Verschluss-Set mit 2 grauen Kunststoffverriegelungen ist auch einsetzbar wie die Metallausführung Dometic 241234570 für den Absorber-Kühlschrank. Tür
Schauglas für Flamme DOMETIC 292452400 in Absorberkühlschrank
601448
Durch dieses runde Fenster erkennt man, ob die Flamme für den Gasbetrieb brennt. Sonstige Gehäuseteile
ETAGERE, MITTE, WS 200MM LANG DOMETIC 241207600 für Kühlschrank
10003707
Abstellfach
Sicherung DOMETIC 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
368004
Sicherung Dometic 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
Befindet sich jeweils vorne und hinten an den Abstellböden bzw. Gittern im Kühlabteil.
Scharnier unten rechts DOMETIC 241209811 für Kühlschrank
611010
615607
BÜGEL, GITTER, VERZINKT, L=396MM DOMETIC 295110633 für Kühlschrank
615165
Flaschenhalter Dometic 241210413 für Kühlschrank
601441
Flaschenablage,Flaschenhalter
Überwurfmutter DOMETIC 2923189001 für Kühlschrank
614983
ÜBERWURFMUTTER, GASANSCHLUß, M15 Sonstiges
Scharnier oben rechts verchromt DOMETIC 241209620 für Kühlschrank
611009
617677
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9 Sonstiges
Türfach oben Electrolux 2412382109 für Absorberkühlschrank
600509
617337
Gitterrostbefestigung rechts für Dometic Kühlschrank 241208300 Kühlschrank
11011672
BEFESTIGUNG LINKS GITTER DOMETIC 241208310 für Kühlschrank
614664
617045
608922
WENDEL RM 300/301 DOMETIC 292621260 für Kühlschrank
615167
FLASCHEN-HALTER-BLAU DOMETIC 241208400 für Kühlschrank
615781
Flaschenablage
210645310 ARMATURENHALTER,EINS
5035899
210645310 ARMATURENHALTER,EINS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
295244440 T-STÜCK,,L=7
5056643
295244440 T-STÜCK,,L=7 Anschlussteile,Rohre
241238210 TÜRFACH
7102998
241238210 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
241209720 SCHARNIER,OBEN LINKS,CHROM BESCHICHTET
8730004
241209720 SCHARNIER,OBEN LINKS,CHROM BESCHICHTET Gehäuseteile,Scharniere
241209150 INSTRUMENT RETAINER,PLASTIC,L=
8730139
241209150 INSTRUMENT RETAINER,PLASTIC,L= Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
241255966 KIT,BRENNERGEHÄUSE,SERVICE
8781516
241255966 KIT,BRENNERGEHÄUSE,SERVICE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
241209911 SCHARNIER,UNTEN,LINKS
M83516
241209911 SCHARNIER,UNTEN,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
R328181
293587222 CHIMNEY COMPLETE
R501886
293587222 CHIMNEY COMPLETE Gehäuseteile
Martin Zache
