Piezozünder DOMETIC 292302461 Druckzünder RV381 für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368508
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
604675
368261
608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
Anschlüsse: 4 x 6,3 mm AMP
Netzschalter grün beleuchtet für Kühlschrank Com 365225022 16A/250V
11012952
Leucht-Kippschalter grün für Kühlschrank Com
11010321
Türfach unten für Kühlschrank Dometic 241207700 368mm
11002161
Türfach
368262
Schalter,Schalter
368263
Thermostat DOMETIC 292652810 Danfoss 077B0047L für Gasarmatur Absorberkühlschrank 1400mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
Anthrazit Abdeckleiste für Dometic Kühlschrank 295194801 Gehäuseteil
11040667
Achsenverlängerung für Dometic Kühlschrank 295198860 E-Thermostat
11011485
376843
Filter
Türverriegelung DOMETIC 207999513 für Kühlschrank
11007436
618305
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
10005705
Verdampferklappe-Lager-Kit für Dometic Kühlschrank 207999317 Lager, Klappe
11009617
Schauglas für Flamme DOMETIC 292452400 in Absorberkühlschrank
601448
Durch dieses runde Fenster erkennt man, ob die Flamme für den Gasbetrieb brennt.
Gasanschluss DOMETIC 292384660 für Absorberkühlschrank
608120
Dieses abgewinkelte Anschlussrohr ist in Absorber-Kühlschränken eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie Electrolux 2923846600
Scheibe für Scharnier DOMETIC 292657201 für Kühlschrank
615437
Türfach Electrolux 241207500 für Kühlschrank
612645
Türfach
Türfach Dometic 241207700 für Kühlschrank
601719
Abstellfach
Heizelement Kit DOMETIC 289020942 für Gasarmatur Absorberkühlschrank 289020920
10005710
Dieses Set besteht aus:
1 x 289081500 Heizung bzw. Heizpatrone gewinkelt 230-240V, 125W
1 x 295112730 Schrumpfschlauch 12,7/6,4x13
3 x 241315610 Kabelverbinder
1 x 241330299 Gebrauchsanweisung
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit grauer Ummantelung an der Heizpatrone.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 289020920
Heizung
617337
DREHKNOPF, ABSPERRHAHN 295128923
617592
DREHKNOPF, E-THERMOSTAT, GRAU 295128733
617452
WENDEL RM 300/301 DOMETIC 292621260 für Kühlschrank
615167
Unterschrank-Scharnier rechts für Dometic-Kühlschrank 295124800 rechts unten
11001999
Unterschrank-Scharnier für Dometic Kühlschrank 295124900 links
11002000
Flaschenhaltebügel DOMETIC 241210403 für Abstellfach Kühlschranktüre
600301
Dieser Metallbügel ist in dem untersten Absteller in der Türe des Absorberkühlschranks eingesteckt.
Passend auch wie Electrolux 241210403/2
Verdampferklappe für Dometic Kühlschrank 295151830 Kühlschrank-Teil
11002166
Scharnierkit DOMETIC 241286500 Lager links rechts für Gefrierfachtüre Absorberkühlschrank
368018
Servicekit bestehend aus zwei Lagern und zwei Spreiznieten
Tür,Scharnier,Türscharnier
DREHKNOPF, THERMOSTAT, GAS 295210903
617593
295170830 GASZUFÜHRROHR, , 1
5056457
295128733 DREHKNOPF, E-THERMOSTAT
4738577
Thermostate
241207900 DECKEL ETAGERE GEMÜSE
5046262
295244440 T-STÜCK, , L=7
5056643
8781516
R328181
