Ersatzteile für Electrolux RM6271 (92108407000)
Electrolux
RM6271
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 241212500 rechts links für Absorberkühlschrank
368005
Scharnier Dometic 241212500 für Kühlschrank
Für Gefrierfachklappe
608089
368261
604675
10005705
615539
Thermostat Dometic 241219020 Kühlschrank Gas/Elektro
11003261
Bügelhalter DOMETIC 292601102 für Haltebügel Ablagegitter Innenraum Absorberkühlschrank
368028
Mit dieser Halterung werden die vorderen Bügel rechts und links am Abstellgitter befestigt
Einlegeboden,Glasplatte
Energiewahlschalter DOMETIC 295202552 Gas / Elektro mit Kabel für Zündsicherung Absorberkühlschrank
368269
Dieser Wahlschalter ersetzt verschiedene Ausführungen, bei denen es zu dünnen Korrosionsschichten an den Kontaktstellen kam. Schalter,Kabel,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
376843
Filter
Heizelement Kit DOMETIC 289020942 für Gasarmatur Absorberkühlschrank 289020920
10005710
Dieses Set besteht aus:
1 x 289081500 Heizung bzw. Heizpatrone gewinkelt 230-240V, 125W
1 x 295112730 Schrumpfschlauch 12,7/6,4x13
3 x 241315610 Kabelverbinder
1 x 241330299 Gebrauchsanweisung
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit grauer Ummantelung an der Heizpatrone.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 289020920
Heizung
618305
Türverriegelung Set oben unten DOMETIC 241234560 für Absorberkühlschrank
368252
Dieses 8-teilige Verschluss-Set mit 2 grauen Kunststoffverriegelungen ist auch einsetzbar wie die Metallausführung Dometic 241234570 für den Absorber-Kühlschrank. Tür
Scheibe für Scharnier DOMETIC 292657201 für Kühlschrank
615437
Scharnier unten rechts DOMETIC 241209811 für Kühlschrank
611010
ETAGERE, MITTE, WS 200MM LANG DOMETIC 241207600 für Kühlschrank
10003707
Abstellfach
Flaschenhaltebügel DOMETIC 241210403 für Abstellfach Kühlschranktüre
600301
Dieser Metallbügel ist in dem untersten Absteller in der Türe des Absorberkühlschranks eingesteckt.
Passend auch wie Electrolux 241210403/2 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Sicherung DOMETIC 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
368004
Sicherung Dometic 241208200 für Ablagegitter Abstellboden Innenraum Absorberkühlschrank
Befindet sich jeweils vorne und hinten an den Abstellböden bzw. Gittern im Kühlabteil.
Zündkerze DOMETIC 295110571 mit Zündkabel für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368265
Für Gaskühlschränke mit Re-Igniter (elektronischem Wiederanzünder der bei erloschener Flamme den Zündvorgang wiederholt) und AES-System (Automatic Energy Selection: wählt die selbständige Betriebsart aus)
Heizung,Kabel,Abtauheizung,Abtauelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
615607
Überwurfmutter DOMETIC 2923189001 für Kühlschrank
614983
ÜBERWURFMUTTER, GASANSCHLUß, M15 Sonstiges
Scharnier oben rechts verchromt DOMETIC 241209620 für Kühlschrank
611009
617677
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9 Sonstiges
Türfach Dometic 241207700 für Kühlschrank
601719
Türfach Dometic 241207700 für Kühlschrank Abstellfach
Türfach unten für Kühlschrank Dometic 241207700 368mm
11002161
Türfach
Gitterrostbefestigung rechts für Dometic Kühlschrank 241208300 Kühlschrank
11011672
Türabsteller Electrolux 2412382000 für Kühlschrank
603933
Türfach
617337
BEFESTIGUNG LINKS GITTER DOMETIC 241208310 für Kühlschrank
614664
617045
608922
WENDEL RM 300/301 DOMETIC 292621260 für Kühlschrank
615167
FLASCHEN-HALTER-BLAU DOMETIC 241208400 für Kühlschrank
615781
Flaschenablage
241208900 ABDECKLEISTE,TÜR,HELL
5046275
241208900 ABDECKLEISTE,TÜR,HELL Gehäuseteile
241209120 INSTRUMENT RETAINER,L=483MM
8730135
241209120 INSTRUMENT RETAINER,L=483MM Anschlussteile,Armaturen
292797700 ABDECKUNG.,BRENNER
4735726
292797700 ABDECKUNG.,BRENNER Befestigungsteile,Platten
210645310 ARMATURENHALTER,EINS
5035899
210645310 ARMATURENHALTER,EINS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
241207900 DECKEL,ETAGERE,GEMÜS
5046262
241207900 DECKEL,ETAGERE,GEMÜS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
295244440 T-STÜCK,,L=7
5056643
295244440 T-STÜCK,,L=7 Anschlussteile,Rohre
241209720 SCHARNIER,OBEN LINKS,CHROM BESCHICHTET
8730004
241209720 SCHARNIER,OBEN LINKS,CHROM BESCHICHTET Gehäuseteile,Scharniere
241209911 SCHARNIER,UNTEN,LINKS
M83516
241209911 SCHARNIER,UNTEN,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
R328181
293587222 CHIMNEY COMPLETE
R501886
293587222 CHIMNEY COMPLETE Gehäuseteile
Barbara Zägel vor 3 Monaten
