Ersatzteile für Electrolux RM4360L (92107603300)
Electrolux
RM4360L
Türfach unten DOMETIC 295123810 380x65mm für Absorberkühlschrank
375649
Dieser Flaschenabsteller mit 2 Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels befindet sich in der Türe ganz unten.
Passender Flaschenhaltebügel siehe DOMETIC 295187500 , Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm siehe Electrolux 295123700/3 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
368261
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
Heizpatrone 12V 130W DOMETIC 289081572 für Absorberkühlschrank
617761
Heizung
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
Flaschenhaltebügel für Türfach DOMETIC 295187500 in Absorberkühlschrank
375651
Haltebügel Flaschen Dometic 295187500 für Kühlschrank
615539
Heizpatrone DOMETIC 289020911 135W 235V Kit für Gasarmatur Absorberkühlschrank
615776
Dieses Set besteht aus
3 x 241315610 Kabelverbinder
1 x 295112730 Schrumpfschlauch 12,7/6,4x13
1 x 289081501 Heizpatrone bzw. Heizung 235V 135W
1 x 241285996 Reparaturanleitung
Bitte nicht mit Heizelement mit 130 Watt und 12 Volt verwechseln. Heizung
Drehknopf Electrolux 295128910 für Kühlschrank
616176
Thermostatknopf für Dometic Kühlschrank 295145500 Gas-Thermostat
11010201
Abstellrost Dometic 295142215 392x172mm für Absorberkühlschrank
376274
Dieser Ablageboden befindet sich mittig im Innenraum. Einlegeboden,Glasplatte
368262
Schalter,Schalter
376843
Filter
Thermostatknopf für Dometic Kühlschrank 295128700 Kühlschrankregelung
11013514
Drehknopf-Thermostat für Dometic Kühlschrank 207459502 schwarz
11010388
Thermostat,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Schauglas für Flamme DOMETIC 292452400 in Absorberkühlschrank
601448
Durch dieses runde Fenster erkennt man, ob die Flamme für den Gasbetrieb brennt. Sonstige Gehäuseteile
Gasanschluss DOMETIC 292384660 für Absorberkühlschrank
608120
Dieses abgewinkelte Anschlussrohr ist in Absorber-Kühlschränken eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie Electrolux 2923846600 Anschlusskabel
617677
Abdeckung für Abgasrohr DOMETIC 295105510 in Absorberkühlschrank
616998
Beiger Kunststoffdeckel für das Gasrohr. Sonstige Gehäuseteile
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9 Sonstiges
617045
RAHMEN, SCHALTER, GRAUBraun 292381513
617756
Schalter,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Unterschrank-Scharnier für Dometic Kühlschrank 295124900 links
11002000
Thermostat Electrolux 292375502/5 Ranco V35P01130X3 für Kühlschrank
10003140
Thermostat Electrolux 2923755025 für Kühlschrank
292474900 BLECH MONTAGE-
4735458
292474900 BLECH MONTAGE- Gehäuseteile
295124800 SCHARNIER UNTEN RECHTS
4738537
295124800 SCHARNIER UNTEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
292489200 SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
292652810 THERMOSTAT
2084802
292652810 THERMOSTAT Thermostate
295123700 HALTER,FLASCHEN
2084912
295123700 HALTER,FLASCHEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
295123900 ETAGERE,WEISS,RAL7801
2084914
295123900 ETAGERE,WEISS,RAL7801 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
295124010 ABDECKLEISTE,GRAUBRA
2084916
295124010 ABDECKLEISTE,GRAUBRA Gehäuseteile
295124740 SCHARNIER OBEN LINKS
2084917
295124740 SCHARNIER OBEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
292381513 RAHMEN F.SCHALTER,GRA
4735307
292381513 RAHMEN F.SCHALTER,GRA Gehäuseteile
293683000 TUER,,OHNE FLACHENFÄCHER, RECHTSANSCHLAG
4737757
293683000 TUER,,OHNE FLACHENFÄCHER, RECHTSANSCHLAG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
295124640 SCHARNIER OBEN RECHTS
4738527
295124640 SCHARNIER OBEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
295151830 VERDAMPFERKLAPPE
5056421
295151830 VERDAMPFERKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
295244440 T-STÜCK,,L=7
5056643
295244440 T-STÜCK,,L=7 Anschlussteile,Rohre
AUSSCHALTER 2-POL GRÜN BELEUCHTET 16A/250V 22X30
7746173
AUSSCHALTER 2-POL GRÜN BELEUCHTET 16A/250V 22X30 Schalter / Taster
241255966 KIT,BRENNERGEHÄUSE,SERVICE
8781516
241255966 KIT,BRENNERGEHÄUSE,SERVICE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
292621221 HÉLICE 259 MM
Q469483
292621221 HÉLICE 259 MM Anschlussteile
292370930 VERDUNSTUNGSSCHALE
R498119
292370930 VERDUNSTUNGSSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
293555102 CHIMNEY COMPLETE
R501790
293555102 CHIMNEY COMPLETE Gehäuseteile
207999317 kit bearing evaporator flap
X402887
207999317 kit bearing evaporator flap Gehäuseteile,Scharniere
207999513 SÉCURITÉ DE PORTE COMPLETE
X843797
207999513 SÉCURITÉ DE PORTE COMPLETE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
