Ersatzteile für Electrolux RM6290 (92108501500)
Electrolux
RM6290
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 241212500 rechts links für Absorberkühlschrank
368005
Scharnier Dometic 241212500 für Kühlschrank
Für Gefrierfachklappe
Piezozünder DOMETIC 292302461 Druckzünder RV381 für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368508
Sicherung DOMETIC 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
368004
Sicherung Dometic 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
Befindet sich jeweils vorne und hinten an den Abstellböden bzw. Gittern im Kühlabteil.
Einlegeboden,Glasplatte
604675
608089
Gefrierfachklappe DOMETIC 241219500 für Absorberkühlschrank
617024
Diese weiße komplette klappbare Frosterfachtüre ist oben im Innenraum des Absorber-Kühlschranks eingesetzt. Tür
BÜGEL, GITTER, VERZINKT, L=396MM DOMETIC 295110633 für Kühlschrank
615165
Flaschenhalter für Dometic Kühlschrank 241210413 Silber
11011673
Flaschenablage
Gemüsefach für Dometic Kühlschrank 241207810 Ablage, HBL 4
11011671
Gemüseschublade
376843
Filter
Gitterrost oben DOMETIC 241322250 für Kühlschrank
615999
Heizelement Kit DOMETIC 289020942 für Gasarmatur Absorberkühlschrank 289020920
10005710
Dieses Set besteht aus:
1 x 289081500 Heizung bzw. Heizpatrone gewinkelt 230-240V, 125W
1 x 295112730 Schrumpfschlauch 12,7/6,4x13
3 x 241315610 Kabelverbinder
1 x 241330299 Gebrauchsanweisung
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit grauer Ummantelung an der Heizpatrone.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 289020920
Heizung
Gitterrostbefestigung rechts für Dometic Kühlschrank 241208300 Kühlschrank
11011672
618305
368261
Türverriegelung Set oben unten DOMETIC 241234560 für Absorberkühlschrank
368252
Dieses 8-teilige Verschluss-Set mit 2 grauen Kunststoffverriegelungen ist auch einsetzbar wie die Metallausführung Dometic 241234570 für den Absorber-Kühlschrank. Tür
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
615607
615539
10005705
Schauglas für Flamme DOMETIC 292452400 in Absorberkühlschrank
601448
Durch dieses runde Fenster erkennt man, ob die Flamme für den Gasbetrieb brennt. Sonstige Gehäuseteile
Energiewahlschalter DOMETIC 295202552 Gas / Elektro mit Kabel für Zündsicherung Absorberkühlschrank
368269
Dieser Wahlschalter ersetzt verschiedene Ausführungen, bei denen es zu dünnen Korrosionsschichten an den Kontaktstellen kam. Schalter,Kabel,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
ETAGERE, MITTE, WS 200MM LANG DOMETIC 241207600 für Kühlschrank
10003707
Abstellfach
Scharnier unten rechts DOMETIC 241209811 für Kühlschrank
611010
Scharnier oben rechts verchromt DOMETIC 241209620 für Kühlschrank
611009
Abdeckung für Abgasrohr DOMETIC 295105510 in Absorberkühlschrank
616998
Beiger Kunststoffdeckel für das Gasrohr. Sonstige Gehäuseteile
Überwurfmutter DOMETIC 2923189001 für Kühlschrank
614983
ÜBERWURFMUTTER, GASANSCHLUß, M15 Sonstiges
Flaschenhalter Dometic 241210413 für Kühlschrank
601441
Flaschenablage,Flaschenhalter
617677
Dometic Kühlschrank-Magneteinsatz 210603010 Kompakt
11041303
Waschmaschine,Kühlschrank,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Bügelhalter DOMETIC 292601102 für Haltebügel Ablagegitter Innenraum Absorberkühlschrank
368028
Mit dieser Halterung werden die vorderen Bügel rechts und links am Abstellgitter befestigt
BEFESTIGUNG LINKS GITTER DOMETIC 241208310 für Kühlschrank
614664
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9 Sonstiges
Türfach oben Electrolux 2412382109 für Absorberkühlschrank
600509
Türfach DOMETIC 241207710 für Kühlschrank
10005192
617337
617045
608922
WENDEL RM 300/301 DOMETIC 292621260 für Kühlschrank
615167
Abgaskamin DOMETIC 293555100 Abgasrohrset für Absorberkühlschrank
368264
Bestehend aus Abdeckung beige 293555100, runder Abdeckkappe 293555100 , Abgasrohr 293555100 , Befestigung Blech 292474900 , T-Stück komplett 292303350.
Wird nach Abverkauf durch Dometic 293555102 ersetzt
Thermostat Dometic 241219020 Kühlschrank Gas/Elektro
11003261
Türfach Electrolux 2412078103 für Kühlschrank
601285
292474900 MONTAGEBLECH
4735458
292474900 MONTAGEBLECH Gehäuseteile
210645310 ARMATURENHALTER, EINS
5035899
210645310 ARMATURENHALTER, EINS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
295244440 T-STÜCK, , L=7
5056643
295244440 T-STÜCK, , L=7 Anschlussteile,Rohre
241238210 TÜRFACH
7102998
241238210 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
241209720 SCHARNIER OBEN LINKS, CHROMBESCHICHTET
8730004
241209720 SCHARNIER OBEN LINKS, CHROMBESCHICHTET Gehäuseteile,Scharniere
241209150 INSTRUMENTENHALTER KUNSTSTOFF L=
8730139
241209150 INSTRUMENTENHALTER KUNSTSTOFF L= Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
8781516
241255966 KIT BRENNERGEHÄUSE SERVICE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
R328181
293555102 KAMIN
R501790
293555102 KAMIN Gehäuseteile
