Ersatzteile für Electrolux RM4270 (92112022300)
Electrolux
RM4270
Türfach unten DOMETIC 295123810 380x65mm für Absorberkühlschrank
375649
Dieser Flaschenabsteller mit 2 Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels befindet sich in der Türe ganz unten.
Passender Flaschenhaltebügel siehe DOMETIC 295187500 , Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm siehe Electrolux 295123700/3 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
608089
368261
Flaschenhalter DOMETIC 295123700 für Abstellfach Kühlschranktüre
600298
Dieser weiße Kunststoff-Flaschenkamm ist am untersten Absteller in der Türe des Absorberkühlschranks angebracht.
Passend u.a. auch wie Electrolux 295123700/3 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
Schalterrahmen für Dometic Kühlschrank 292381513 grau
11011481
604675
Flaschenhaltebügel für Türfach DOMETIC 295187500 in Absorberkühlschrank
375651
Haltebügel Flaschen Dometic 295187500 für Kühlschrank
Drehknopf Electrolux 295128910 für Kühlschrank
616176
Thermostatknopf für Dometic Kühlschrank 295145500 Gas-Thermostat
11010201
Abdeckleiste für Dometic Kühlschrank 295124010 Grau
11010200
Netzschalter grün beleuchtet für Kühlschrank Com 365225022 16A/250V
11012952
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
617677
Dometic Kühlschrank-Magneteinsatz 210603010 Kompakt
11041303
Waschmaschine,Kühlschrank,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Abstellrost Dometic 295142215 392x172mm für Absorberkühlschrank
376274
Dieser Ablageboden befindet sich mittig im Innenraum. Einlegeboden,Glasplatte
Leucht-Kippschalter grün für Kühlschrank Com
11010321
368263
368262
Schalter,Schalter
Gitter unten DOMETIC 295168025 für Kühlschrank
616997
Drehknopf-Thermostat für Dometic Kühlschrank 207459502 schwarz
11010388
Schalter,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Thermostatknopf für Dometic Kühlschrank 295128700 Kühlschrankregelung
11013514
618305
376843
Filter
Türverriegelung DOMETIC 207999513 für Kühlschrank
11007436
Winterabdeckung für Lüftungsgitter DOMETIC WA111 958280711 an
616082
Das unten sitzende Lüftungsgitter kann mit dieser weißen Abdeckung versehen werden, um das Kühlaggregat gegen allzu kalte Luft zu schützen.
Diese Schutzabdeckung kann montiert werden, wenn die Außentemperatur unter etwa 10°C sinkt. Unter 0°C sollte sie montiert sein.
Es wird empfohlen, die Winterabdeckungen auch zu montieren, wenn das Fahrzeug längere Zeit außer Betrieb genommen wird. Ventilator,Lüfter
Verdampferklappe-Lager-Kit für Dometic Kühlschrank 207999317 Lager, Klappe
11009617
615539
Piezozünder DOMETIC 292302410 Druckzünder für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368258
Typ 1174-03 RV 381 mit rotem Druckknopf, inklusive Sechskantmutter.
Schauglas für Flamme DOMETIC 292452400 in Absorberkühlschrank
601448
Durch dieses runde Fenster erkennt man, ob die Flamme für den Gasbetrieb brennt. Sonstige Gehäuseteile
Abstellfach DOMETIC 295123900 Türfach 380x63mm oben für Absorberkühlschrank
375650
Dieser Absteller befindet sich an oberster Stelle in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gasanschluss DOMETIC 292384660 für Absorberkühlschrank
608120
Dieses abgewinkelte Anschlussrohr ist in Absorber-Kühlschränken eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie Electrolux 2923846600 Anschlusskabel
Abdeckung für Abgasrohr DOMETIC 295105510 in Absorberkühlschrank
616998
Beiger Kunststoffdeckel für das Gasrohr. Sonstige Gehäuseteile
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9 Sonstiges
617337
Heizelement Kit DOMETIC 289020942 für Gasarmatur Absorberkühlschrank 289020920
10005710
Dieses Set besteht aus:
1 x 289081500 Heizung bzw. Heizpatrone gewinkelt 230-240V, 125W
1 x 295112730 Schrumpfschlauch 12,7/6,4x13
3 x 241315610 Kabelverbinder
1 x 241330299 Gebrauchsanweisung
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit grauer Ummantelung an der Heizpatrone.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 289020920
Heizung
Türe DOMETIC 293683000 für Absorberkühlschrank
615177
617045
RAHMEN, SCHALTER, GRAUBraun 292381513
617756
Schalter,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Unterschrank-Scharnier für Dometic Kühlschrank 295124900 links
11002000
Unterschrank-Scharnier rechts für Dometic-Kühlschrank 295124800 rechts unten
11001999
Verdampferklappe für Dometic Kühlschrank 295151830 Kühlschrank-Teil
11002166
Scharnierkit DOMETIC 241286500 Lager links rechts für Gefrierfachtüre Absorberkühlschrank
368018
Servicekit bestehend aus zwei Lagern und zwei Spreiznieten
Tür,Scharnier,Türscharnier
292474900 MONTAGEBLECH
4735458
292474900 MONTAGEBLECH Gehäuseteile
292784820 BEDIENUNGSBLENDE GRAU
4735704
292784820 BEDIENUNGSBLENDE GRAU Gehäuseteile,Blenden
295170830 GASZUFÜHRROHR, , 1
5056457
295170830 GASZUFÜHRROHR, , 1 Anschlussteile,Rohre
295124740 SCHARNIER OBEN LINKS
2084917
295124740 SCHARNIER OBEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
295124640 SCHARNIER OBEN RECHTS
4738527
295124640 SCHARNIER OBEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
295244440 T-STÜCK, , L=7
5056643
295244440 T-STÜCK, , L=7 Anschlussteile,Rohre
8781516
241255966 KIT BRENNERGEHÄUSE SERVICE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
293555102 KAMIN
R501790
293555102 KAMIN Gehäuseteile
Martin Zache
