Ersatzteile für Electrolux RM6275L (92108402501)
Electrolux
RM6275L
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 241212500 rechts links für Absorberkühlschrank
368005
Scharnier Dometic 241212500 für Kühlschrank
Für Gefrierfachklappe
604675
Dometic Kühlschrank Thermostromadapter 295195620 Stromversorgung
11040480
Kabel,Anschluss
608089
Sicherung DOMETIC 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
368004
Sicherung Dometic 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
Befindet sich jeweils vorne und hinten an den Abstellböden bzw. Gittern im Kühlabteil.
Einlegeboden,Glasplatte
Türfach unten für Kühlschrank Dometic 241207700 368mm
11002161
Türfach
Gitterrostbefestigung rechts für Dometic Kühlschrank 241208300 Kühlschrank
11011672
376843
Filter
618305
Türverriegelung Set oben unten DOMETIC 241234560 für Absorberkühlschrank
368252
Dieses 8-teilige Verschluss-Set mit 2 grauen Kunststoffverriegelungen ist auch einsetzbar wie die Metallausführung Dometic 241234570 für den Absorber-Kühlschrank. Tür
368261
Zündkerze DOMETIC 295110571 mit Zündkabel für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368265
Für Gaskühlschränke mit Re-Igniter (elektronischem Wiederanzünder der bei erloschener Flamme den Zündvorgang wiederholt) und AES-System (Automatic Energy Selection: wählt die selbständige Betriebsart aus)
Kabel,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
10005705
615607
615539
ETAGERE, MITTE, WS 200MM LANG DOMETIC 241207600 für Kühlschrank
10003707
Abstellfach
Scharnier unten rechts DOMETIC 241209811 für Kühlschrank
611010
Scheibe für Scharnier DOMETIC 292657201 für Kühlschrank
615437
Scharnier oben rechts verchromt DOMETIC 241209620 für Kühlschrank
611009
617677
Abdeckung für Abgasrohr DOMETIC 295105510 in Absorberkühlschrank
616998
Beiger Kunststoffdeckel für das Gasrohr. Sonstige Gehäuseteile
Thermostromadapter Electrolux 2951956206 für Kühlschrank Electrolux
11031885
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9 Sonstiges
BEFESTIGUNG LINKS GITTER DOMETIC 241208310 für Kühlschrank
614664
Türfach Dometic 241207700 für Kühlschrank
601719
Türfach Dometic 241207700 für Kühlschrank Abstellfach
Türabsteller Electrolux 2412382000 für Kühlschrank
603933
Türfach
617337
Bügelhalter DOMETIC 292601102 für Haltebügel Ablagegitter Innenraum Absorberkühlschrank
368028
Mit dieser Halterung werden die vorderen Bügel rechts und links am Abstellgitter befestigt
617045
608922
WENDEL RM 300/301 DOMETIC 292621260 für Kühlschrank
615167
Sensor DOMETIC 295138030 mit Kabel für Beleuchtung AES Absorberkühlschrank
368512
Z.T. passend für Geräte mit AES (AutomaticEnergySelections) mit selbständiger Betriebsartenauswahl.
Kabel,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Flaschenhaltebügel DOMETIC 241210403 für Abstellfach Kühlschranktüre
600301
Dieser Metallbügel ist in dem untersten Absteller in der Türe des Absorberkühlschranks eingesteckt.
Passend auch wie Electrolux 241210403/2 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Abgaskamin DOMETIC 293555100 Abgasrohrset für Absorberkühlschrank
368264
Bestehend aus Abdeckung beige 293555100, runder Abdeckkappe 293555100 , Abgasrohr 293555100 , Befestigung Blech 292474900 , T-Stück komplett 292303350.
Wird nach Abverkauf durch Dometic 293555102 ersetzt
Heizelement DOMETIC 295217430 Heizpatrone 125W 230V für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368270
Z.T. befinden sich zwei dieser Heizungen in einem Gerät.
Lampeneinheit LED DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
368267
Lampeneinheit DOMETIC 295164142 LED Beleuchtung für Absorberkühlschrank
Diese Einheit ersetzt zwei Glühlampen 28V, 1,5W, AC 50Hz mit weißem Reflektor und Lampenglas.
292474900 MONTAGEBLECH
4735458
292474900 MONTAGEBLECH Gehäuseteile
241208900 ABDECKLEISTE, TÜR, HELL
5046275
241208900 ABDECKLEISTE, TÜR, HELL Gehäuseteile
292797700 ABDECKUNG BRENNER
4735726
292797700 ABDECKUNG BRENNER Befestigungsteile,Platten
241207900 DECKEL ETAGERE GEMÜSE
5046262
241207900 DECKEL ETAGERE GEMÜSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
241209720 SCHARNIER OBEN LINKS, CHROMBESCHICHTET
8730004
241209720 SCHARNIER OBEN LINKS, CHROMBESCHICHTET Gehäuseteile,Scharniere
241209911 SCHARNIER UNTEN LINKS
M83516
241209911 SCHARNIER UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
R328181
293555102 KAMIN
R501790
293555102 KAMIN Gehäuseteile
Martin Zache
