Türfach unten DOMETIC 295123810 380x65mm für Absorberkühlschrank
375649
Dieser Flaschenabsteller mit 2 Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels befindet sich in der Türe ganz unten.
Passender Flaschenhaltebügel siehe DOMETIC 295187500 , Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm siehe Electrolux 295123700/3
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
Flaschenhalter DOMETIC 295123700 für Abstellfach Kühlschranktüre
600298
Dieser weiße Kunststoff-Flaschenkamm ist am untersten Absteller in der Türe des Absorberkühlschranks angebracht.
Passend u.a. auch wie Electrolux 295123700/3
604675
608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
Schalterrahmen für Dometic Kühlschrank 292381513 grau
11011481
Abdeckleiste für Dometic Kühlschrank 295124010 Grau
11010200
Thermostatknopf für Dometic Kühlschrank 295145500 Gas-Thermostat
11010201
Netzschalter grün beleuchtet für Kühlschrank Com 365225022 16A/250V
11012952
368511
Schalter,Schalter
Drehknopf Electrolux 295128910 für Kühlschrank
616176
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
Anschlüsse: 4 x 6,3 mm AMP
Dometic Kühlschrank-Gitter 295142125 Oberes Gitter, verzinkt
11051107
368262
Schalter,Schalter
Abstellrost Dometic 295142215 392x172mm für Absorberkühlschrank
376274
Dieser Ablageboden befindet sich mittig im Innenraum.
Einlegeboden,Glasplatte
368263
Thermostat DOMETIC 292652810 Danfoss 077B0047L für Gasarmatur Absorberkühlschrank 1400mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
Thermostatknopf für Dometic Kühlschrank 295128700 Kühlschrankregelung
11013514
Abstellfach DOMETIC 295123900 Türfach 380x63mm oben für Absorberkühlschrank
375650
Dieser Absteller befindet sich an oberster Stelle in der Türe.
376843
Filter
Heizelement Kit DOMETIC 289020942 für Gasarmatur Absorberkühlschrank 289020920
10005710
Dieses Set besteht aus:
1 x 289081500 Heizung bzw. Heizpatrone gewinkelt 230-240V, 125W
1 x 295112730 Schrumpfschlauch 12,7/6,4x13
3 x 241315610 Kabelverbinder
1 x 241330299 Gebrauchsanweisung
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit grauer Ummantelung an der Heizpatrone.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 289020920
Heizung
Türverriegelung DOMETIC 207999513 für Kühlschrank
11007436
Drehknopf-Thermostat für Dometic Kühlschrank 207459502 schwarz
11010388
Schalter,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
618305
368261
615607
Dieses Metallrohr ist u.a. auch passend wie Electrolux 293565200/4
Gefrierfachtüre DOMETIC 295128074 für Absorberkühlschrank
617166
Diese weiße Kunststoffklappe inklusive Türdichtung ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Ausführungen
615539
Gasbrennerdüse DOMETIC 292203307 KZ12 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368507
Gasdruck 50 mbar, Düsenkennzahl KZ16.
Gasanschluss DOMETIC 292384660 für Absorberkühlschrank
608120
Dieses abgewinkelte Anschlussrohr ist in Absorber-Kühlschränken eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie Electrolux 2923846600
Abdeckung für Abgasrohr DOMETIC 295105510 in Absorberkühlschrank
616998
Beiger Kunststoffdeckel für das Gasrohr.
Flaschenhaltebügel für Türfach DOMETIC 295187500 in Absorberkühlschrank
375651
Haltebügel Flaschen Dometic 295187500 für Kühlschrank
617677
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9
Türe DOMETIC 293683000 für Absorberkühlschrank
615177
Verdunstungsschale DOMETIC 2923862-00 für Absorberkühlschrank 292386200
615770
Dieser Tauwasserbehälter ist auch passend wie Electrolux-Konzern 292386200/3
Feder für Türverriegelungsstift DOMETIC 295117010 in Absorberkühlschrank
617053
Diese Metallfeder befindet sich rechts unten am Stift für die Türverriegelung. Passend auch wie Electrolux-Konzern 2951170105
Schlauchmantel für Kocherisolierung Aggregat DOMETIC 292408230 in
617085
617045
Unterschrank-Scharnier rechts für Dometic-Kühlschrank 295124800 rechts unten
11001999
Unterschrank-Scharnier für Dometic Kühlschrank 295124900 links
11002000
RAHMEN, SCHALTER, GRAUBraun 292381513
617756
Schalter,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Abgaskamin DOMETIC 293555100 Abgasrohrset für Absorberkühlschrank
368264
Bestehend aus Abdeckung beige 293555100, runder Abdeckkappe 293555100 , Abgasrohr 293555100 , Befestigung Blech 292474900 , T-Stück komplett 292303350. Wird nach Abverkauf durch Dometic 293555102 ersetzt
292474900 MONTAGEBLECH
4735458
293560500 ABDECKUNG SCHWARZ
4736658
Befestigungsteile,Platten
295124740 SCHARNIER OBEN LINKS
2084917
292797700 ABDECKUNG BRENNER
4735726
295124640 SCHARNIER OBEN RECHTS
4738527
295244440 T-STÜCK, , L=7
5056643
293555102 KAMIN
R501790
293555102 KAMIN
